02 novembre 2026 à 05:30:30
Auteur Sujet: [EGR] Prob code erreur ECN 038008 et 040005A ZAFIRA B 1,9 CDTI FAP  (Lu 17900 fois)
Hors ligne lgbeaubeau
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120CH FAP
  • Véhicule: ZAFIRA B
Salut a tous aujourd'hui pour la nouvelle année le voyant moteur s'allume en permanence j'ai regarder  le code d'erreur, il y a ECN 04005A je suppose que c'est le vanne EGR, griiiii   :ranting par contre il y a aussi  038008, quelqu'un peu me dire de quoi ca vient
Re : [EGR] Prob code erreur ECN 038008 et 040005A ZAFIRA B 1,9 CDTI FAP
« Réponse #1 le: 01 janvier 2011 à 19:18:46 »
« Réponse #2 le: 01 janvier 2011 à 21:07:03 »
Oui,
le 0380,   bougies de préchauffage
le 0400,   vanne EGR HS.
Bon courage. :thumbup
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #3 le: 02 janvier 2011 à 09:16:50 »
à votre avis, dans ce cas de figure, les deux pannes sont liées entre elles? :huh
en fait, je ne vois pas trop le rapport possible entre préchauffage et EGR :blush, juste pas de bol?
« Réponse #4 le: 02 janvier 2011 à 10:39:11 »
Non, aucun rapport entre les 2 .
« Réponse #5 le: 02 janvier 2011 à 19:06:18 »
merci pour vos réponse, J'avais remarquer depuis qu'il faisait froid qu'il démarait moins bien. le ZAF n'a que 70000Km et il sort du garage depuis 15 jour pour une rupture du tuyau du capteur FAP, vous trouvez ca normal ? . Pour la vanne EGR, je trouve cela bizarre car le moteur fonctionne normalent pas de manque de puissance, ni de fumée noir je vait quand la démonté, pour la nettoyer.
Hors ligne elnino87
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2007
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #6 le: 31 janvier 2022 à 13:18:18 »
Je voulais déjà vous remercie de votre aide car je suis totalement perdu.
J’ai un problème avec ma Zafira B 1.9 120CH de 2007. Elle commençait à avoir du mal à démarrer, nous avons alors fait changé toutes les bougies de préchauffage.
Malgré cela, la voiture à toujours du mal au démarrage. Elle a vraiment du mal a démarre à froid, il faut sy prendre à plusieurs fois avant qu’elle ne démarre. Une fois que le moteur est chaud, le problème de démarrage ne se fait plus sentir.
Ce matin après plusieurs essai pour la faire démarrer, elle m’a vidé totalement la batterie. J’ai du utiliser des câbles sur une autre voiture pour la faire démarrer.
Le code erreur qui remonte est le :038008 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur.
Sachant que les bougies ont été changé, est ce que le mécanicien a oublié d’effacer le code erreur ou alors c’est autre chose toujours lié aux bougies ?
Je vous remercie pour vos piste et pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
Un grand merci d’avance.
