25 octobre 2026 à 05:30:53
Auteur Sujet: [Astra G 2l DTI] Voyant moteur et perte de puissance a haut regime  (Lu 12537 fois)
Hors ligne SupExtaZ
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/1999
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: Astra G
salut a tous, voila je suis nouveau j'ai acheté une astra sport 2l DTI 16v de 100ch
quand je l'ai eu elle tirait mal comme si yavait pas de turbo et quand je depassais 120 a fond sur l'accelerateur voyant moteur qui s'allume et perte de puissance.. il suffisait que je coupe le contact un court instant pour que le voyant disparaisse et que je retrouve ma "puissance" j'ai regardé toute les durite et inversé les deux de la wastegate la j'ai retrouvé le turbo et les 100ch héhé puis j'ai remis comme il faut, en gros je l'ai debloqué ca devait etre grippé..
vanne egr neuve et debimetre changé aussi d'après l'ancien proprio
la vanne est bien neuve..
je l'ai passé a la valise et j'ai le p code P1125... j'ai pris les photos des valeurs que j'ai eu avec le KTS de chez bosch (je boss chez citroen) je les mettrais plus tard
si quelqu'un a deja eu le pb?... a plus :)
Re : [Astra G 2l DTI] Voyant moteur et perte de puissance a haut regime
« Réponse #1 le: 20 janvier 2011 à 13:06:30 »
C'est un probleme de circuit depression sur tes electrovannes
Avant tout vérifies les petites durites
Hors ligne SupExtaZ
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 20 janvier 2011 à 18:46:10 »
j'ai verifier toutes les durites une par une... je vais poster les photos là
Hors ligne SupExtaZ
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 20 janvier 2011 à 19:00:39 »
voici deja LE defaut que j'ai que le bosch
il revient tout le temps..
ensuite voici le debit d'injection, quand j'accelere a fond ca change rien ca monte a 7mg/cp mais pas plus alors que la consigne est bien loin de ce que j'ai..
voici ma pression de suralim..
bon j'ai la pression atmo qui est idem a la pression de suralim qu'on ne voit pas sur la phot..
pareil, ca ne change pas quand on accelere a 3000 ou 4000tr/mn...
donc là avec un mecano on pense a la pompe de gavage bouché qui donne pas assez ou alors capteur pression turbo..
vous en pensez quoi
Hors ligne SupExtaZ
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #4 le: 20 janvier 2011 à 23:15:00 »
up
« Réponse #5 le: 21 janvier 2011 à 12:29:05 »
la pression de suralimentation réelle est inférieure ou supérieur à la pression de suralimentation nominale
Dans ce cas il se peut que ce soit le capteur de suralimentation
Il pourrait aussi  avoir un problème sur l'electrovanne de commande turbo ou la vanne EGR
Pas facile ce P1125
