25 octobre 2026 à 20:38:40
Auteur Sujet: [CD300] problème lecture CD et éjection  (Lu 14250 fois)
Hors ligne régis
« le: 15 février 2011 à 08:24:24 »
Mon autoradio (CD 300) ne lit plus les CD, il refuse même d'éjecter le disque.J'ai dû débrancher la batterie pour réussir à sortir le cd.
Auriez vous une solution ?
Cette panne est-elle prise en charge par la garantie ?
L'un d'entre vous a-t-il déjà commandé des pièces sur "caroclic.com" ?
Et si oui, étiez vous satisfait ?
Merci à tous.
Cordialement.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Problème CD 300
« Réponse #1 le: 15 février 2011 à 08:45:40 »
Je n'ai jamais eu le moindre problème avec le CD30 en revanche comme sur la plupart des lecteurs de CD si ton CD est gravé ou même un original mais légèrement rayé , le disque va tourner, mais le lecteur lui ne reconnaitra pas ton disque. Il est possible sur un CD gravé qu'une petite erreur de gravure pose des problèmes et le lecteur continuera donc à tourner pour une durée indéterminée. Le mieux est d'essayer avec plusieurs CD (originaux) et de voir si tu as le problème avec tous tes CD originaux.
Hors ligne régis
« Réponse #2 le: 15 février 2011 à 10:41:57 »
Merci.
C'est vrai quele probléme a commencé après avoir mis un CD gravé, mais depuis même les cd normauxposent soucis.... :mur
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #3 le: 15 février 2011 à 11:20:46 »
est-ce que tu entend ton lecteur tourné ? et si oui l'entend tu s'arrêter et entend tu un bruit anormal lorsqu'il tourne ?
Hors ligne régis
« Réponse #4 le: 16 février 2011 à 08:11:08 »
Effectivement, on entend un  bruit lorsque le lecteur essaie de lire le CD;
La garantie s'applique t-elle sur l'autoradio ?
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #5 le: 16 février 2011 à 09:26:48 »
Si tu est toujours sous garantie essai mais je suis pas sur  :reflexion certains te diront que c'est une mauvaise manipulation de ta part  :reflexion
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #6 le: 16 février 2011 à 16:48:46 »
l'autoradio, s'il ne fonctionne plus avec un cd original sera pris dans la garantie.
Ne pas parler de CD gravé, dire que ca a bloqué avec l'original et c'est bon ;)
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : Re : Problème CD 300
« Réponse #7 le: 16 février 2011 à 16:53:04 »
Effectivement c'est la meilleur solution  :whistling
Hors ligne régis
« Réponse #8 le: 17 février 2011 à 09:13:09 »
Merci.
Je vous tiendrai au courant, j'ai la 2° révision à faire le mois prochain et je signalerai ce probléme à ce moment là!
Amicalement.
Hors ligne régis
Re : [CD300] problème lecture CD et éjection
« Réponse #9 le: 20 février 2011 à 11:08:07 »
Bizarrement et tant mieux tout fonctionne de nouveau!
L'autoradio peut -il se mettre en sécurité lors d'une mauvaise manip et fonctionner ensuite comme avant ?
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #10 le: 20 février 2011 à 11:24:37 »
Tant mieux pour toi  :dents
Peut être une saleté dans le système "plateau/lentille" du lecteur  :reflexion
Tu as ré-essayé avec des CD qui ne fonctionnait pas ?
Hors ligne régis
« Réponse #11 le: 21 février 2011 à 08:57:29 »
Non je n'ose plus mettre des CD gravés...... :icon_cry
LeBabou
« Réponse #12 le: 21 février 2011 à 13:16:19 »
Aucun risque avec des CD gravés pour autant qu'ils proviennent d'un fabricant connu  :icon_wink
Par contre, jamais d'autocollant sur le dessus !!!
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
« Réponse #13 le: 21 février 2011 à 16:59:47 »
Pour ma part , j'utilise des cd gravés de plusieurs marques et jamais eu de soucis (verbatim, tdk, Philips....)
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Hors ligne FABKAE
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/03/09
  • Motorisation: CDTI130
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #14 le: 22 février 2011 à 18:13:51 »
J'ai eu le même problème. Après un passage chez Opel, on m'a changé le lecteur. 6 mois plus tard rebelotte, CD bloqué. J'ai démonté mon lecteur et miracle, en fait à la coupure le Cd quitte sa position de lecture pour se mettre en position batarde. La lecture ne peut donc pas se faire puisque le Cd n'est pas devant la lentille et l'ejection non plus car le Cd n'est pas dans la position lecture. Trop con comme histoire.
Pour te dépanner t'as juste à pousser doucement sur le Cd pour qu'il reprenne une position normale et tout repart.
Ça fait de ça 1 an et demi et plus de problème avec le CD.
