28 octobre 2026 à 08:58:57
Auteur Sujet: Tracter en Opel  (Lu 147778 fois)
Re : Tracter en Opel
« Réponse #25 le: 17 mars 2011 à 00:03:07 »
Quel est le meilleur anti-lacet du moment ?
Hors ligne Pilou
  • Motorisation: 2.0 CDTi 150 cv
  • Véhicule: Captiva 2.0 LT Pack +
« Réponse #26 le: 17 mars 2011 à 00:12:27 »
Il y en a 2 qui se valent, AL-KO AKS 3004 ou Winterhoff 3000, les 2 se valent, avec un petit plus pour le second mais les pièces d'usure (pastilles) sont moins faciles à trouver car moins diffusé  :icon_rolleyes
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Re : Re : Tracter en Opel
« Réponse #27 le: 17 mars 2011 à 10:29:22 »
Très intéressant tout ça (je ne suis pas caravanier, mais si je dois tracter une remorque vraiment lourde, ça peu être utile....)
Par contre, mon zaf est équipé d'un contrôle de lacet électronique agissant avec l'ESP... Ce type d'anti-lacet ne risque pas de gêner le fonctionnement de mon Zaf ?
Hors ligne Pilou
« Réponse #28 le: 17 mars 2011 à 10:56:02 »
Non, pas de risque à ce sujet (j'ai le même système sur mon Captiva), en revanche, il est conseillé de déconnecter les pastilles lors des maneouvres, en particlier en marche arrière, pour éviter d'user prématurément l'antilacet et/ou la boule d'attelage.
Pour une remorque, on peut se contenter d'un AKS1300, valable jusqu'à 1300kg de poids tracté et un peu plus simple, mais attention ! Avec les antilacets à friction, il faut impérativement que la boule d'attelage soit parfaitement dégraissée et débarassée de la couche de peinture si elle est neuve !
J'ajoute que ces systèmes ne sont pas comatibles avec les "têtes de lapin" ancienne qui tournent à 360° autour du coulisseau...
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #29 le: 17 mars 2011 à 22:54:23 »
 :huh est-ce que j'ai bon :
Citer
F2 Masse maximale admissible
2170 kg
F3 Poids total roulant admissible
3835 kg
G1 Poids à vide
1538 kg
Possibilité de tracté sans permis E/B
3500 kg - F2 = 1330 kg
valeur qui est bien inférieure au poids à vide (G1)
Possibilité de tracté avec permis E/B
F3 - F2 = 1665 kg
Sinon sur ma carte grise j'ai :
- G   = 1613 kg (Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1)
- G1 = 1538 kg (Poids à vide national (en Kg))
C'est quoi la subtilité ?
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
« Réponse #30 le: 17 mars 2011 à 23:58:09 »
Oui ton calcul est bon.  :bien
Hors ligne Pilou
« Réponse #31 le: 20 mars 2011 à 14:43:55 »
 :up1
« Réponse #32 le: 20 mars 2011 à 20:39:42 »
merci  :bounce
Hors ligne Pilou
« Réponse #33 le: 21 mars 2011 à 18:34:30 »
@ laurent
Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à une partie de ton post:
c'est G1 qui sert dans les calculs des poids tractables, G n'est ajouté qu'à titre indicatif pour te permettre de calculer la charge utile réelle de ta voiture, une fois l'attelage monté  :icon_smile :icon_wink
« Réponse #34 le: 21 mars 2011 à 21:21:11 »
OK
Hors ligne Pilou
« Réponse #35 le: 06 avril 2011 à 12:59:29 »
Il serait sympa que chacun mette en ligne les capacités de traction de sa voiture...
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #36 le: 07 avril 2011 à 07:36:29 »
dite,sur la carte grise de mon camion,j'ai:
poid a vide=>1808
poid a charge=>2990
PTAC=>4990
donc,si on réalise le calcul 4990-2990,on a 2000kg(donc logiquement,je peux tracter 2t)
ce qui me rassure,car je tract aussi la remorque avec ce trafic(d'ailleurs,a la base,c'est la remorque de la société,pour cela que par habitude,je la tracter aussi avec la voiture,car ca me sembler être bon......mais après ce qui a été dit au-dessus,j'ai arrêter de prendre la vectra pour la tirer!)
« Réponse #37 le: 07 avril 2011 à 11:42:22 »
poid a vide=>1808
poid a charge=>2990
PTAC=>4990
tu peux tracter 2 tonnes avec un permis E et seulement 1808 kg sans permis E
« Réponse #38 le: 07 avril 2011 à 12:00:48 »
 :nanana
Sans permis E(B), le poids de la remorque ne peut dépasser le poids à vide du véhicule tracteur, donc ok pour 1808Kg
Sauf que sans permis E(B), on ne peut conduire un ensemble véhicule tracteur plus remorque de plus de 3500Kg....
3500 - 1808 = 1692Kg maximum....
Et si on charge le véhicule :
3500 - 2990 = 510Kg
Mais jony n'a pas à se poser cette question puisqu'il possède le permis E(B)...
Pour mon Zaf :
G = Masse du véhicule avec carrosserie + dispositif d’attelage = 1613Kg (En fais, on s'en fou un peu la... D'autant que c'est faux...)
G1 = Masse du véhicule à vide = 1538Kg (Ça aussi c'est faux....)
F2 = Masse maximale admissible sans remorque = 2240Kg
F3 = Masse totale roulante autorisée = 3813Kg
Avec mon permis B, la remorque maximale que je peut tracter :
3500 - 1538Kg(G1) = 1962Kg....
 :icon_arrow 1538Kg (égal au poids à vide du véhicule tracteur)
« Réponse #39 le: 07 avril 2011 à 13:30:02 »
poid a vide=>1808
poid a charge=>2990
PTAC=>4990  Tu confond avec le PTRA
Hors ligne Pilou
« Réponse #40 le: 07 avril 2011 à 13:33:22 »
@ Ludo91
Pas bon non plus, quel que soit les poids d'un véhicule de catégorie B, on peut toujours tracter jusqu'à 750kg sans permis E/B !
Et dans le cas que tu cites, les 1692kg ne sont pas bons non plus puisque ce sont les PTAC théoriques qui servent de base de calcul à la catégorie de permis nécessaire et non pas le poids réel du véhicule, sauf dans le cadre d'un report de charge expressément prévu par le constructeur !
Et là, il n' y a que les constructeurs français et Dacia qui le pratiquent !
Je pense que cette rubrique permettrait à bien des conducteurs d'éviter d'être en infraction sans le savoir !
Donc en résumé pour DavidV6, il peut tracter 2 tonnes avec le E/B et 750kg avec le seul permis B :icon_wink
« Réponse #41 le: 07 avril 2011 à 13:53:50 »
@ Ludo91
J'avais un doute sur cette histoire, mais comme rien de tel n'est inscrit sur le permis..... :bah
Hors ligne Pilou
« Réponse #42 le: 07 avril 2011 à 13:58:17 »
Et pour cause, un permis B t'es donné à vie (sauf perte pour accumulation d'infraction  :icon_mrgreen), alors que la législation, elle, peut changer.
Ce qui devrait être à nouveau le cas avec l'harmonisation européenne qui devrait porter à 4250kg le PTAC des véhicules de catégorie B d'ici 2013... :bien
« Réponse #43 le: 07 avril 2011 à 14:06:16 »
Hum..... Pas sur que ce soit une bonne chose... a mon sens, il devrai déjà être obligatoire de passer des examens médicaux et de conduite pour tracter une remorque.... Quand on voit comment certains sont de véritables bras cassés avec une pauvre petite remorque de 500Kg  :marteau
Re : Re : Re : Tracter en Opel
« Réponse #44 le: 07 avril 2011 à 14:07:22 »
ben c'est le cas maintenant le permis E/B tu dois le passer et le valider tous les 5 ans par une visite medicale.
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Re : Re : Re : Tracter en Opel
« Réponse #45 le: 07 avril 2011 à 14:10:09 »
+1 Ca me fait penser que je dois refaire valider le mien l'an prochain
Live free or die
Hors ligne Pilou
« Réponse #46 le: 07 avril 2011 à 14:12:25 »
Le E/B, oui, et une visite aussi à la date anniversaire des 60 ans du conducteur puis tous les 2 ans au delà ...
Mais pour le B, pas de visite pour l'instant...
En tous cas, à travers cette rubrique, je m'aperçois que bon nombres de conducteurs ont du mal avec cette règle de calcul des poids tractables...
« Réponse #47 le: 07 avril 2011 à 14:56:25 »
J'en profite pour remettre ce que j'avais écrit en 1ere page et que personne ne lis...  :whistling
Tu n'a besoin du permis E(B)  que
- si l'ensemble des 2 PTAC dépasse 3500 kg
ou si le PTAC de la remorque dépasse le PV de la voiture
En cas de contrôle, le véhicule est toujours "présumé en charge" même quand on roule à vide.
Donc bien faire attention à ces histoires de poids.
« Réponse #48 le: 07 avril 2011 à 15:55:55 »
PTAC de la remorque maximum admissible pour un permis B = 750Kg il me semble non ?
quoique... n'y a t-il pas une histoire de remorque freinée et non freinée ?
« Réponse #49 le: 07 avril 2011 à 16:01:38 »
Eh bien non.
Tu est limité à 750 kg si la remorque n'est pas freiné.
Si la remorque est freiné tu peux monté jusqu'au poids à vide de ta voiture sans dépasser 3t500.
Dans ton cas avec le zafira,
3500-2240 = 1260kg de PTAC pour la remorque
