05 novembre 2026 à 11:07:12
Auteur Sujet: [Injection] Demarrage a froid difficile  (Lu 7092 fois)
Hors ligne panali
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-05-2004
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 08 janvier 2011 à 19:29:23 »
Bonjour, depuis 6 mois les demarrages a froid sont difficiles (4 coups de clef). J'ai tout essayé : tuyau et T de retour, les 8 joints d'injecteurs, demontage et netoyage et remplacement des joints de collecteur, remplacement des bougies de prechauffage, 2 batteries neuves, demarreur neuf, passage a tek 2 pas de code defaut. Filtre a gasoil et joints ok. C'est pas possible j'ai rien oublié? Merci
Re : [Injection] Demarrage a froid difficile
« Réponse #1 le: 08 janvier 2011 à 20:04:16 »
C'est les injecteurs qui déconne.
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 08 janvier 2011 à 20:22:42 »
Ca claque pas les injecteurs donnent bien
« Réponse #3 le: 08 janvier 2011 à 20:26:19 »
Ou alors la chaine de distribution légèrement décalé.
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 08 janvier 2011 à 20:34:59 »
Comment une chaine peut se decaler du jour au lendemain
« Réponse #5 le: 08 janvier 2011 à 20:39:02 »
Je te donne des pistes de recherche, mais je suis pas magicien non plus.
Je sais que WIFI, avait fait un réglage de la chaîne, sur sa vectra donc, si çà se règle çà peux aussi se dé-régler.
Vois avec lui.
« Réponse #6 le: 09 janvier 2011 à 00:48:45 »
y'a une mise a jour pour l'amélioration du demarrage a froid sur 2.0l et 2.2l dti.
il est a jour le tien?
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #7 le: 09 janvier 2011 à 12:52:17 »
salut à tous,
question : comment se passent les mises à jour ?
le tech branche la valise et le programme compare les versions des MAJ (comme windows) ?
ca prends du temps ?
les MAJ se font lors des entretiens ou faut il le demander obligatoirement ?
Merci wifi
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 09 janvier 2011 à 17:09:21 »
Merci pour ta reponse wifi, je pense que c'est a jour mais pas sur. La semaine derniere je l'ai enmené chez opel sans me parler de la maj.
Hors ligne nadirous1981
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #9 le: 12 janvier 2011 à 13:06:42 »
bonjour, je pense qu'il faut regarder du côté du "doseur" appelé aussi "pompe HP" , j'ai eu le même problème , on l'a retiré cherz un mécano et l'a testé avec un banc d'essai chez bosch , résultat la pompe était foutu. coût du remplacement près de 1000 euros
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 15 janvier 2011 à 11:17:00 »
Alors MA faite toujours pareil et pompe HP ou doseur je connaît pas ça doit être la pompe a injection.
Merci quand même je vous tiens au courant
Hors ligne balou14
  • Date de 1ère mise en circulation: 1 juin 2001
  • Motorisation: 2.0l dti
  • Véhicule: zafira a 154000 km
« Réponse #11 le: 14 juillet 2011 à 23:45:27 »
salut as tu résolu ton pb de démarrage stp,
j' ai un soucis avec le mien de démarrage a froid
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
« Réponse #12 le: 31 juillet 2011 à 10:03:36 »
salut pour info une pompe a injection chez opel  cela vaut 2200€ !!!
@+bricolart
