26 octobre 2026 à 03:54:19
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI] Problème démarrage  (Lu 14775 fois)
Hors ligne Bisquiteur
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: CDTI 1.7
  • Véhicule: Astra H
« le: 01 mars 2011 à 09:58:45 »
Bonjour à tous !
Mon premier post sur ce forum !
J'ai une Astra H 1.7 CDTI de 2004, elle a 84 000Km.
Depuis cet hiver j'ai un problème de démarrage. J'aurai voulu essayer d'en déterminer l'origine, voilà ce qui se passe :
Cela arrive surtout le matin ou le soir après une longue période d’inactivité de la voiture.
Lorsque j'essaye de la démarrer il y a la première impulsion du démarreur mais le moteur ne suit pas (je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis...). Donc je tente plusieurs démarrage et toujours la même chose, et au fur et à mesure des tentatives je n'ai même plus la première impulsion du démarreur, mais juste un petit "Tic".
Malgré cela la batterie ne semble pas déchargée les phares fonctionnent, l'auto radio également ainsi que l'ordi de bord...
Pourtant je soupçonne la batterie, quand je démarre avec des câbles la voiture démarre normalement.
L'alternateur a été changé en 2009.
Qu'en pensez vous ? avant de changer la batterie je voulais savoir si cela pouvait provenir d'un autre élément ?
Par avance Merci,
Nicolas
Re : [Astra H 1.7 CDTI] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 01 mars 2011 à 11:31:13 »
ca sent effectivement la batterie HS  :jap
tu peux la faire tester chez un garagiste  :bah
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 01 mars 2011 à 14:13:42 »
Ok Merci pour ta réponse, je vais la tester avec un multimètre !
Nicolas
Hors ligne rackamlarouge
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/01/2005
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: astra h 1.7 cdti 100 cv
« Réponse #3 le: 10 avril 2011 à 21:22:32 »
Bonjour Nicolas,
J'ai eu un problème de démarrage récalcitrant avec mon opel astra h enjoy cdti 100 cv achetée neuve et mise en circulation en janvier 2005. Ce problème m'a pourri la vie pendant quelques mois ! J'avais à peu près votre kilométrage à l'époque.
Quand le symptôme se produisait, le voyant ESP s'allumait et le voyant de panne (avec le symbole de clef à molette) aussi. Et on entendait le fameux "clic"! La voiture ne démarrait qu'au bout de 3-4 fois puis le problème a empiré : elle démarrait au bout de 20 tentatives et même plus.
Personne ne trouvait ce qu'elle avait. On m'a effectivement parlé d'un problème de batterie mais je ne l'ai pas changée car je doutais que ce soit ça.
Un beau jour, je retourne à la concession opel , et là, j'ai pu parler à un technicien qui connaissait le problème, récurrent sur ce millésime m'a-t-il dit. C'était la pièce électronique appelée "calculateur CIM" qui est située grosso modo en dessous du volant. La pièce a été changée. Depuis,  je n'ai plus d'ennuis ! Je me souviens ne pas avoir payé très cher pour ce calculateur.
Bon courage avec votre astra.
N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez.
Cordialement,
Raphaelle
Hors ligne kaygone
  • Motorisation: 1,7L DTI 75ch
  • Véhicule: Astra comfort
« Réponse #4 le: 28 avril 2011 à 16:00:54 »
J'ai a peu près le même problème.
La mienne a toujours eut du mal a démarrer à froid, sauf que j'y arrivais au premier tour de clé mais je devais insister lourdement.
J'ai eut une mise à jour du calculateur mais çà n'a rien changé.
Combien t'as couté ce changement de calculateur stp ?
« Réponse #5 le: 28 avril 2011 à 18:21:51 »
laisse tomber.ça n'a rien a voir.
le probleme qu'il avait, c'est que le demarreur ne faisait meme pas de bruit.et son voyant immo clignotait. donc CIM a reprogrammer.
toi tu entends ton demarreur qui essaye de tourne. donc le CIM n'est pas en cause.
ta batterie est hs.
Hors ligne kaygone
« Réponse #6 le: 30 avril 2011 à 17:09:45 »
Je l'ai acheté fin décembre etje l'ai toujours eut comme çà.
Je pense que si la batterie était HS elle aurait rendu l'ame depuis non ?
Pour savoir si elle est HS j'ai juste a vérifier la tension à ses bornes ? :reflexion
