27 octobre 2026 à 03:37:42
Auteur Sujet: Principaux défauts du Zaf B  (Lu 36088 fois)
Re : Re : Re : Re : Re : Principaux défauts du Zaf B
« Réponse #25 le: 31 janvier 2011 à 19:38:46 »
Bon, bein je ne connaissais pas ce défaut sur ce bloc Z19  :jap
Je ne pensais pas que le thermostat pouvait se dérégler, je le voyais juste fonctionner ou pas... je jetterai un coup d'oeil plus souvent au menu caché :bien
Oui c'est une pièce mécanique qui s'ouvre ou se ferme selon la température mais parfois elle reste ouverte et le moteur chauffe moins...
C'est pas bon car, le moteur enrichi pour avoir de la puissance et pour ceux qui ont le FAP, encore moins bon.
« Réponse #26 le: 01 février 2011 à 10:54:27 »
Le thermostat (ou calorstat) est là :icon_wink
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #27 le: 01 février 2011 à 15:40:43 »
 :jap Merci Messieurs :jap
j'aime bien apprendre des trucs comme ça  :tooth
« Réponse #28 le: 08 février 2011 à 14:59:34 »
:mad3
en vrac:
- pas de température "moteur" sur le tableau de bord
- bruits et grincements dans l'habitacle (grille au dessus de l'afficheur central...)
- bruit du moteur comparé à la concurrence
- manque de rangements type monospace (un peu mieux avec le pack aviation)
- qualité de peinture assez moyenne
- banquette arrière très difficile à démonter en cas de besoin
- difficulté pour contrôler efficacement le niveau d'huile
- qualité du système audio moyenne, sans plus
et SURTOUT: le sav Opel!! :mur
Voir ici
Après un an tranquille (véhicule acheté d'occasion), j'ai rejoint le clan des problèmes il y a 2 mois (vanne EGR, pour l'instant seulement nettoyée) et, le week-end dernier, alternateur (72500km, c'est un scandale).
Mon seul contact avec Opel : 41€ pour effacer le défaut suite au nettoyage de la vanne EGR. Bon, d'accord, ils ont aussi regardé la tringlerie des volets de turbulence, mais c'est parce que c'est un des autre soucis récurrents sur ce modèle.
Pour la peinture (gris clair métallisé, je crois que c'est gris étoile), je dirais très fragile. Le moindre choc, et c'est un éclat. C'est à croire qu'ils ont oublié le vernis.5 doubles branches sont
Au niveau de la conception , je dirais mauvaise visibilité arrière. Je crois que c'est un des points qui m'ont le plus frappé lors des mes essais avant achat. (heureusement que j'ai les radars de parking, en option à l'époque). C'est sans doute le cas sur tous les monospaces compacts.
Autre défaut (pour moi, en tous cas), pneus 225/45/17 (les mêmes que la Subaru Impreza STi!!), même si les jantes (5 doubles branches) me plaisent bien. Montées en série sur la finition Cosmo Pack en 2006, mais c'était des 16" en 2005. Opel me dit que je dois rester en 17" mini, et le centre de contrôle technique me dit 16, 17 ou 18".
Confort OK sur autoroute, mais ça se gâte dès que la route se dégrade : sièges fermes, suspension ferme, pneus ferme.
Marcus
Le Zafira est homologué pour le 16, 17 et 18"... Je suis en 18" d'origine avec châssis IDS+... Heureusement que tu ne l'a pas, c'est encore plus ferme  :tooth
En 16" (quand je suis en pneus neiges) le Zaf prend pas mal de roulis et tend à écraser les flans de pneu en virage.... Opel a raison de te le déconseiller.... Sauf en pneu neige, dans ce cas, c'est mieux pour la neige, et à toi de rester tranquille  :ange
bonsoir
comme toutes les grosses voiture elle braque tres mal, a mon sens.
la lumiere du plafonnier qui s'eteind trop vite ( quand ont vide 2 ou 3 course de nuit de la voiture, ont est vite plonger dans le noir)
sans ne citer les choses deja dite
Le Zaf braque mal ? Eh bien.... pourtant, par rapport à sa taille, l'Agila des parents de ma copine tourne encore moins bien....
Tiens ? Hum.... Mon zaf monte rarement au dessus des 80°C, sauf en plein été par 40° et dans les bouchon, je vois par moment 92°C....  :dents
Pour l'heure, pas de problème pour le FAP, mais comment faire pour qu'Opel vérifie tout ça et le faire passer sous garantie (puisque pas de défaut réel......)
Autrement, mon avis sur le Zaf :
 - La visibilité 3/4 avant est catastrophique dans certains rond-point et peu en devenir dangereuse
 - Confort... Ben.... Construction à l'allemande ! :spamafote
 - Manque un peu de rangement, heureusement que j'ai le pavillon aviation
 - Une chose qui m'a choqué ! Pas de porte gobelet à l'avant !!!!! (ou alors il faut virer la poubelle et passer entre le frein à main et l'accoudoir....)
 - Manque quand même l'affichage de la température moteur..... c'est idiot quand même, ça fait économie de bout de chandelle....
Voila en clair les quelques petites choses que je pourrai lui reprocher.... Mais bon, le confort ferme, j'aime ça, la tenue de route est impressionnante, excellente reprise, il est agile malgré ses dimensions, très agréable à conduire et à vivre, un coffre immense, possibilité de 7 places rapidement.... Bref, j'aime mon zaf !
« Réponse #29 le: 08 février 2011 à 18:03:35 »
Citer
Tu vas au garage et tu leur dis que le thermostat est défecteux, le moteur monte pas à 88°C
température à laquelle le thermostat se ferme.
ouvert = çà refroidit
fermé = çà chauffe
Ton thermostat comme le mien, reste ouvert.
C'est surtout en hiver que c'est gênant.
« Réponse #30 le: 09 février 2011 à 11:29:45 »
fermé = çà chauffe
Ben, en ce moment, mon Zaf met environ 30-40min pour atteindre les 80°C... C'est beaucoup ?
« Réponse #31 le: 09 février 2011 à 12:34:13 »
Oui sauf si il fait -40 :icon_mrgreen
« Réponse #32 le: 09 février 2011 à 14:01:16 »
:dents
Actuellement, il fait entre 5 et 10°C le matin donc si ce temps est normal, je suppose que je n'ai pas de problème avec le thermostat....
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #33 le: 09 février 2011 à 16:37:54 »
 :reflexion
C'est le temps que je mets pour aller au boulot le matin, je regarderai ça de plus près demain matin, sachant que je commence par descendre pendant 6km (ah! la montagne!).
Mais il me semble qu'à 5-10° de température, il devrait être à 80° assez vite (j'aurais dit 10 mn maxi quand-même, surtout connaissant un peu ton utilisation) :bah
« Réponse #34 le: 09 février 2011 à 16:48:39 »
:reflexion
Oh... tout de suite....... :ange
C'est aussi le temps que je met pour aller au boulot.... En clair, mon zaf n'est capable de me chauffer l'habitacle qu'à mi-chemin (température moteur vers 65-70°C), et dès qu'il est chaud, je dois le couper puisque je suis arrivé.......
Les derniers 10-15°C sont lent à arrivés....
Par contre, maintenant que j'y pense, il arrive que mon Zaf me lance des régénérations du FAP sur la route pour aller au boulot, en clair, il la commence avant d'être chaud  :reflexion
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #35 le: 09 février 2011 à 18:32:20 »
Pareil!
Dans mon cas: 6km de descente, 10km d'autoroute puis péage et +-15km de voie rapide/routes/rues... Je remarque souvent la régénération au péage, et du coup finit le parcours en 4ème à 100/110km/h.
Le chauffage arrive aussi sensiblement à mi chemin (fin d'autoroute).
Je regarderai ça plus en détail demain.
« Réponse #36 le: 09 février 2011 à 20:14:14 »
Oui, c'est pas normal, ton thermostat est HS.
Le mien, qui est bon à changer met 10 min pour chauffer jusqu'a 75°C.
Par contre tu à une bride à l'EGR.
Eh Eh !!!
Avant d'arriver à l'EGR, tu sais par où passe les gaz d'échappement ?  :ange
« Réponse #37 le: 09 février 2011 à 22:35:06 »
Tu veux parler de l'échangeur chargé de refroidir de refroidir les gaz d'échappement? On le voit très bien sur la photo un peu plus haut. Il doit sacrément s'encrasser!
Tu crois que ça contribue vraiment à faire chauffer le LDR?
Est-ce que tu sais si le départ qui l'alimente est avant le calorstat.
D'ailleurs, pour cette bride, l'idéal ne serait-il pas de la mettre directement sur le collecteur d'échappement (c'est vrai c'est nettement moins accessible)?
« Réponse #38 le: 09 février 2011 à 23:30:33 »
Oui c'est le réchauffeur, à partir du moment où on met une bride, pour limiter le passage
des gaz d'échappement, on limite aussi l'effet du réchauffeur.
En sortie de collecteur, les gaz arrive directement dans le réchauffeur.
Sur le haut, tu a une entré et une sortie, c'est un circuit différent du thermostat.
« Réponse #39 le: 10 février 2011 à 11:31:33 »
Eh Eh !!!
Hier soir en rentrant, j'ai regardé. Température extérieure : 8°C Temps humide mais non pluvieux
19h00 : départ
19h05 : LDR à 35°C
19h15 : LDR à 60°C
19h20 : LDR à 75°C
19h24 : Zafira chaud, LDR oscillant entre 83 et 85°C
En y repensant, je n'ai que très rarement vu mon Zaf à 88°C. Il est la majeure partie du temps à 84°C avec de temps en temps des pointes vers 90-92°C en bouchon ou si je tape bien dedans..... Jamais regardé sa température lors d'une régen, mais ce serait intéressant à voir....
Tu pense vraiment que le calorstat est HS ?
En y repensant, presque toutes mes voitures chauffaient peu :
- Clio 1 1.4 Energy essence : La seule qui chauffait un peu, aiguille toujours un peu au dessus du 90°C (et l'été, tu mets le chauffage dans les bouchon pour éviter la surchauffe....  :undecided)
 - Clio 2 phase 1 1.4 16v 98ch (une des très très rare phase 1 en 98ch), aiguille toujours 1 cran avant les 90°C... Même en plein bouchon, elle montait rarement à 90°C
 - Mégane Coupé 1 phase 2 1.6 16v : Toujours un peu en dessous du 90°C, même dans les bouchons, ça ne changeai jamais ! :huh
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #40 le: 10 février 2011 à 11:58:45 »
Ce qui est bizzare sur le Zaf c'est ps la t° max qu'il atteind (84° c'est correct à mon sens) mais le temps qu'il met pour l'atteindre.
Normalement en 10mn il devrait atteindre un t° proche des 80 - 90°.
Moi par exemple ce matin sur l'astra au bout de 10mn l'aiguille était à 90°, t° de fonctionement normal et aprés elle reste sur cette t°.
Ce "problème" fait penser à un calorstat HS.
« Réponse #41 le: 10 février 2011 à 12:02:04 »
Hum..... cela ne me parait pourtant pas excessif, la Volvo 2.0D de mon père met elle aussi environ 30 min pour atteindre sa température....
A tout hasard Tazo, tu n'aurais pas une Ecoflex ?
Hors ligne tazo06
« Réponse #42 le: 10 février 2011 à 12:02:55 »
Ha non, j'ai une astra j 1.7 cdti 125cv
« Réponse #43 le: 10 février 2011 à 12:06:41 »
Oui, j'ai vu sur ton profil, mais le 1.7 CDTI 125 ne se fait pas en Ecoflex ?
Je te demande ça car dans les différentes choses qui font une Ecoflex, il y'a apparemment des volets qui se ferment pour permettre au moteur de chauffer plus vite et donc réduire le temps surconsommation après démarrage à froid...
10min pour chauffer sur un moteur gazole, cela me parait particulièrement cours, les gazole étant connus pour chauffer plus lentement que les essences...
Hors ligne tazo06
« Réponse #44 le: 10 février 2011 à 13:19:06 »
Heu non je crois quele seul ecotec en astra est un 85cv ( faut avoir envie 85cv sur une astra...)
Alors ça je me demande si c'est pas une légende urbaine aussi... J'ai toujours entendu dire ca, sauf que en réfléchissant ce n'est pas logique.
Le diesel explose de lui même a des compressions et t° bien supérieure au moteur à essence. Les seulles choses qui pourrait confirmer que les moteurs diesels chauffent moins vite c'est leur cylindré plus grosse et des chambres plus epaissent... sauf que ca c'est du passé, sur les diesel moderne avec le downsizing ce n'est absolument plus vrai. Je reste donc vraiment septique sur le fait qu'un diesel chauffe moins vite qu'une essence.
« Réponse #45 le: 10 février 2011 à 13:39:49 »
Sur ce coup, je ne sais pas.... Mais effectivement, 85cv sur une Astra, ça doit pas être si éco que ça puisqu'il faut constamment lui tirer dans la gueule...
Je ne suis pas assez calé pour dire, mais sachant que le 1.9 CDTI est à l'origine le 1.9 JTD Fiat, ce moteur n'est pas si récent....
Va falloir que j'aille faire un tour chez Opel moi alors....
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #46 le: 10 février 2011 à 16:19:31 »
19h00 : départ
19h05 : LDR à 35°C
19h15 : LDR à 60°C
19h20 : LDR à 75°C
Bon, comme promis, test fait aujourd'hui sur le trajet aller/retour du boulot (mais pas internet pour le communiquer avant, y'en a qui bossent vraiment  :tooth)
Bref:
Rappel matin: temp ext -3°, 6 kms de descente: LDR 46°, puis 5mn de nationale pépère: 73°, puis voie rapide (au bout de 10 mns) direct 85°, et maintien entre 85 et 87°
Retour, aprèm: temp ext 13°, direct voie rapide à 110km/h: au bout de 4km, ldr à 75°, au bout de 7km et 5mns, ldr à 85°, puis oscillation entre 85 et 88° (ça monte, ça descend, ça se régule quoi!)
Voilà Ludo, j'ai même des données intermédiaires si tu veux... :coucou
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Principaux défauts du Zaf B
« Réponse #47 le: 10 février 2011 à 16:40:15 »
Bref:
Ben..... Ça me parait à peu près équivalent.... :spamafote A savoir que dans mon cas, les 15 premières minutes se font en ville...
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Principaux défauts du Zaf B
« Réponse #48 le: 10 février 2011 à 17:34:35 »
La seule petite différence serait que le mien monte à 88° puis régule au plus bas à 85° en roulant une fois chaud... Et qu'à part des conditions d'extrême lenteur de circulation (comme ce matin dans des bouchons), il faut au grand Max 10 mn pour arriver à la température de croisière.
Je ne sais pas du coup si tu as de quoi t'affoler  :bah
« Réponse #49 le: 10 février 2011 à 18:45:52 »
Justement si tu fais de la ville, le moteur devrais chauffer plus vite.
20 min pour atteindre les 75°C, çà me parait long.
Tu dois faire au moins du 7.5l à 8 au 100km en conso.
Essaye de faire passer le changement en garantie.
Tu leur dis que çà va encrasser ton FAP.
 :icon_mrgreen
