28 octobre 2026 à 14:00:06
Auteur Sujet: [TUTO-Portes] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM  (Lu 54671 fois)
Bonjour à tous !
Je ne vais pas m'attarder sur ce qu'est un OP-COM, comment se le procurer et comment il fonctionne, de très nombreux sujet en parlent ici...
La démarche décrite ici a été effectuée sur un Zafira B équipé du REC, calculateur présent dans certains Zaf sur le côté gauche du coffre :
On en parle ici   :jap
Si vous ne disposez pas du REC, il sera impossible d'activer le verrouillage auto des portes. De même, rien ne vous assure que cela fonctionne sur d'autre modèles....
Je rappelle donc les conditions nécéssaires à l'utilisation de ce tuto :
 - Boitier OP-COM, USB ou RS232
 - v10 du logiciel..... (me demander par MP au besoin)
 - Véhicule équipé du REC
 - Zafira B (sur !) autre modèle (à voir....) EDIT : Testé et validé sur Astra H !
 - Posséder le code de sécurité du véhicule (présent sur le CarPass)
Lancer le logiciel OP-COM v10 et allez dans "Diagnostics"
Sélectionnez le millésime :
Le Modèle :
Allez ensuite dans "Body". C'est à cet endroit que se trouve la plupart des calculateurs gérant les équipements accessoires et de confort du véhicule:
Choisissez le REC :
Laissez l'OP-COM dialoguer avec le véhicule et récupérer les informations sur le calculateur............
Une fois qu'il a terminé, allez dans "Programming" :
Vous avez un message vous demandant le code de sécurité du véhicule. C'est un code à 4 chiffre présent sur la CarPass à la ligne "Security Code"
Attention à ne pas faire d'erreur.
Si l'OP-COM rejette le code, vérifier que vous utilisez bien le bon (4 chiffres, ligne "Security Code")
Si vous êtes certain de ne pas avoir fais d'erreur, arrêtez vous la et allez chez Opel, les informations du Car Pass ne corresponde pas à votre véhicule.....
Si tout à bien fonctionné, vous allez avoir plusieurs menu déroulants.
Allez à la page 2 avec "Next"
Dans le menu déroulant pour "Speed Dependant Locking", selectionnez "Present"
Puis appuyez sur "Program"
Vous aurez un message de confirmation, tout devrai bien se dérouler.
Et voila, vous avez activez cette option !
A savoir qu'une fois activée dans le REC, il vous suffit de maintenir le bouton de verrouillage des portes de la console centrale 3 secondes afin d'activer/désactiver le verrouillage auto. Un bip de confirmation se fera entendre lors du changement d'état.
Message important : Ceci est à réaliser à vos risques et périls. Forum Opel, ses membres et utilisateurs ne pourrons être tenus pour responsable de l'utilisation qui sera faite de ce tuto et des quelconques désagréments/dégats qui peuvent en découler.
