04 novembre 2026 à 00:17:51
Auteur Sujet: [FAP] Regeneration  (Lu 53878 fois)
Hors ligne claudio1119
    • POUR VOS VACANCES EN HAUTE CORREZE
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira enjoy import espagne
Re : [FAP] Regeneration
« Réponse #25 le: 07 février 2011 à 19:43:47 »
eh bien ça dépend sur quel point de vue tu te places:
1/ si c'est par rapport à la réception du véhicule je te dirai non, forcément mais bon vu que ce n'est pas pour faire le quéqué. (d'ailleurs si je faisais le quéqué avec mon zaf je n'aurai pas de problème de FAP!!!!!) maintenant je n'ai rien modifié au niveau puissance din, je me suis juste libéré des contraintes que le FAP procure. de toutes façons il ne lui reste plus que 150mkm à faire puisque je change mes voitures à 200mkm à raison de 20mkm/an.
mon ancien zaf 2.0DI 82cv est parti à 200mkm pour 4500€. celui là fera pareil!!!!
2/ si c'est du point de vue pollution, vu que ça passe au CT je dirai oui. (bien que je sois un peu écolo dans l'âme) mais à choisir entre être emmerdé à chaque fois que je monte dans ma voiture ou se poser la question de polluer un poil. le choix est vite fait. et puis le GP de Syngapoure qui laisse les lumières allumées pour la course ne pollue-t-il pas plus?????
bonne soirée
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #26 le: 07 février 2011 à 21:57:45 »
claudio1119, la question n'est pas de savoir à partir de quand ou jusqu'à quand, la question est: la voiture est-elle en conformité avec sa carte grise...
si je peut m'en débarrasser du fap je me contre fous de la conformité ! :doute :tongue
« Réponse #27 le: 08 février 2011 à 12:53:40 »
bien que ce n'est pas grand chose comme modif, vu que le véhicule passe à la pollution, on ne gagne rien d'autre que de la tranquillité!!!
bonne journée
« Réponse #28 le: 08 février 2011 à 13:00:20 »
 :reflexion Heuh j'ai pas tout suivi qu'as tu fait du capteur de pression différentielle, pas de défaut ?
« Réponse #29 le: 08 février 2011 à 13:27:47 »
je ne l'ai pas repassé au tech car selon mon mécano opel, pas besoin et je n'ai pas de voyants qui s'allument au tableau de bord.
il y a juste le FAP que j'ai cassé, puis ressoudé le pot avec un poste à souder semi-automatique.
Le catalyseur est en place.
mon zaf est un 1.9 CDTI- 120cv- de 01/2008
a+
Hors ligne midibra
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2019
  • Motorisation: 1.6 Puretech
  • Véhicule: GrandlandX Ultimate
« Réponse #30 le: 08 février 2011 à 13:36:02 »
Si le mécano Opel a dit, alors...
« Réponse #31 le: 08 février 2011 à 14:10:44 »
pour ma part lomas le voyant en spirale clignoter donc je suis aller sur l autoroute pour faire le nettoyage ses la premiere fois quil s allume et le voyant de degivrage etait belle et bien eteint donc pas en fonctionnement. :bye
Le dégivrage s'active bel et bien, mais aucun voyant pour le préciser car comme il a déjà été dit, ce n'est pas une action du conducteur...
Vous réagiriez comment si vous voyez votre dégivrage s'activer tout seul ?????
Voici un montage qui permet de savoir si vous êtes en régénération ou pas grâce au dégivrage arrière :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11837.msg280733.html#msg280733
euro 4 c'est jusqu'aux modeles 2009.
Peut-être pour les 120, les 150 sont en euro 4 même pour les derniers (le mien par exemple)
comme promis je reviens du centre de contrôle, et suivant le contrôleur il y a deux choses qu'ils vérifient :
la pollution et ce que dit l'ODB de la voiture.
sans le fap uniquement ça passe au contrôle pas de soucis, mais il peut y avoir un défaut lors de l'interrogation ODB. il sera juste mentionné dans le rapport à titre d'info. pas de contre-visite ni de réparation imposé. mais là encore c'est "il se peut".
donc je verrai bien fin janvier 2012 lors du premier contrôle.
bonne soirée à tous
Forcément que ça passe, le FAP n'agissant que sur les particules, celles-ci ne sont pas (encore?) testées par les contrôles techniques...
Son FAP étant désormais vide, le capteur de pression différentielle ne voit pas de défaut, puisque la différence pression est minime voire inexistante = FAP sans particule.......
a+
Normal aussi....
Un passage au Tech2 aurai été obligatoire si cela pouvait engendrer un défaut. Dans ce cas la, cela pourrai provenir uniquement du capteur de pression différentiel, sauf que ce dernier croit que le FAP ne se rempli jamais, donc jamais besoin de faire de régénération....
Au final, Claudio va peut-être même pas mal économiser en carburant (et donc en pollution.........)
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #32 le: 08 février 2011 à 16:08:12 »
Donc, tous à vos meuleuses et vos postes à souder semi-automatiques?
 :casque
Une petite question peut-être bête puisque le catalyseur n'a pas été vidé lui, mais n'y a t-il aucun ronflement supplémentaire au niveau de l'échappement du coup?
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #33 le: 08 février 2011 à 19:08:43 »
En fait, si, et depuis longtemps, par le biais de l'opacité des gaz d'échappement
« Réponse #34 le: 09 février 2011 à 07:43:05 »
pas d'augmentation d décibels en ce qui me concerne.
ATTENTION cependant : je l'ai fait sur mon zaf de 2008 -120cv - maintenant je ne garantie rien pour les autres types de moteurs..... je ne suis pas mécano, seulement quand la mécanique me gonfle!!!! :bah
bonne journée
« Réponse #35 le: 09 février 2011 à 11:05:24 »
Ah  :reflexion
Ben... la limite doit être assez haute alors au CT... Ils attendent de ne plus voir à 30cm ? :ptdr
« Réponse #36 le: 09 février 2011 à 12:37:57 »
bonne journée
Par contre tu n'as toujours pas passé le CT ?
Au passage du as du gagner un peu de couple non ?
« Réponse #37 le: 09 février 2011 à 12:54:54 »
oui j'ai gagné un peu de couple il me semble. Pour la conso je vous dirai ça au prochain plein.
le CT je le passe au 31/12/2012. mais comme je l'ai dit j'ai pris contact avec mon centre et le technicien m'a dit que "pas de soucis" pour le contrôle pollution.
bonne journée
« Réponse #38 le: 09 février 2011 à 13:13:57 »
bonne journée
Intéressant ça....  :bien
Pour le CT, en même temps, c'est normal, ton Zaf ne va pas produire plus de particules qu'un Zaf sans FAP.... Et si ta carte grise indique Euro4....
Le seul truc, c'est en cas de contrôle de police... je ne sais pas s'il pourraient dire quelque chose puisque le véhicule n'est plus conforme à celui vendu...
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #39 le: 09 février 2011 à 14:01:40 »
en même temps si les flics se souciaient de ca le tuning n'existerait pas  :rolleyes
pour répondre à midibra logiquement non, puisque la puissance fiscale est calculé par rapport au taux de co2, c'est pour ca que le v6 de 177ch (comme le mien) est passé à 184ch avec le FAP, tout en restant à 11cv fiscaux.
« Réponse #40 le: 09 février 2011 à 14:16:56 »
Effectivement.... Quand je voit qu'ils laisse rouler des véhicules avec les vitres bien trop teintées pour la législation (alors que j'étais tombé sur des vrai cons il y'a 4 ans...) et d'autre qui mettent des kits xénon sur leur charrettes et qui t'éblouisse comme pas permis (alors qu'eux n'éclairent pas mieux pourtant.....)....
Enfin bref, la n'est pas la question...
Autrement, si j'ai bien compris la question de midibra à laquelle tu réponds, non, effectivement, le véhicule n'est théoriquement plus en conformité avec sa carte grise, puisque le véhicule se retrouve modifié au niveau de son couple/puissance (Le FAP limitant les performances), de son indice de pollution, et de toute façon, de son numéro de série qui, reporté chez le constructeur, indique la présence du FAP....
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #41 le: 09 février 2011 à 16:30:24 »
Mais à part s'allonger sous le Zaf, repérer une soudure suspecte, et en déduire que le proprio a eu l'idée de vider une partie du FAP, comment la  :cops s'en rendrait-elle compte?
Je vous l'accorde, ça ferait beaucoup pour un seul homme, ou il faudrait que tu aies écrasé son petit caniche le matin même pour te chercher comme ça... et je ne connais aucun de mes amis  :police ayant un caniche, donc... :icon_mrgreen
Bein quoi, qu'est ce qu'elle a ma logique? :birgits
« Réponse #42 le: 09 février 2011 à 16:33:01 »
Dans l'idée tu n'as pas tort......
Dans ta logique....  :whistling
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #43 le: 09 février 2011 à 18:11:57 »
PFFffffffff, tout ça parce que t'aimes bien les caniches  :icon_mrgreen
Plus sérieusement, un tube afrique pourra très vite attirer l'attention sur un véhicule de ce type, pas cette adaptation, et je salue la perspicacité de Claudio1119.
En plus, ce qui me fait dire qu'il ne doit pas être le seul, c'est qu'au moment où j'ai fait reprogrammer le Zaf, une des premières questions posée a été "vous l'avez déjà viré le FAP en vue de la reprog, ou vous comptez le faire d'ici là?". Question innocente, certes, mais qui en dit long sur tout ce qui a déjà dû être fait et tenté sur nos diesels "modernes". Dans mon cas, je n'ai bien sûr rien osé, trop peur, trop cher, trop compliqué, mais j'avoue qu'à posteriori... :bah
Je l'avais dit dans d'autres posts, j'aurais adoré trouver le même sans FAP, mais il fallait taper dans des modèles 2005/2006 avec plus de km.
Hors ligne midibra
« Réponse #44 le: 09 février 2011 à 18:31:02 »
le FAP n'est pas la panacée, loin s'en faut, et surtout n'est plus la seule solution pour la norme euro5, Mercedes a trouvé mieux:
http://www.encyclo-ecolo.com/Diesel
« Réponse #45 le: 09 février 2011 à 18:39:40 »
Non non, sans façon....  :ange
Il est évident que ce type de modification se fait déjà depuis pas mal de temps... Surtout, je pense, sur les véhicules possédant un FAP à cartouche... Vu le prix demandé pour changer les cartouches.... Et les préparateur le savent bien mieux que nous  :clinoeil
Autrement, moi aussi cela me tenterai bien de le virer ce FAP, car effectivement, on gagne en couple, le moteur "respire mieux", plus de problème de régénération loupé ni de surconsommation pendant la régénération.... Bref, que du bonheur...
Après, outre le fait que ce ne soit pas très écolo, c'est plutôt les réactions futures des pouvoirs publics qui me préoccupe...
En ce sens, bien que ce soit plus visible, je partirai plutôt dans l'option du tube Afrique, car au besoin, je peu reposer mon FAP... Imaginons que les CTs se mettent à contrôler la quantité exacte de suie.........
De même, nos chers amis les bonshommes bleu font souvent du rab lors des contrôle anti-pollution l'été dans notre chère capitale....
Après.... C'est une idée... Et il reste à trouver celui qui est capable de faire ce remplacement proprement avec une belle soudure qui ne risque pas de casser....
Beaucoup le faisaient (et le font surement toujours) avec les catalyseurs sur les essences, car comme le fap, le catalyseur limite pas mal la puissance, mais à le faire soi-même quand on ne sait pas faire, ou le faire faire par quelqu'un d'incompétent, on fini en échappement libre ! Et la, c'est un véritable appeau à problème !  :cops :police
Les système à double conduit serait l'idéal (un coté FAP, l'autre afrique), mais déjà que ça tombe en panne régulièrement sur un essence, je ne veux pas voir le résultat sur un gazole.......
Pour finir, mes félicitations à Claudio qui a osé le faire, ainsi que pour avoir le courage d'en parler ici. reste à voir comment cela évolue à l'avenir....
Et pour rappel : Cette modification est illégale. Forum Opel, ses représentants et membres ne sauront être tenu pour responsables si vous décidez de faire ce genre de modification, ni sur les potentiels problèmes que cela peut engendrer
(La, c'est mon côté modérateur qui parle, car il faut savoir de temps en temps redevenir sérieux :clinoeil)
Il est clair que le FAP est une solution temporaire, mais pour l'heure, les constructeurs préfères installer ce système car c'est encore celui qui coûte le moins cher pour passer en Euro5....
Mais il faudra bien qu'il change de stratégie un jour....
Hors ligne midibra
« Réponse #46 le: 09 février 2011 à 18:55:46 »
La suppression sauvage du FAP n'étant pas une idée nouvelle, la présence de celui-ci étant obligatoire pour les diesel euro5 depuis cette année, il y a fort à parier que les contrôleurs techniques vont être briefés, si ce n'est déjà  fait, sur sa présence dans la ligne d'échappement... Reste à savoir quand ce point de contrôle sera ajouté à ceux déjà existants...
« Réponse #47 le: 09 février 2011 à 19:13:38 »
pfiou...  quand je lis tous ces (longs) messages je me dit que le plus simple est bien de rouler...  beaucoup rouler et aucun probleme de fap et d'egr...
 :spamafote
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #48 le: 09 février 2011 à 19:24:08 »
Perso moi le FAP a partir du moment ou il ne me pose pas de problème je ne vois pas l'utilité de le supprimer ou autre.
J'ai tendance a être bête et discipliné, si c'est obligatoire, imposé et que ca fait du bien à la nature et à l'air qu'on respire et bien tant mieux !
Par contre, là ou je peste c'est que les vendeurs automobile ne nous informe pas du tout sur ce FAP.
Quand j'ai acheté mon astra j'ai dis au vendeur que j'hésitais entre un diesel et une essence. Il m'a juste demandé:
"combien de km / an"
"entre 20 000 et 25 000"
"alors diesel"
Sauf que j'ai appris (principalement grâce à ce forum) que mes trajets ne sont pas très adaptés au FAP: 20 km pour aller au travail sur autoroute bien bouchée tout les matins, le soir ca roule mieux. Puis long trajet pour les vacances (2 à 3 fois par an), et certain week end.
Bon pour l'instant je touche du bois, tout à l'air ok, j'ai déjà constaté des régénérations, je pense qu'elles se sont bien déroulées (quoi que la dernière j'étais dans les bouchons sur l'autoroute ....) mais la voiture n'a pas 4000km encore. C'est pas dis que ca dure......
Si je commence a avoir des problèmes c'est clair je revend et je passe sur une essence, en plus je préfère la conduite sur essence ca tombe bien :)
Bref vraiment grand coup de gueule aux vendeurs qui ne servent à rien et nous informe pas sur leur véhicule. Totalement contre trafiquer sa voiture, mais quand on a été très mal informé je peux le comprendre.....
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #49 le: 09 février 2011 à 21:08:03 »
 :spamafote
Vive l'écologie !  :wacko :whistling
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
