28 octobre 2026 à 18:55:50
Auteur Sujet: autoradio 2din  (Lu 10242 fois)
Hors ligne opelzaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/11/2012
  • Motorisation: 130ch
  • Véhicule: zafira tourer
autoradio 2din
« le: 25 janvier 2011 à 18:52:46 »
 :bye bonjour je suis novice et je voudrais savoir comment faire pour installer un autoradio multilmedia sur mon zaf design edition 2010.
et quel autoradio installer?les autoradios (pioneer,alpine, kenwood,etc... ou les autoradio que l'on trouve specialement pour les opel.
merci d'avance.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : autoradio 2din
« Réponse #1 le: 25 janvier 2011 à 19:13:18 »
  Salut...
  Tu peux monter n'importe quel modèle de 1 din ou 2 din.
  Il te faudra juste le bon adaptateur (attention à la couleur)...
  Regardes là: http://www.adn-tuning.com/accessoires/facades-et-supports-autoradios/Integration-Opel
   Pour l'autoradio,tout dépend de ce que tu veux (dvd,gps,bluetooth...) et de tes moyens...
   pour le montage pas de grosses difficultés...si tu es un peu bricoleur tu t'en sortira...
 Pour le branchement,il suffit de placer un adaptateur
  Regardes là: http://www.adn-tuning.com/accessoires/faisceaux-et-fiches-iso/Fiches-Opel
Re : autoradio 2din
« Réponse #2 le: 25 janvier 2011 à 20:14:35 »
 :coucou merci pour la reponse,quel autoradio me conseiller?
faut'il faire deprogrammer mon autoradio d'origine?
si quelqu'un a des photos de la pose.
merci d'avance.
Re : autoradio 2din
« Réponse #3 le: 25 janvier 2011 à 20:20:00 »
  Le 2 din est préferable...
  Il s'intégre beaucoup mieux et fait "montage d'origine".
  Un petit tuto,c'est pour un meriva mais ça te donnera une idée....
  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12483.msg280056.html#msg280056
Re : autoradio 2din
« Réponse #4 le: 25 janvier 2011 à 20:36:50 »
 :coucou merci pour la reponse aussi rapide,on m' a dit de ne pas mettre un zennec,est ce vrai?
ou puis-je trouver des bonnes affaires sur les autoradios 2 din?
Re : Re : autoradio 2din
« Réponse #5 le: 25 janvier 2011 à 20:40:26 »
merci d'avance.
 Tu veux le GPS,le bluetooth,contrôle I-pod,etc?...
 Quel est ton budget?
 Quant aux marques,elles ne manquent pas sur le marché....il y a aussi ces autoradios 2 din spécifiques.
 Pas d'adaptateurs,pas de raccords "iso"....
 Comme ici:  http://www.liberty-forever.com/index.php?page=262
« Réponse #6 le: 25 janvier 2011 à 20:50:17 »
 ¨Tu peux regarder là:
  http://www.chila-audio.com/
  http://www.sebastoautoradio.net/
Il y a aussi E-bay et autres...
  Zenec n'est pas un ténor de la categorie mais il a un excellent rapport qualité/prix...
  Mais il est vrai que la qualité video est en dessous d'Alpine et les autres...
Re : autoradio 2din
« Réponse #7 le: 26 janvier 2011 à 15:13:15 »
 :coucou bonjour merci pour les reponses mais faut il deprogrammer le poste d'origine ?
« Réponse #8 le: 26 janvier 2011 à 15:33:31 »
Oui si tu souhaites le revendre ou le céder pour installation dans un autre véhicule.
Non si tu le gardes pour le remêttre plus tard...
Ton poste est programmé pour TON véhicule en fonction du numéro de série. Sans déprogrammation, il est impossible de le placer ailleurs que dans TON véhicule.
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : autoradio 2din
« Réponse #9 le: 26 janvier 2011 à 17:07:52 »
Avis perso qui 'engage que moi:
évite les postes "marque inconnu" vendu par des revendeur "inconnu" sur le net. Certes ces produits sont surement imbattables au niveau prix/fonctionalités, je ne remet pas non plus en cause ces revendeurs mais je me pose quand même des questions sur le SAV et la qualité de fabrication du poste en lui même.
Je te conseille vivement des postes de marques réputés comme Alpine ou Pionner. De plus, si tu tapes dans ces deux marques, tu auras la possibilité de conserver les commandes au volant et l'affichage déporté sur l'odb via des interface (vérifie quand même que le poste est compatible avec cette fonction, c'est stipulé si c'est le cas).
 Les interfaces / véhicules:
http://www.commande-au-volant.com/
Re : autoradio 2din
« Réponse #10 le: 26 janvier 2011 à 17:29:45 »
 :coucou merci pour les reponse et je vais voir pour un pioneer (mes preferes).
autre question:
je voudrais installer des feux de jour a led type audi, comment puis-je faire e"t quelle  marque prendre?
« Réponse #11 le: 26 janvier 2011 à 17:41:50 »
autre question:
Pour les feux de jour, je te recommande les philips, ils sont performant, et tu sera certain de leur qualité de fabrication (éviter ainsi les risque de court-circuit s'ils prennent l'eau...) de même, ils sont fourni avec les relais et une notice de montage complète....
Sauf que comme moi, tu va te retrouver emm**** pour trouver un + après contact.....
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : Re : Re : autoradio 2din
« Réponse #12 le: 26 janvier 2011 à 19:18:58 »
 :up1 pour les philips, ce sont ceux qui étaient (et sont...) sur mon Zaf d'occasion quand je l'ai acheté, et c'est vraiment un très bon produit, qui en plus tiendra la vie de la voiture (selon philips :icon_mrgreen). Seul PB, trouver le bon endroit pour les incorporer à la calandre, c'est toujours une histoire de goûts.
Pour l'installation, ça n'a pas l'air trop compliqué :reflexion, je regarderai où a été pris le plus après contact à l'occasion. Pour le reste,  juste un fil vers la batterie et un autre vers les croisement et le boitier fait le reste (sauf en cas de xénon comme Ludo91, où ça se complique effectivement...).
Mais je suis loin d'être aussi calé que Ludo en électricité auto  :ave2
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #13 le: 27 janvier 2011 à 00:01:18 »
exactement !
je conseille aussi de taper dans des marques reconnues !
il n'y a pas que Pioneer ou ALpine hein ?!  :icon_mrgreen
JVC, Clarion ou certains Keenwood sont aussi à recommander.  :icon_wink
concernant les marques "noname", c'est clair que c'est alléchant d'avoir toutes les options disponibles à un tarif aussi ridicule mais ça n'a rien à voir avec une marque reconnue..
Hors ligne myckadow
« Réponse #14 le: 27 janvier 2011 à 00:02:28 »
autre question:
tu devrais ouvrir un autre topic pour ce sujet.
rien à voir avec le sujet de départ..
Hors ligne tazo06
« Réponse #15 le: 27 janvier 2011 à 11:05:04 »
exactement !
Il n'y a pas que Alpine et pionner qui font de bons autoradios .on est d'accord
Par contre en ce qui concerne la fiabilité des interfaces pour les commandes aux volant et l'affichage déporté, je conseille VIVEMENT de rester dans ces deux marques.
Hors ligne myckadow
Re : autoradio 2din
« Réponse #16 le: 28 janvier 2011 à 21:07:50 »
j'ai un JVC et l'interface commande au volant fonctionne très bien mais en effet je n'ai pas d'affichage déporté.
mais je m'en fous un peu.
l'affichage est bien plus lisible que sur l'écran d'origine.  :icon_wink
