25 octobre 2026 à 14:34:49
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 Dti] Signification codes erreurs P0110 P0105 et P1105  (Lu 14990 fois)
Hors ligne paqualito60
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 Ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic Boite 6 manuelle
Je dispose d'une astra 2.2 dti de 2003.  Moteur chaud, dans les embouteillages le voyant orange avec la clé s'allume puis disparait. Je n'ai aucune perte de puissance.
Il y a les codes defaut P0110 P0105 et P1105. J'ai nettoyé la vanne EGR mais idem.
La panne peut provenir d'ou ??    :grrr
Par avance Merci de votre aide
Re : [Astra G 2.2 Dti] Signification codes erreurs P0110 P0105 et P1105
« Réponse #2 le: 22 janvier 2011 à 07:36:52 »
Merci pour la signification des codes.
y a t il un specialiste qui pourrait m'aider pour savoir d'ou vient mon probleme ?
« Réponse #3 le: 22 janvier 2011 à 09:52:55 »
P0110     Sonde de température d'air - panne du circuit
P0105     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet530628.htm
Et la sonde est derriere le pare choc vers le milieu
« Réponse #4 le: 22 janvier 2011 à 14:46:11 »
Un grand Merci ...
Je vous tiens au courant    :bien
« Réponse #5 le: 30 janvier 2011 à 00:43:47 »
Nettoyage du capteur...   Le voyant moteur  n'est pas réapparu... ENCORE MERCI !!!!   :bien
