30 octobre 2026 à 19:52:32
Auteur Sujet: [Astra G sport 2.0 dti] Plus de turbo  (Lu 10637 fois)
Hors ligne astra2.0
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 16s
  • Véhicule: opel astra Gtc
« le: 28 janvier 2011 à 12:32:50 »
Bonjour sa fais maintenant quelque semaine que je suis ennuyer avec mon turbo Plus rien entre 2000 et 3000 tr/m alors qu avant il se declenchait.Au debut du probleme je coupais le moteur j actionai manuelement le wastegate le turbo refonctionnait mais maintenant sa va plus alors j ai nettoyer l eGr, collecteur d admission , capteur de surpression et j ai verifier toute les durite il y en  avais une de débranché au niveau de l'electrovanne EGR  je l ai rebranché mais toujours pas de turbo. J ai ete faire  un diagnostique (erreur critique 1 P0400) Quelqu un peut il m aider a regler ce probleme
Merci d avance
Petite precision c est une astra G de 2001 edition sport 100 cv
Re : [Astra G sport 2.0 dti] Plus de turbo
« Réponse #1 le: 28 janvier 2011 à 12:55:17 »
P0400 Système EGR - problème de débit
A priori c'est ta vanne EGR qui est HS ou l'électrovanne qui la commande
Regarde bien si touts les petites durites du circuit de dépression sont en bon état et bien branchées.
tu peux aussi controller les électrovannes avec un Ohmmètre
Hors ligne astra2.0
« Réponse #2 le: 28 janvier 2011 à 13:09:26 »
il  y avais une durite décranché  la numero 4 sur ton schéma  mais elle a ete rebranché  mais toujours pas de turbo
J ai un Ohmmetre mais peut tu me dir ou je doit prendre c est tension  je débranche la prise  ?
« Réponse #3 le: 28 janvier 2011 à 13:27:28 »
Tu enlèves les connecteurs et sur les bornes des électrovannes, en mesurant tu devrais trouver une valeur aux allentours de 6 Ohm.
Si tu as 0 ou ou plus de 1kOhm c'est mort !
Hors ligne boby37
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/02/2002
  • Motorisation: 2 ET 2.2 DTI
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 23 décembre 2014 à 23:43:59 »
cela m'est arrivé quelques fois . je débranche toutes les connectiques des electrovanes moteur tournant et je les rebranches . est aprés miracle le turbo fonctionne
Re : Re : [Astra G sport 2.0 dti] Plus de turbo
« Réponse #5 le: 24 décembre 2014 à 07:44:29 »
Soit une électrovanne soit une durite percée soit la pompe à vide Hs
