28 octobre 2026 à 19:40:40
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 Dti] Problème de démarrage  (Lu 3547 fois)
Hors ligne mikess
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel astra g bertone
« le: 18 janvier 2011 à 13:51:37 »
J'étais deja venu vous consulter sur le forum pour mes soucis de demarrage, je recapitule
Donc ma voiture peut demarrer tres bien du premier coup, mais aussi avoir beaucoup de mal.
Quand elle a du mal je dois tirer sur le demarreur 5-6 secondes et ca fait clic clic clic..., et quelques fois elle ne va pas prendre du tout au premier coup...
Qu'elle soit a plat en ou en pente...
On m'avait conseillé de changer les durites de retour gasoil et les joints d'injecteurs, chose faite. :woohoo
mais malheuresement aucun resultat, toujours du mal a demarrer et toujours ce clic clic clic  :mur.
J'ai egalement changé la battrie il ya moins d'un mois, mes bougies de préchauffes sont neuves, mon filtre a gasoil est neuf, les durites retour GO sont neuves, et les joints superieurs et inferieurs sont neufs...
Mon mécano pense que c'est le demarreur qui a pris un coup, qu'en pensez vous??
merci d'avance
