04 novembre 2026 à 04:58:12
Auteur Sujet: [EGR] zafira 120 ch janvier 2005 pb voyant orange moteur  (Lu 8919 fois)
Hors ligne tof09
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« le: 26 février 2011 à 20:42:40 »
bonjour a tous
un copain a changerla vanne egr  de son zafira  mais le voyant orange moteur est toujours allumer
comment le faire eteindre
Re : [EGR] zafira 120 ch janvier 2005 pb voyant orange moteur
« Réponse #1 le: 26 février 2011 à 21:49:00 »
1ère solution : effacer le défaut dans la mémoire de la voiture (Opel, Midas, ou avec un Op-com)
2ème solution : attendre 40 démarrage pour que la voiture se rende compte que le défaut a disparu.
La première solution a l'avantage de pouvoir vérifier de suite que le défaut a réellement disparu
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 27 février 2011 à 01:47:07 »
merci a toi
mais comment faire pour effacer les memoire
ou trouver le materiel
« Réponse #3 le: 27 février 2011 à 08:27:42 »
Chez Opel. Moi j'ai payé 40€ pour éteindre mon voyant après remplacé la vanne EGR. Suivant les agents, ça peut atteindre 70-80€
Tu dois pouvoir le faire faire chez Midas, Feu Vert, Norauto. Peut-être payant, mais de toutes façons moins chez que chez Opel.
C'est suite à ça que j'ai décidé d'acheter un op-com. J'ai payé 30€ une fois, et maintenant j'efface mes défauts tout seul comme un grand.
Hors ligne tof09
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 27 février 2011 à 20:22:36 »
tu peut me dire ou trouver un op com
comment sa fonctionne   , est ce en francais
« Réponse #5 le: 27 février 2011 à 21:30:36 »
Sur internet  :tooth
Sérieusement, je l'ai acheté sur obdii.fr : http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-421.html
Ça vient de Chine ou Singapour. Je l'ai reçu au bout d'environ 3 semaines
Il faut installer le logiciel sur un PC portable. Ensuite tu branche l'appareil sur le pc et la voiture. Ensuite, tu peux lire les codes défauts, les effacer, lire les valeurs de pleins de paramètres. Il est aussi possible de programmer quelques fonctions qui peuvent manquer sur ton véhicule, mais je n'en suis pas encore là.
Ce n'est pas en français, uniquement en anglais. Il y a peut-être une version française pour le vrai, mais je crois que c'est 750€.
« Réponse #6 le: 28 février 2011 à 21:03:55 »
Bonsoir peu tu me dire si il fonctionne sous windows seven et prend t il en charge mon zaf de 2008 (1.7 CDTI FAP 125) merci
« Réponse #7 le: 28 février 2011 à 21:24:39 »
Il y a une version qui fonctionne avec W7. Elle circule entre forumistes, nous sommes plusieurs à l'avoir.
Pour ton 1.7 de 2008, il ne devrait pas y avoir de souci. Ça marche sur certains de 2009. Je ne suis pas absolument sur pour le 1.7, mais il n'y a pas de raison.
Essaye de faire une recherche sur op-com et regardes ceux qui ont des 1.7 récents.
« Réponse #8 le: 28 février 2011 à 21:42:22 »
« Réponse #9 le: 03 mars 2011 à 11:11:37 »
Le logiciel OP-COM en v10 fonctionne sous seven.
Il prendra parfaitement en charge ton Zaf, car tu possèdes un multiplexage en CAN, bus que comprend parfaitement l'OP-COM
Pour le boitier, je te conseille de prendre les noir en USB portant le logo opel et l'inscription "OP-COM" en blanc.... Tu en trouvera des bleu portant le nom de "tech2" mais beaucoup ont eu des problèmes avec.
Pour le logiciel v10, si tu ne le recois pas avec, envoie moi un MP avec ton adresse mail, je te le ferai parvenir  :icon_wink
« Réponse #10 le: 04 mars 2011 à 06:25:40 »
MERDI :spoton :thumbup
« Réponse #11 le: 04 mars 2011 à 18:46:45 »
Ludo91 je t ais envoyé un MP
