04 novembre 2026 à 08:17:14
Auteur Sujet: [accessoires - équipements] Montage attache remorque Insignia Sport Tourer  (Lu 5521 fois)
Hors ligne breton22100
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/07/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: ST COSMO NOIR
Je viens de commander un attache remorque pour mon sport tourer sur www.attelage-remorque.fr
quelqu'un a t'il déjà monté un attache remorque sur son sport tourer ?
Si oui est ce difficile ou pas de démonter le pare choc avec les radars de recul ?
Est ce qu 'il y a assez de fil pour pouvoir déposer le pare choc ou doit on débrancher les radars ?
merci de vos réponse
Cordialement
salut
ca se demonte comme le parechoc d'une berline rien de plus compliqué. et tu as un connecteur a debrancher pour ne pas arracher les radars.
tu as pris un 13 ou 7 broches?
J'ai une 7 broche pourquoi ?
ca va.. tu vas pas trop galerer pour les branchements alors.. le 7 est plus simple que le 13 broches
j'ai pris le relais smart 7 pour pas avoir de problèmes avec l'odb.
l'inconvénient et qu'il faut un plus permanent pour alimenter ce boitier et un plus permanent pour le frigo de ma caravane !!!
Je pensait le récuperer au niveau de l'allume cigare dans le coffre qui est allimenté en continu.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
non tu peux pas faire ça..  l'alimentation du boitier par la prise pose pas de probleme mais pour l'alimentation du frigo il te faut un branchement plus costaud..  soit direct batterie soit sur une alim plus costaud et protegée par un fusible..  :bah
perso je tirerai un fil jusqu'a la batterie pour l'alim frigo..  :bah
Donc si je te suis il vaut mieux directement tirer un fil avec un porte fusible de la batterie jusque dans le coffre puis mettre en parrallelle le relais smart + mon plus permanent branché sur le plot anti brouillard de ma prise 7 broches.
oui perso c'est ce que je ferai !
avec sur le porte fusible un protecteur de batterie qui coupe l'alimentation des que la batterie passe sous 12.0 v
http://www.adn-tuning.com/accessoires/alimentations/Protecteur-de-sous-tension-avec-voltmetre:9980?asid=33
Hors ligne FiL
Perso, vu la mediocre qualite des faisceaux de l'Insignia, je ne ferai pas l'economie de la garantie d'un centre auto voir meme d'un concessionnaire Opel... :coucou
Bonne route a tous...
