27 octobre 2026 à 02:33:52
Auteur Sujet: [Astra j 2.0 cdti] problème moteur et problème electrique  (Lu 8002 fois)
Hors ligne ericclosset
« le: 10 février 2011 à 08:57:43 »
J'ai quelques soucis sur mon Astra J 2.0 CDTI:
- probleme moteur: il fait un bruit un peu comme si le pot était un tout petit peu troué quand j'accélere mais je pense pas que c'est le pot troué...quelqu'un a t'il constaté un bruit particulier quand il accélère (surtout aux alentours de 2000 tours).?
- problème moteur: cela fait trois ou quatre fois que quand je suis en première et que je redémarre, la voiture avance par acoups. Quelq'un a t'il deja constaté ce soucis?
- problème electrique: j'ai deja eu trois ou quatre fois ma radio et GPS qui s'éteint pendant quelques secondes. J'ai également eu la cas ou mes essuis glaces arrieres n'ont pas voulu aller pendant plus d'une journée....
D'ici un ou deux mois, je vais a l'entretien, me conseillez-vous d'aller au garage avant?
Merci d'avance.
Hors ligne Fran84
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: CDTI 110CV
  • Véhicule: ASTRA 1.7CDTI COSMO Gris cèdre
Re : [Astra j 2.0 cdti] problème moteur et problème electrique
« Réponse #1 le: 10 février 2011 à 09:27:45 »
Effectivement sans que cela soit aussi flagrant il m'est arrivé d'entendre un "bruit" lors d'une légère accélération (sous régulateur de vitesse sur autoroutes) mais cela m'a plutôt fait penser à un cliquetis.....(un peu dans le genre de ce que l'on entendais autrefois provenant des culbuteurs....)
Ce n'est pas systématique mais cela m'est déjà arrivé plusieurs fois ??????
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #2 le: 10 février 2011 à 10:04:22 »
cliquetis..poussoirs hydrauliques ? As tu vérifier ton niveau d'huile?
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #3 le: 10 février 2011 à 18:17:06 »
j'ai signalé ce cliquetis et aussi ce bruit parmi les autres  :birgits et au garage on me répond que le nouveau logiciel est bien chargé mais maintenant sur route elle a tendance a brouter en vitesse stabilisée et aussi en décélération. Est ce un soucis de gestion de boite le fait quelle broute?
Honnêtement cette Astra J n'est pas une réussite. Dommage car sur le papier elle surclasse la catégorie mais seulement sur le papier. Je vais essayer demain la GUILLETTA.
« Réponse #4 le: 11 février 2011 à 13:14:03 »
C'est le même moteur sur la Giuletta :icon_mrgreen
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 11 février 2011 à 13:21:00 »
 :dents
Mais elle est très jolie aussi ... qui a copié l'autre ?  :tooth
« Réponse #6 le: 11 février 2011 à 13:25:24 »
Ben c'est un moteur FIAT
Un autre :icon_mrgreen (ça c'est pour mes potes roulant en 1.9 :tooth)
Hors ligne dide12
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #7 le: 01 mars 2011 à 20:55:25 »
pour les problemes de coupure du gps, radio ou essuis glaces qui font ce qui veulent, je te conseillerai de verifier la connexion des masses (batterie et autres tresses de masse fixées sur le moteur), mais j'irais en concession tant que tu es sous garantie! faut souvent insister malheureusement!
fidèle à Opel: Opel Ascona; Manta GTE 1.9; Kadett GSI 1.8 génial!, Kadett diesel!; Kadett GSI 1.8 ouf!; Ascona 2.0i; Vectra 2.0i; Astra H cdti 100;
