03 novembre 2026 à 11:14:28
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Bruit en relachant l accélérateur  (Lu 53571 fois)
Hors ligne berty73
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 11 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira B élégance
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Bruit en relachant l accélérateur
« Réponse #50 le: 20 mai 2012 à 11:41:08 »
non il y a plein de tuyaux
il est bien devant ?
il y a comme une plaque dessus
dure dure les photos sont trop lourde
« Réponse #51 le: 20 mai 2012 à 11:42:51 »
ta tache elle est sur la photo?
Hors ligne berty73
« Réponse #52 le: 20 mai 2012 à 11:44:56 »
d'autre photos a venir
Hors ligne berty73
« Réponse #53 le: 20 mai 2012 à 11:48:32 »
« Réponse #54 le: 20 mai 2012 à 11:55:17 »
Hors ligne berty73
« Réponse #55 le: 20 mai 2012 à 12:03:36 »
comment voire si elle va bien ou qu'elle s’enclenche que dois je faire faut il tout démonter ??? ya t'il un moyen simple pour être sur car j'ai besoin de la voiture ce soir ma femme travail
« Réponse #56 le: 20 mai 2012 à 12:08:01 »
par en dessous mais je crains qu'il te faille aller chez OPEL
Hors ligne berty73
« Réponse #57 le: 20 mai 2012 à 12:09:34 »
oui je penses que ca va devenir compliquer on ne peut pas voire sans démonter le turbo je suppose?
« Réponse #58 le: 20 mai 2012 à 12:11:29 »
as tu été faire un tour, pour poussé un peu titine ?
là ce ne sont que des suppositions, eu contrôlerons tout, car si tu commence a tout démonter, ce soir madame va partir a pieds
Hors ligne berty73
« Réponse #59 le: 20 mai 2012 à 12:14:01 »
je vais manger je part en voiture et on verra en revenant
merci encore pour ton suivis bonne appétit
« Réponse #60 le: 20 mai 2012 à 12:15:58 »
merci toi aussi, je serais pas connecter cette APM, mais sur FO il y aura toujours quelqu'un  :icon_mrgreen
Hors ligne berty73
« Réponse #61 le: 20 mai 2012 à 15:19:11 »
Bon petit tour en voiture 10 km en montagne et toujours le même problème pas de turbo ou vraiment très peur car la voiture roule quand même pas mal
dès que l'on pousse trop longtemps après 3500t min (c'est long sans turbo) hop mise en sécurité avec le voyant qui va bien sur le tbd qui ce coupe après redémarrage et toujours les même code défauts
Hors ligne berty73
« Réponse #62 le: 20 mai 2012 à 15:20:45 »
un claquement ce fais entendre toute les 15 seconde a peut prés bizarre comme de la dilatation mais bon
« Réponse #63 le: 20 mai 2012 à 20:34:24 »
ou bien c'est la geo variable du turbo qui est grippé :bah
Hors ligne berty73
« Réponse #64 le: 20 mai 2012 à 21:01:28 »
donc un petit passage chez opel ?
J'ai un bon diéséliste en bas de chez moi qu'est ce qui mieux ?
opel ou le garagiste spatialiser
est ce que l'on peut réparer ou changer juste une pièce ou il faut changer le turbo complet ?
 y a t'il un risque pour mon moteur de rouler sans le turbo trop longtemps ?
merci d'avance
« Réponse #65 le: 20 mai 2012 à 21:05:43 »
demain passe un coup de fils a opel ils te le diront ? le mieux est de pas trop rouler
Hors ligne berty73
« Réponse #66 le: 20 mai 2012 à 21:09:51 »
Ok merci de toute ton aide je tiendrai le poste des nouvelles a venir
Hors ligne berty73
« Réponse #67 le: 21 mai 2012 à 18:23:47 »
bon passage chez opel ce soir a priori ce serai des durites de turbo il n'y a pas de retour au turbo donc il ne s’actionne plus affaire a suivre retour au garage mercredi pour un gros démontage pour chercher les fuite ou capteur de pression ou depression selon le garage il y a un problème de depression
« Réponse #68 le: 21 mai 2012 à 18:36:37 »
 :coucou pas cool ils t'ont annoncer le coût
Hors ligne berty73
« Réponse #69 le: 21 mai 2012 à 18:53:49 »
non pas encore mais il reste encore 1 h mini de recherche et voir ce qu'il vont trouver
ils m'on déjà changé la durit 18 sur la vue éclatée que tu as posté hier et après il faut qu'il démonte derrière mais faute de temps ils n'ont pas oser attaquer un grand démontage car on avais besoin de la voiture et plus de voiture de prêt
« Réponse #70 le: 21 mai 2012 à 19:09:20 »
et ils en pensent quoi de la tache derrière l'injecteur ?
Hors ligne berty73
« Réponse #71 le: 21 mai 2012 à 19:42:46 »
on s'est concentrés sur le turbo peut être que les taches derrière les rapprocheront,  on verra mercredi, enfin j’espère
« Réponse #72 le: 21 mai 2012 à 19:46:26 »
je te souhaite que ce ne soit qu' une histoire de durite de dépression
Hors ligne berty73
« Réponse #73 le: 26 mai 2012 à 21:56:56 »
voila réparation faite ...
500 euros pour un tuyau  :icon_sad
Mais bon c'est mieux que le turbo!!
voila la photo de la pièce changée par le garage mais je pense que ça ne doit pas être dur a changer tout seul
le tuyau s'est percé juste au niveau de la fixation qui a entraîné le non retour de la depression du turbo .
pour ce qui est du pchiiiiit quand on relâche le turbo, je ne l'entend plus . Serait-ce ça, le signe de cette fuite ?????
donc voila merci a fantome91 pour son suivi et ses conseils  :bye
Hors ligne arnould
  • Motorisation: 1,9 cdti
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #74 le: 06 juillet 2012 à 18:01:08 »
 :thumbup Merci .j'avais plus de turbo et je ne savais pas pourquoi mais grace a ton sujet je suis aller voir l'etat de mon tuyau , il est fissuré au même endroit que toi . J'ai mis un peu de teflon pour m'assurer que cela venait vraiment de là et Ö miracle mon turbo fonctionne a nouveau. :thumbup :thumbup :thumbup
