29 octobre 2026 à 07:03:18
Auteur Sujet: [Bruit de poulie accessoire] zafira 1.6 16v de 2000  (Lu 7708 fois)
Hors ligne julienvia
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/09/2000
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: zafira
« le: 07 février 2011 à 21:14:32 »
bonjour, je suis nouveau sur le site, mais la j'ai un vrai problème, et j'aimerais trouver quelqu'un qui pourrais m'aider. alors j'ai un bruit du côté de la courroie accessoire. le bruit est présent au ralenti et aussi dans les régimes plus haut. le bruit en question se produit de façon cyclique. c'est a dire qu'il est répétitif mais lent moteur au ralenti et accélère avec le régime moteur .
la clim marche bien, alternateur aussi, direction assitée ok. distribution complète avec pompe a eau et courroie accessoire changée l'été dernier ( environ 5000 km ). j'ai même ramené le véhicule dans le garage en question qui a tout contrôlé ( tension courroie et galet tendeur ) pour être sur de son travail. aujourd'hui le problème persiste et même la concession opel la plus proche ne vois pas. pour eux, il faudrait attendre que l'élément en question casse.
opel zafira de 2000 élégance
1.6 16v  100cv
140000km
merci de votre aide
Hors ligne darkrider
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
Re : [Bruit de poulie accessoire] zafira 1.6 16v de 2000
« Réponse #1 le: 17 février 2011 à 18:46:38 »
salut j ai déja eu le souci enlève ta courroie d accessoires  et fait tourner le galet tendeur si je me trompe pas c est son roulement qui est rincé c est facile a démonter une vis qui tient le galet tendeur ca prends 5mns et tu trouve la pièce sur internet .
Hors ligne mig64
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1999
  • Motorisation: 1.6I
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 27 mars 2011 à 21:59:16 »
Il semble que j'ai le meme problème que toi.
As-tu résolu les problème?
Zaf 1.6 16 110 000 kms.
Cordialement.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 25 mai 2011 à 21:10:30 »
oui
problème résolu, pompe à huile défectueuse et facture salée vu qu'il a fallu déposer la courroie de distribution enlever le carter d'huile. du coup un kit distri neuf , huile neuve, joint carter neuf etc....
@plus
« Réponse #4 le: 26 mai 2011 à 17:59:24 »
oui
@plus
De mémoire, le garage Renault ou j'allai pour mes précédents véhicules recommandaient le changement de la pompe à eau lors du changement de distri car il n'est pas rare de voir les pompes à eau faire du bruit ou lâcher peu après...
Par contre, lors du changement de la pompe à eau, ils t-on re-facturé un kit de distri ? :reflexion
