04 novembre 2026 à 16:44:56
Auteur Sujet: [EGR] Conduite sportive = voyant egr :(  (Lu 19869 fois)
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« le: 29 janvier 2011 à 00:20:23 »
slt les amis , depuis peu des que je conduit un peu plus agressivement aux alentours de 140km/h le moteur se met en défaut  voyant clé+voiture 3000rpm et 115kmh maxi :(, l'autre jour sa aller mal finir, je double un camion et la... défaut!!!!  plus rien dans le sac jai galérer pour finir la manœuvre avec un voiture que arriver sens opposé en plein phares.... je précise que jai une bride sur l'egr depuis quelques mois  et que le fap n'est pas en route quand jai le défaut.... si quelqu'un peut m'aider  merci
Re : [EGR] Conduite sportive = voyant egr :(
« Réponse #1 le: 29 janvier 2011 à 08:43:33 »
Ca sent la vanne EFR  ou alors c'est ta reprog  :bah
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #2 le: 29 janvier 2011 à 08:55:55 »
slt, bah la reprogue sa fait un an, jamais de soucis avant...
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #3 le: 29 janvier 2011 à 23:11:03 »
j'ai pris la voiture aujourd'hui et ras, mais j'ai peur qu'elle se mette en défaut quand il ne faut pas,  j'ai plus confiance dans la voiture....
« Réponse #4 le: 31 janvier 2011 à 12:32:12 »
Tu as essayé la procédure pour les codes défauts ?
Peut être le capteur de pression de suralimentation ou la commande des volets de turbulence
Fréquent sur ce type de moteur
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #5 le: 31 janvier 2011 à 12:57:30 »
j'ai pris la voiture hier jai tapé dedans comme un malade ras
ce matin sur la voie rapide je monte a 140 en 5eme défaut.... on plus de sa elle fait un bruit sourd comme un ventilo,
je regarderait pour les codes...
« Réponse #6 le: 31 janvier 2011 à 13:06:44 »
Tu as peut être une régénération du Fap non ?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #7 le: 31 janvier 2011 à 17:18:23 »
Citer
ou la commande des volets de turbulence Fréquent sur ce type de moteur
J'ai cru comprendre que le 120cv n'était pas concerné ( ni le 100 cv d'ailleurs ) car seul le 150cv ( 16 V ) en est équipé sauf les tous premiers ZAF B ...
Me trompe-je ?
« Réponse #8 le: 31 janvier 2011 à 18:56:42 »
Me trompe-je ?
Seuls les moteurs à culasse 16 soupapes, donc , le 150 ch Z19DTH et le 120 Z19DTL
« Réponse #9 le: 31 janvier 2011 à 20:19:35 »
Merci pour ta précision.
Cependant, je suis un peu surpris car il me semblait que seul le 150cv était en 16 V ( en dehors de quelques 120 en début de commercialisation ) mais je me trompe sans doute  :reflexion :reflexion :reflexion
De mémoire, il me semble que c'est la même vanne EGR pour le 100 et le 120 ( bride ovale ) alors que le 150 à une bride carrée car la fixation est différente du fait que la culasse est plus volumineuse sur le 16V ...
Enfin, c'est vraiment sans aucune certitude puisque que n'ai pas de 120cv, juste un 100cv.
Bonne soirée à tous.
« Réponse #10 le: 31 janvier 2011 à 20:39:16 »
Je me suis planté.  :dents
Je reprends les 16S sont en
Z19 DTH en 150 ch
Z19 DTJ  en 120 ch
Le Z19DTL, c'est le 100ch
Le Z19DT ,  c'est le 120ch
Voilà , c'est réparé.
Mais j'ai encore des doutes.
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #11 le: 31 janvier 2011 à 22:23:24 »
ah non, c'est pas sa, c pas le meme bruit et la conso stable
« Réponse #12 le: 01 février 2011 à 11:17:40 »
 Un capteur qui part en vrille ? As-tu relevé des messages d'erreurs particuliers ?
Idéalement, relève les codes juste après qu'il t'ait fais ce problème :
 - Défaut, tu te range sur le côté.
 - Coupe ton moteur
 - Appuie à fond sur l'accélérateur et le frein
 - en maintenant les pédales à fond, met le contact
 - Si des erreurs sont stockées, il te les affichera à la place de ton kilométrage....
 - Relève bien TOUS les codes, s'il y'en a plusieurs, il les fera défiller
 - Poste les ici
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #13 le: 01 février 2011 à 12:48:54 »
Juste une précision, si je fais cette manipulation et que j'ai toujours mon kilometrage, c'est que tout va bien et  que je n'ai pas d'erreur ? (rappel meriva 1.6 105 ch)
« Réponse #14 le: 01 février 2011 à 12:58:39 »
Possible, la manip ne fonctionne pas sur toutes les versions.
Detoute façon en cas de défaut tu auras un voyant
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #15 le: 01 février 2011 à 13:43:03 »
redéfaut ce matin  je monte tranquil vers les 140 en 5eme puis défaut......
jai un sel code d'erreur ECM02345A  :doute
« Réponse #16 le: 01 février 2011 à 13:49:37 »
Pas toujours de voyant malheureusement....
Pour ce qui est de l'affichage des codes d'erreurs, ça ne fonctionne effectivement pas sur tous les modèles (on a pas encore réussi à déterminer lesquels).
Sur mon zaf, c'est tout comme toi, pas de changement si pas de code d'erreur.
Pour d'autre, ça affiche 00000...
Pour info, il faut rester un peu de temps appuyé sur les pédales après avoir mis le contact (environ 30s)...
P0234 symptôme 5A : Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
En clair, problème dans les pressions... Peut-être vanne EGR ou encrassement du capteur de pression...
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #17 le: 01 février 2011 à 14:02:08 »
est-ce possible que sa soit une fuite au niveau de l'egr?? sa expliquerait en partie aussi l'odeur d'échappement  dans l'habitacle....
« Réponse #18 le: 01 février 2011 à 14:05:12 »
Possible en effet, mais cette fuite serais apparue comme ça ? De même, je pense qu'il faudrait que cette fuite soit assez importante pour mettre ton moteur en défaut....
J'ai moi aussi de temps en temps des odeurs d'échappement dans l'habitacle, lorsque je suis à l'arrêt, souvent à froid, mais pas de fuite de ma vanne EGR (démontée plusieurs fois...)
regarde sous le capot, autour de la vanne EGR si tu n'as pas de salissures suspectes.
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #19 le: 01 février 2011 à 14:07:00 »
ok merci, je verrais sa plus tard
« Réponse #20 le: 01 février 2011 à 14:08:06 »
De rien  :icon_wink
En même temps, si cela ne t'arrive que lorsque tu lui tire un peu dedans, ça peu aller encore... Mais ne traine pas, car il ne faudrai pas que ça prenne de l'ampleur, ni provoque autre chose...
Hors ligne claudio1119
    • POUR VOS VACANCES EN HAUTE CORREZE
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira enjoy import espagne
« Réponse #21 le: 05 février 2011 à 21:38:09 »
sans avoir la prétention d'un mecano FO, je dirai vanne EGR, j'ai eu la meme chose, j'ai continué de rouler deux ou trois jours comme ça et la voiture c'est arrêté net sur la voie de droite d'une départementale par baise de puissance 60, 50, 40, 30, 20, 0 et stop moteur calé!!!!!
je savais déjà que c'est la vanne car elle était en commande chez OPEL; j'ai le voyant avec la clé et la voiture orange d'allumé......
pièce généralement prise en charge par opel, du moins en ce qui me concerne.(90% de prise en charge hors garantie pièce et main d'oeuvre)
« Réponse #22 le: 07 février 2011 à 12:03:21 »
C'est pourtant rare qu'Opel prenne en charge ce type de problème... Ton véhicule était sous garantie ? Ou alors ton garage est au top !
« Réponse #23 le: 07 février 2011 à 12:49:26 »
non mon zaf est de 01/2008, import espagne je l'ai acheté sur ebay via autoconcept montlucon(03) avec 8mkm en 01/2009. donc il n'était plus sous garantie depuis 6 mois mais entretenu chez opel.
on paye un peu plus cher mais cela a parfois du bon d'être fidèle. ici en haute correze c'est un petit garage opel : 1mécano, 1 chef d'atelier, ambiance familiale et très sympa en plus.
« Réponse #24 le: 07 février 2011 à 12:55:58 »
Pareil pour ma part même garage avec en plus une secrétaire de l'âge du patron, pas loin de 60 ans, et deux mécano
C'est 100 fois mieux qu'une grosse concession sans âme :thumbup
