24 octobre 2026 à 20:59:59
Auteur Sujet: [corsa] Affichage "Insp2"  (Lu 52086 fois)
Hors ligne maty57
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160CV
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« le: 08 février 2011 à 09:27:03 »
Salut à tous,
J'ai ramené hier ma Corsa pour la grosse révision des 60 000kms.
Après l'avoir récupérer au garage, lors du démarrage elle m'affiche toujours encore "Insp2".
La meilleur c'est qu'au garage il ne savent pas comment l'enlever.
Pouvez-vous m'aider ?????
Merci d'avance.
Re : Affichage "Insp2"
« Réponse #1 le: 08 février 2011 à 13:18:58 »
salut
insp2 indique une ampoule defectueuse normalement
insp3 pile de la clé hs
insp4 eau dans le gasoil.
Hors ligne maty57
Re : Re : Affichage "Insp2"
« Réponse #2 le: 08 février 2011 à 13:32:42 »
salut
Salut Jobo,
Merci pour l'info, je pensais que c'était pour l'inspection de la voiture.  :tooth :tooth
Re : Re : Re : Affichage "Insp2"
« Réponse #3 le: 08 février 2011 à 22:21:48 »
Salut Jobo,
Parfois faut emmener sa voiture au garage pour changer une ampoule.
Comme tomber un pare-choc, ce genre de bonne idées pondu par des ingénieurs...  :tooth
Hors ligne maty57
Re : Re : Re : Re : Affichage "Insp2"
« Réponse #4 le: 09 février 2011 à 09:26:29 »
Alors la meilleure, j'ai contrôlé hier soir si une ampoule était défectueuse et rien !!!!
Aucune ampoule H.S..
Donc, je vais devoir aller au garage pour vérifier d'ou vient le problème.
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #5 le: 12 février 2011 à 11:57:51 »
Pourtant je te confirme bien que insp2 est une ampoule HS sur les corsa D.
As tu bien vérifier toutes tes ampoules? (feux de stop, cligno, plaque minéralogique,....)
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #6 le: 12 février 2011 à 12:09:35 »
ampoule de boite à gants ? :rolleyes
Hors ligne tazo06
« Réponse #7 le: 12 février 2011 à 12:39:56 »
Celle là je fait pas partie des ampoules controllée j'en suis sur. Sur ma corsa D la boite à gant avait du jeu et l'apoule restée alumée (jeu dans la "porte" de la boite à gant). Avant qu'opel me change la boite a gant et pour eviter de décharger ma batterie j'avais enlevé l'ampoule: jamais eu de INSP2 d'affiché.
Par contre dés que ma veilleuse arriére a grillée: INSP2 ;)
Hors ligne maty57
« Réponse #8 le: 16 février 2011 à 14:47:52 »
Salut Tazo,
Non, tout marche, j'ai allumé tous les feux de la voiture est aucune n'est H.S.
J'ai même vérifier les lampes qui sont entrent les sièges pour l'éclairage du sol et tout est OK !
Je vais aller au garage un de ces quatre, ils pourront peut-être voir d'ou ça vient en branchant leurs PC???
Je vous tiendrai au courant !
Hors ligne tazo06
« Réponse #9 le: 16 février 2011 à 16:10:49 »
Le problème est que la vérif des ampoules est fait via un trés faible courant, qui n'allume pas l'ampoule mais teste sa continuité (filament non coupé). Desfois les ampoules sont à "moitié morte", le filament est coupé mais la coupure est tellement fine qu'il peut se "recoller" quand l'electricité le traverse (courant plus fort) pour allumer l'ampoule, faisant comme une "soudure".
Allume toutes les lampes et tapotte dessus, si une clignote quand tu tapes dessus change la!
Hors ligne Predator
« Réponse #10 le: 17 mai 2011 à 21:28:01 »
si t'étais chez sama ça ne m'étonnes même pas  :ptdr
Hors ligne tazo06
« Réponse #11 le: 18 mai 2011 à 13:12:42 »
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 18 mai 2011 à 13:22:12 »
où? Sama?
 :eekout :out1
Hors ligne Predator
« Réponse #13 le: 18 mai 2011 à 21:29:03 »
ça ne m'étonnerais pas qu'il était chez Opel Sama
là bas ils font une boulette après l'autre  :icon_lol
Hors ligne quickpuckforty
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #14 le: 19 mai 2011 à 11:34:47 »
 :whistling ils ont changé de nom entre temps.... Aktiv Automobiles à Grosbliederstroff  :tooth heureusement que le chef carrossier n'est pas comme les magasiniers  :ptdr
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #15 le: 04 janvier 2012 à 13:56:21 »
Salut all,
Madame Ric a InSp2 et InSp4 à la suite et à chaque démarrage/arrêt sur sa coco ... est-ce une ampoule qui trempe dans le gazole ?  :tooth ou dois-je lire InSp24 ?
Merci d'avance  :icon_wink
« Réponse #16 le: 04 janvier 2012 à 14:18:17 »
Salut all,
insp 2 c'est pas la pile qu'il faut remplacer?
pr insp4 c'est présence d'eau dans le gasoil
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #17 le: 04 janvier 2012 à 16:02:22 »
Merci Sam  :icon_wink
Je vais vérifier ses ampoules et la pile de la clef  :icon_wink mais pour l'eau dans le gazoil, je ne comprends pas, ils lui ont changé le Filtre GO y'a 4000kms et elle fait le plein dans la même station que moi   :reflexion
« Réponse #18 le: 04 janvier 2012 à 16:59:46 »
moi aussi ma voiture depuis le début m'affiche ins 4 surtout quand il fait froid.
Opel m'avait conseillé de mettre un additif qui permet d'éliminer ces traces d'eau.
je soupconne que ce capteur soit trop sensible.
pour la voiture de ta femme, demande leur ouvrir la vis ca éliminera l'eau et je ne pense pas qu'ils te le facturent
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #19 le: 04 janvier 2012 à 18:58:50 »
Déjà je confirme le insp2 à cause d'un stop grillé :-) a+
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #20 le: 05 janvier 2012 à 08:28:04 »
Donc c'était bien à cause d'une ampoule des stops grillée  :icon_wink et depuis, plus de INSP2 / INSP4 ouf  :ange
« Réponse #21 le: 05 janvier 2012 à 19:54:14 »
Insp 4 ne revient pas tt le temps, moi il s'est affiché il y a 3 4 semaines depuis plus rien.
Hors ligne tazo06
« Réponse #22 le: 05 janvier 2012 à 20:57:45 »
Pour les ampoules je confirme que c'est uniquement le message INSP2.
INSP4 indique une présence d'eau au niveau du filtre a GO.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #23 le: 06 janvier 2012 à 08:13:05 »
On ne peut rien vous cacher  :icon_redface Insp4 est réapparu ce matin  :mur
Re : [corsa] Affichage "Insp2"
« Réponse #24 le: 06 janvier 2012 à 13:00:59 »
ouvrir le bouchon de décantage, ca devrait prendre 15' max
