24 octobre 2026 à 20:00:12
Auteur Sujet: [Astra G 2l dti] Probleme démarage a froid  (Lu 12906 fois)
Hors ligne chichil76
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/06/2001
  • Motorisation: 2l dti 16v
  • Véhicule: astra g
« le: 04 mars 2011 à 13:03:10 »
j'ai une astra 2l dti 16v sport. Mon probleme que le matin elle démare parfaitement, le probleme vien seulement apres! lorsque je veut redémarer quelque heure plus tard mon voyant de pré chauffage ne s'allume pas et je suis obliger d'insister sur le démareur pour démarer! Serait-ce un pobleme de boitier de pré chauffage ou de sonde de température d'eau ?
merci d'avance
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
Re : [Astra G 2l dti] Probleme démarage a froid
« Réponse #1 le: 04 mars 2011 à 18:22:25 »
salut chichil j' ai le méme pb, sur mon zaf 2.0 dti 16 s
il va au garage mercredi
d' aprés opel se serait la pompe a injection
ils ont déja reprogrammé le capteur de pompe qui a de l' usure, mais ça ne suffit pas il déconne toujours.
plus d' info en fin de semaine !
@+bricolart
« Réponse #2 le: 04 mars 2011 à 18:38:47 »
il faut reprogrammer la voiture.
mise a jour pour le demarrage a froid au dessus de 8°
« Réponse #3 le: 06 mars 2011 à 19:19:32 »
salut pour moi c' est déja effectuez et cela n' a rien changer
@+bricolart
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 07 mars 2011 à 22:59:07 »
merci pour vos message!
Pour la reprogrammation suis-je obliger d'avoir l'outil diag de chez opel?  est-ce que avec le KTS bosch je peut le faire?
« Réponse #5 le: 08 mars 2011 à 13:30:55 »
salut je pense qu' il te faut le tech2 de chez opel
la reprogrammation ne ma couté que 23€ chez opel
@+bricolart
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 08 mars 2011 à 18:02:15 »
je te remercie.
bon je vais aller me renseigner et je te redirai sa
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 28 mars 2011 à 20:08:21 »
j'ai discuter de mon probleme a un ami qui travaille chez opel. Il m'a dit qu'il n'a jamais entendu d'une reprogu de la sonde ainsi que de tous ces collegue.
« Réponse #8 le: 28 mars 2011 à 20:15:21 »
c'est x20dth ou un y20dth ton moteur?
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 30 mars 2011 à 19:57:50 »
je ne sais pas dutout! je ne trouve pas sur la carte grise.
Il fodrait que je sache ou est situer la plaque moteur
« Réponse #10 le: 30 mars 2011 à 20:05:03 »
sur ton car pass c'est noté.
ou alors donne moi ton numéro de série.
  • Véhicule: astra g
« Réponse #11 le: 30 mars 2011 à 20:26:05 »
wolotgf4815001800                 t98dk112a36cc53hku5
« Réponse #12 le: 30 mars 2011 à 20:31:49 »
2F4  RADIO CDR 500
2J1  FLOOR COVER-INNER, STANDARD
70X  TRIM COLOUR-RED
80I  BLACK-INTERIOR
82L STAR SILVER, VAR. 2, M2
A32  POWER WINDOWS, FRONT DOORS
A50  SPORT SEATS FRONT
A88  HEAD RST FRONT, ACTIVE
AG4  HEIGHT ADJUST, SEAT-L, MANUAL
AJ3  AIRBAG, DRIVER SIDE ONLY
AJ4  AIRBAG, CODRIVER SIDE ONLY
AP0  SIDE AIRBAG, LEFT
AP1  SIDE AIRBAG, RIGHT
AR6  BELT-REAR, CENTER, 3 POINT
AT0  HEADRESTS, REAR, CLOTH
AU0  POWER DOOR LOCKS
AY3  HEAD RST-CLOTH, FRONT
AY5  HEAD RST-CLOTH,RR,CENTER
B73  INSTRUMENT WHITE
BB7  CHROME DOOR OPENERS, INSIDE
C35  HEATER-REAR, LEGROOM
C60  AIR CONDITION FRT, MAN CONTROL
C87  READING LAMPS, REAR
CF4  SUNROOF, MANUALLY OPERATED
COB  MANUFACTURING-ANTWERP 2
CT1  BELGIUM-MANDATORY
DA5  CENTER ARMREST, REAR
DL8  POWER MIRRORS
DP6  MIRROR HOUSING, PAINTED
FY1  AXLE RATIO - 3.63
G62  PROV. WHEEL, 5 HOLE MOUNTING
JL9  ANTILOCK TYPE BRAKE SYSTEM
K60  ALTERNATOR-100 A
LD1  ENG-4 CYL 20 DTH, SOHC
LHD  LEFT HAND DRIVE
MG1  TRANS-MAN 5-SPEED F23 WR
N33  STEERING COLUMN-TILTABLE
N40  POWER STEERING
NC0  EU-EQUIPMENT
NC9  EMISSION - DSC&CTLTC CONV. V2
NP5  STEERING WHEEL-LEATHER
P34  FULL SIZE SPARE WHEEL
PG0  WHEEL 6 Jx16, ALU
QTQ  TIRES 205/50 R 16-87V
T67  BATTERY - 70 AH
T6C  TRIM PANEL INNER,STD, VAR.1
T96  FOG LAMPS, FRONT
U07  DUAL TONE HORN
U16  REVOLUTION COUNTER
U3C  DISPLAY LANGUAGE, DUTCH
U55  DISPL.FUEL ECON:KM/H,L,L/100km
UV5  MULTIFUNCTION DISPLAY, VAR.3
UZ8  8 LOUDSPEAKERS, BOSE
VE6  BUMPERS, PAINTED IN BODY COLOR
W1Y  STEERING WHEEL CONTROL-RADIO
W4Y  GEARING CODE
W6D  TRIM CLOTH,SPORT,VAR.1
W7P  SPORT
W8X  ADD.PARTS FOR RADIO INSTALL.
XJ2  SPORT-CHASSIS, LOWERED
XK0  SPORTY PACK
XK5  JEWEL PACK
XL8  FREQUENCIES 433 MHZ
Z0D  BELGIUM, EQUIPMENT ADDITIONAL
Z1F  IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH
Z1Y  PAINTING TWO COAT
Z3E  LETTERING SPORT
c'est ta voiture. moteur y20dth.
« Réponse #13 le: 30 mars 2011 à 20:39:34 »
il faudrait que tu essayes de la garer en pente pour voir. l'avant vers le bas.
afin de voir si c'est un probleme de joint d'injecteur.
il doit etre pas mal le son dans ta voiture. du Bose!
  • Véhicule: astra g
« Réponse #14 le: 30 mars 2011 à 21:30:08 »
justement quand je suis au travail ma voiture est garé en pente l'avant vers le bas ! alor cela vient bien des joint d'injecteur ?
et oui il y a un bon, meme tres bon son ;)
« Réponse #15 le: 30 mars 2011 à 21:33:04 »
au travail en pente, la voiture redemarre mal c'est ça?
  • Véhicule: astra g
« Réponse #16 le: 30 mars 2011 à 21:39:12 »
oui voila ces sa ! chaque midi et soir quand je veut repartir je doit insisiter pour démarer. mais se qui est bizar c'est que mon voyant préchauffage ne s'allume que le matin, par ce que le matin elle démare au quart de tour. Sur sol droit je doit aussi insister
« Réponse #17 le: 30 mars 2011 à 22:16:51 »
alors c'est pas un probleme de joint d'injecteur
il faudrait plutot controler le calage de la pompe a injection.
  • Véhicule: astra g
« Réponse #18 le: 02 avril 2011 à 10:16:04 »
d'accord !  mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi mon pré-chauffage ne s'enclanche que le matin? en pleine journer meme si il ne fait que 3 degrés le pré-chauffage ne s'active pas ! sa a un rapport avec la pompe a injection ?
« Réponse #19 le: 02 avril 2011 à 13:35:01 »
salut chichil pour le préchauffage d' un dti il y as des analyse de T°
si je ne me trompe 2
celle de la T° du liquide de refroidissement qui permet de déterminé si le moteur est chaud
et celle de la T° extérieur
si ton moteur n' as pas assez refroidit au moins 6 ou 7h il ne préchaufferas pas
moi actuellement aprés 8 heure d' arret dehors il ne préchauffe pas
ce n' est pas les anciens diesel, le dti est les prémices du hdi qui préchauffe très peu
@+bricolart
  • Véhicule: astra g
« Réponse #20 le: 03 avril 2011 à 13:27:11 »
je suis d'accord avec toi, mais de la a instister entre 5 a 10 seconde il y a quelques chose qui ne va pas !
« Réponse #21 le: 03 avril 2011 à 19:59:13 »
salut oui effectivement il y as quelque chose qui ne va pas, pour le mien moi je connait le pb, mais pour le tien il faut pisté le pb d' abord, fait comme wifi ta dit, controle le calage de la pompe, si il est bon cela peut etre ta pompe qui est en cause (defaut connu sur c' est moteur, usure du capteur pmh de la pompe)
petite astuce que j' utilise sur le mien je tourne la clef pour 3 tours de moteur, je relache et je recommence, et la il démarre mieux.
@+bricolart
  • Véhicule: astra g
« Réponse #22 le: 04 avril 2011 à 17:57:15 »
merci pour l'astuce! pour controler le calage, y a certain point a faire tres atention ? parce que je n'est jamais toucher a un moteur a chaine. j'espere vraiment que sa ne soit pas la pompe.
