27 octobre 2026 à 10:51:26
Auteur Sujet: [Infiltration] Mon zaf prend l'eau  (Lu 38902 fois)
« le: 10 janvier 2011 à 15:01:23 »
Bonjour à tous !
J'ouvre ce nouveau sujet car j'aimerai avoir votre avis sur un petit désagrément :
Mon zaf est garé chez moi un peu en pente, descente vers le côté droit. Avant, lors de forte et durable averses, il arrivait d'avoir un petit peu d'eau au niveau du seuil de porte, mais derrière le joint... Étant assez rare et en très faible quantité, je n'y portait pas plus attention....
Hier, après avoir plu toute la nuit, j'ai retrouvé mon zaf avec une belle mare au pieds du conducteur :icon_eek
Quelques recherches m'ont permis de découvrir que l'eau passe apparemment dans la portière (je ne sais pas par ou) et ressort, lorsqu'il pleut trop, au niveau de la jointure entre la garniture de portière et la portière en elle-même..... De même, j'ai remarqué qu'il n'existe aucun trou d'évacuation dans la bas de la portière, chose qui existant dans tous mes précédent véhicules...
En clair, il semblerai que la portière prenne l'eau, et comme l'eau ne peu s'évacuer correctement, la portière se rempli jusqu'à déborder par la ou elle peut passer (surement le film d'étanchéité... plus très étanche....)
Comme je n'arrive toujours pas à comprendre par ou peu entrer l'eau (j'ai beau chercher, il n'y a aucun passage est les joints sont ok), Je pensai faire des trous (2) dans le bas de la portière afin de permettre son évacuation normale. Qu'en pensez-vous ?
Hors ligne menhir
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: Z19 DT
  • Véhicule: zafira b 1.9 cdti 120
Re : [Infiltration] Mon zaf prend l'eau
« Réponse #1 le: 10 janvier 2011 à 19:05:58 »
Bonsoir Ludo,je viens de vérifier si il avait bien des trous d'évacuation d'eau pour les portières,il y en a bien et de tailles conséquentes  :icon_smile .
« Réponse #2 le: 11 janvier 2011 à 12:43:56 »
Effectivement... Je ne les avais pas vus puisqu'ils sont sur l'avant de la portière.... Visiblement l'eau s'infiltre vers l'arrière...
Ce que je ne comprend pas, c'est que mon Zaf est un peu penché (aussi) en arrière, mais pas tant que ça... Donc l'eau devrai sortir avant d'atteindre le niveau de la contre-porte...  :reflexion
Quelques photos (téléphone portable, désolé pour la mauvaise qualité) pour mieux montrer l'ampleur des infiltrations (je viens de les prendre, l'eau est un peu partie depuis... ou ? :huh)...
Au niveau du joint de portière, on voit bien qu'il est mouillé au dessus:
Au niveau de l'habillage de bas de portière :
Au niveau du vide-poche (la, il s'est vidé, sinon c'est un bocal à poisson !)
A mes pieds (j'ai enlevé le sur-tapis car il était complètement imbibé d'eau.... il coule en un filet d'eau continu si je le tiens droit...)
Je précise d'avance que c'est bien de l'eau, et non du LDR comme cela peu arriver...
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #3 le: 11 janvier 2011 à 13:39:45 »
Si je comprends bien, les énormes trous côté extérieur le la porte ne font plus leur travail (on est bien d'accord qu'il y en a aussi à l'arrière de la portière):
J'avais eu le même problème sur la portière arrière de ma skoda car l'eau passait par l'intérieur de la porte depuis le joint vitre extérieur et revenait vers l'intérieur de la voiture à travers le film d'étanchéité. Puis même topo sur une laguna dont c'était une "maladie". Solution: nouvelle étanchéité du film au mastic... plus de souci!
Dans ton cas, je pense que l'eau doit prendre le même chemin: voiture légèrement penchée arrière/intérieur + mauvais joint film plastique (que tu avais dû mal remettre après les HP par exemple :bah) et ça coule par dessus le joint portière au lieu de couler au fond de l'intérieur de la portière et de s'écouler côté extérieur.
Essaie peut-être de faire un test portière ouverte avec de l'eau abondante pour voir.
« Réponse #4 le: 11 janvier 2011 à 15:57:29 »
Effectivement, il y'a bien aussi des trous à l'arrière de la portière......
Bon... je crois que je vais être bon pour re-démonter la contre-porte ce weekend..... :mur
Ce doit être effectivement ce film d'étanchéité, je n'en avais pas dans mes précédents véhicules (chez Renault, ils placent du mastic entre la contre-porte plastique et la portière.... Sympa quand on démonte !)
Pourtant, on a bien fais attention lors du remontage à bien le recoller, on a même placer du ruban tissé sur tout le pourtour afin de renforcer sa tenue....
Bon.... Je démonte ce weekend et vous tiens au courant.
« Réponse #5 le: 11 janvier 2011 à 18:36:56 »
 :blink c'est le titanic ton zaf  :wacko  :tooth
« Réponse #6 le: 12 janvier 2011 à 10:13:04 »
Pourtant, je n'ai pas heurté d'iceberg, promis !  :ange
Mais en parlant de ça, je me demandais si ce ne serait pas à cause des températures extérieures (mon Zaf dormant dehors...) Un peu d'eau aurai réussi à s'infiltrer dans un tout petit passage mal collé de la protection plastique, cette eau a gelée élargissant de fait cette "faille"...
Dans tous les cas, je re-démonte tout ça ce weekend (en espérant que le temps me le permette) et vous tiens au courant...
Hors ligne menhir
« Réponse #7 le: 12 janvier 2011 à 18:09:26 »
C'est bizarre cette histoire ,car cela fait quand même beaucoup d'eau qui rentre (vu le tapis de sol  :icon_eek ).
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #8 le: 12 janvier 2011 à 20:38:03 »
Moi, c'est surtout le fait que le vide poche puisse faire aquarium en option qui me fait réfléchir, je ne vois pas comment l'eau y arrive  :reflexion
« Réponse #9 le: 13 janvier 2011 à 10:29:34 »
As tu vérifié le joint jusqu'en haut de la portière ?
N'est il est pas légèrement déboité à un endroit ?
C'est souvent le cas...et l'eau ruisselle jusqu'en bas !
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #10 le: 13 janvier 2011 à 11:10:29 »
Ce qui pour le coup expliquerait l'aquarium optionnel :bien
« Réponse #11 le: 13 janvier 2011 à 11:46:18 »
Et encore, la il n'y avait plus grand chose..... Quand j'ai découvert ça, je pataugeai vraiment !
Moi aussi je ne comprend pas puisque sont rebord est au dessus du niveau du seuil de porte.....
Oui, vérifié et encore vérifié malheureusement..... En fait, sur les joints, on ne voit pas d'eau sur leur côté intérieur à part en bas de la portière (voir photo)....
J'avais pensé aussi en premier lieu au joint mal placé et qui n'entrerai pas correctement en appui sur la portière.... Mais pas vu d'endroit ou cela pourrai avoir lieu....
Une fois l'habillage de porte démonté, je verrai mieux la surface d'appui du joint, je vous tiendrai donc au courant... Je démonte ça samedi normalement.
Hors ligne nuttea
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130cv Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Sport-Tourer
« Réponse #12 le: 13 janvier 2011 à 11:57:57 »
Juste une idée comme ça, mais cela ne proviendrai pas d'un écoulement le long de la vitre conducteur?
Combiné à un joint poreux (celui en contact avec la vitre) ça expliquerai la présence d'eau uniquement sur le joint inférieur de la portière...
Je sais pas si je me suis fait comprendre et peut-être as-tu déjà vérifié cette piste  :bah
« Réponse #13 le: 13 janvier 2011 à 13:21:38 »
Je pense effectivement que l'eau rentre par la (je ne vois pas trop ailleurs.......) Mais... un joint poreux sur un Zaf qui a à peine plus d'un an !!!   :nep :nep
« Réponse #14 le: 13 janvier 2011 à 13:22:53 »
je vais peut etre dire une connerie.. mais si ton zaf à a peine plus d'un an il est garanti..  pourquoi ne pas confier ça a une concession afin qu'ils règlent le probleme?
Hors ligne vectrarecord
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 07 1995
  • Motorisation: 2.5L 6 cylindres
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #15 le: 13 janvier 2011 à 13:33:23 »
je pensais la même chose :dents mais si le problème vient du fait qu'il l'a démonté pour sa sono, il l'aura dans le c*l non?
ose devenir ce que tu es
« Réponse #16 le: 13 janvier 2011 à 13:42:12 »
Euh... j'ai pas démonté le joint de vitre pour ça....
J'ai démonté la garniture intérieure et le film de protection uniquement....
Par contre, je me pose la question sur la repose de ce film..... Je suis quelqu'un de soigneux, mais il est quand même possible que j'ai laissé un passage, d'autant que c'est la première fois que je suis confronté à ce type de protection.... De la à inondé la voiture, ça me laisse perplexe, mais bon... J'en saurai plus samedi aprem !
Au pire des cas, ça se trouve en concession ces films plastique ? Sinon, j'irai trouver une bâche que je découperai à la bonne taille...
« Réponse #17 le: 13 janvier 2011 à 13:44:43 »
il est garanti, pourquoi tu le déposes pas pour que les mécanos le regarde?
« Réponse #18 le: 13 janvier 2011 à 13:54:28 »
Ce n'est pas ton film
C'est le joint :icon_mrgreen
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #19 le: 13 janvier 2011 à 14:27:48 »
Tu m'étonnes qu'il ait laissé un énorme trou pour une fuite dans ces conditions, faut pas toucher à ça m'sieur :nanana
 :casque
« Réponse #20 le: 13 janvier 2011 à 15:23:03 »
 :casque
Mais euh ! J'ai pas touché au joint moi !
Pour le film, pourtant, je ne pense pas l'avoir si mal recollé..... Enfin.... Le démontage de samedi devrai nous en apprendre plus....
Si ça se trouve, je vais retrouver le film en bas de la portière :blink :blink
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #21 le: 13 janvier 2011 à 15:43:14 »
Je pense que cette fois ci, on ne parlait pas du même type de joint  :afro   :icon_wink
Promis, fin du HS.
« Réponse #22 le: 13 janvier 2011 à 16:19:02 »
Promis, fin du HS.
Aaaaaaaaaah  :lyderic
Tu as osé dérapé sur mon fil ! :pan :pan :pan
Non mais c'est quoi cette histoire..... Je ne touche pas à ça moi môôôsieur.
Ça se paiera  :guns
« Réponse #23 le: 13 janvier 2011 à 17:22:25 »
Ça se paiera  :guns
reste cool brother.. et fais tourner..   :tooth
Hors ligne menhir
« Réponse #24 le: 13 janvier 2011 à 18:19:09 »
Et dire qu'il y en a qui croient qu'en Bretagne il pleut tout le temps  :whistling ,c'est rien par rapport à l'Essonne,un déluge permanent je vous dis  :icon_eek .
