27 octobre 2026 à 20:38:57
Auteur Sujet: [Refroidissement] Probleme mayonnaise!!!!  (Lu 11017 fois)
Hors ligne mikess
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel astra g bertone
« le: 24 janvier 2011 à 02:44:38 »
jai un gros soucis sur ma corsa...
je vous explique j'ai de la "mayonnaise" au niveau du bouchon d'huile...
est ce que quelqu'un peut savoir d'ou vieut le probleme?, sachant que le joint de culasse est bon et que mon niveau de liquide de refroidissement  ne baisse pas.
merci d'avance a ceux qui se pencheront sur mon soucis
Re : [Refroidissement] Probleme mayonnaise!!!!
« Réponse #1 le: 24 janvier 2011 à 11:03:32 »
Peut être juste de la condensation
vérifie les durites de respiration des vapeurs d'huile si elles ne sont pas bouchées
Hors ligne bastien
  • Date de 1ère mise en circulation: février 2001
  • Motorisation: 1.0 essence
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #2 le: 24 janvier 2011 à 12:04:18 »
j'ai posé la question de chez un ami cette nuit, en l'occurence "mikess"!!!! merci mon brave.
et merci à toi smarties d'avoir répondu
j'ai déjà vérifié les durites, elles sont pleines de mayonnaises mais la plus fine je n'arrive pas à la démonter pour la nettoyer ou la déboucher.
par contre j'avais un serflex cassé sur mon admission, je l'ai remplacé et deux trois semaines après rebelotte
quand j'ai fait ma vidange le bouchon était de nouveau plein (vidange faite avec changement des bougies et de tous les filtres sauf huile). est-ce possible que les durites soit devenues poreuses et absorbent de l'humidité?
« Réponse #3 le: 24 janvier 2011 à 12:25:40 »
Oui c'est possible.
Quand tu as vidangé ton huile était comment ?
Je te conseille aussi de remplacer le filtre à chaque vidange :icon_wink
Hors ligne bastien
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #4 le: 24 janvier 2011 à 15:38:49 »
je vais essayer de les remplacer et refaire une vidange.
pour le filtre à huile je ne voulais pas en "gacher" un tant que mon problème n'était pas résolu.
« Réponse #5 le: 24 janvier 2011 à 15:47:50 »
Si tu ne perd pas de LDR c'est un problème de condensation, la mayonnaise est bien blanche ? dans ce cas c'est qu'elle est simplement localisé sur ton bouchon et tes durites
ça se produit surtout l'hiver avec les différences de température.
Hors ligne bastien
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #6 le: 25 janvier 2011 à 13:26:59 »
nan je n'ai pas de perte de LDR mais ma mayo et jaune fluo!!!!!
« Réponse #7 le: 26 janvier 2011 à 12:46:41 »
Une vraie mayo venant des profondeurs de ton moteur :tooth est plutôt couleur café :icon_mrgreen
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #8 le: 26 janvier 2011 à 13:34:18 »
Petite question toute bête : normalement y'a pas un petit trou dans le bouchon justement pour éviter la condensation.
Essaie de voir ca mais je me trompe peut-etre  :icon_rolleyes
Hors ligne bastien
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #9 le: 26 janvier 2011 à 18:20:39 »
ta raison smarties  :icon_mrgreen
mais la en l'occurence elle est vraiment jaune fluo tu l'as bien vu sur la photo que j'ai joint.
pour le trou dans le bouchon je ne sais pas je vais regarder.
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #10 le: 26 janvier 2011 à 19:58:23 »
Si tu n'as pas de perte de LDR et qu'il à l'air propre, je pencherais pour de la condensation tout simplement.
Fait il particulièrement froid chez toi en ce moment, et fais tu des petits trajets ?
« Réponse #11 le: 27 janvier 2011 à 08:07:03 »
Oui oui j'ai vu ta moutarde :icon_wink
C'est de la condensation
Hors ligne bastien
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #12 le: 03 février 2011 à 11:12:03 »
désolé du retard...un peu dans le gaz en ce moment.
pour le bouchon non il n'y a pas de trou.
il fait froid mais sans plus, je suis du côté de strasbourg.
pour les trajets c'est minimum 40 kms par jour.
« Réponse #13 le: 03 février 2011 à 12:28:29 »
Tu dois avoir ton cache culasse, et les durites pleins de condensation, il faut nettoyer tout ça, wash and wash :icon_mrgreen
Si tu ne perds pas de LDR c'est de la condensation
Hors ligne bastien
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #14 le: 04 février 2011 à 11:50:13 »
je vais m'y remettre et je vous tient au courant.
merci à tout le monde
