27 octobre 2026 à 00:59:18
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Perte de puissance  (Lu 13027 fois)
Hors ligne bbenji44
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100ch ELEGANCE
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 03 janvier 2011 à 11:22:08 »
Je rencontre ce jour un problème avec mon astra (2004/élégance/100ch)
Je démarre ce midi et un voyant (clé plate orange) reste allumé + limité à 3000/tours/mn
Je coupe le contact, redémarre et maintenant c'est le voyant moteur gaz échappement qui reste allumé depuis.
Sur conseil d'un ami, j'ai essayé au point mort d'accélérer à plusieurs reprises en "forcant" un peu.
Résultat : au bout de plusieurs tentatives on a réussi a repasser au dessus des 3000 tours et tout est revenu ;
sauf que j'ai coupé le contact, remis et depuis même chose bloqué à 3000 tours !!
Je vous demande donc votre avis sur cette panne ? qu'en pensez vous ?
Merci par avance
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 03 janvier 2011 à 11:26:50 »
Je pense à ta vanne EGR qui s'est encrassée , qui est à la limite (très limite) de se bloquer, à nettoyer ou à changer   :bah
 :biere
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne bbenji44
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 03 janvier 2011 à 11:32:18 »
Merci pour cette info,
Un ami me précise également qu'il s'agit selon lui de la vanne EGR ...
Ce qui me rend sceptique c'est que le mode "dégradé" qui limite le compte tours à 3000tours,
et qui pour mon problème est permanent depuis 1 semaine, ne s'enlève pas, que ce soit à chaud,
à froid ou que je coupe et redémarre le moteur ...
Or il me semble que ce mode du à l'encrassement est récurrent mais pas permanent ??? !!
« Réponse #3 le: 03 janvier 2011 à 11:56:43 »
il devient permanent si la vanne est completement grippée.  :bah
« Réponse #4 le: 03 janvier 2011 à 13:18:35 »
Faudrait les codes défaut.
Procédure :icon_mrgreen
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre ta clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur ton afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx
Relèves les chiffres et postes les ici
Hors ligne bbenji44
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #5 le: 03 janvier 2011 à 13:25:42 »
Bon résultat des courses :
ECN 010552
      007071
      050074
      213971
Merci pour vos infos ...  :icon_frown
« Réponse #6 le: 03 janvier 2011 à 13:41:09 »
P0105     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
P0070     Sonde de température extérieure - panne du circuit
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P2139    Capteur de position pédale accelerateur
ça fait un peu beaucoup tout ça
Problème de connectique sur l'UEC ? (grosse connectique qui se trouve  juste au dessus de la batterie vers le réservoir de frein)
Hors ligne bbenji44
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #7 le: 03 janvier 2011 à 14:02:22 »
Etonnant ?!
En quoi ça bloquerait la voiture à 3000 tours ?
Les codes erreurs et les symptomes sont assez incohérents à mes yeux ?!? :huh1
« Réponse #8 le: 03 janvier 2011 à 14:05:52 »
Essayes de nettoyer le capteur de pression du collecteur d'admission.
Regardes ça :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13101.msg291975.html#msg291975
Hors ligne bbenji44
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #9 le: 05 janvier 2011 à 20:22:53 »
Bon et bien résultat après passage chez Opel (au Tech 2) :
- Capteur de suralimentation HS pour la bagatelle de 290 € ...
snif mais pas le choix.
Donc pour ceux qui aurait les mêmes symptômes ... :eekout
« Réponse #10 le: 06 janvier 2011 à 08:54:57 »
Dommage faut 10 minutes pour le remplacer et 80 € de pièce.... :bah
Hors ligne joe560
  • Motorisation: 1.7 cdti 80cv
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #11 le: 06 février 2011 à 18:58:21 »
meme probleme sur astra  1.7 cdti 80 cv
code affiché ENC 227911 mais de quoi sagit il donc??
« Réponse #12 le: 07 février 2011 à 12:47:39 »
Il me semble t'avoir répondu en MP :icon_mrgreen
P2279 défaut sur circuit d'air admission, il semblerait que ce soit un problème sur la vanne EGR :bah
Cela pourrait être un problème aussi sur le convertisseur pneumatique de commande des volets de turbulence
