04 novembre 2026 à 00:46:39
Auteur Sujet: [Divers] Demarrage a froid de la zafira  (Lu 15152 fois)
Hors ligne lzma
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/02/2006
  • Motorisation: 1,9 TDCI
  • Véhicule: opel zafira 2
« le: 28 décembre 2010 à 12:39:43 »
bonjour, ma zafira demarre tres mal a froid, vanne erg changer chez opel 370€  sa a marcher 1 jour puis rebelote merci de votre aide
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [Divers] Demarrage a froid de la zafira
« Réponse #1 le: 28 décembre 2010 à 13:11:20 »
Ca aurait été quand même mieux d'ouvrir un nouveau sujet plutot que de complèter celui-ci ...
Peut être que ton problème vient des bougies de préchauffage mais il faudrait savoir déjà s'il y a des codes erreurs ???
Crées un nouveau sujet et tu auras des réponses et notament sur la façon de lire les codes erreur ( pedale de frein + accélerateur ) et de trouver ainsi plus facilement la cause de ton problème.
« Réponse #2 le: 29 décembre 2010 à 12:47:22 »
Il faut regarder les codes défaut.
Tu met le contact sans démarrer et tu appuie sans relacher les pédales de freins et d'accélérateur.
Tu verra sur l'afficheur du compteur des informations, de type  ECN045025
Tu note et tu donne ici les infos.
Si rien ne s'affiche pas de codes défauts.
Hors ligne aymennassim
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 CV
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #3 le: 08 janvier 2011 à 13:39:32 »
Bonjour , j ai le meme probleme , en dessous de 5°C , j'ai du mal à démarrer , j'ai changé les bougies de préchauffages , batterie neuf , pouvez vous m'aidé .merci .( un mécano m ' a parlé  : que le temps de  préchauffage ne resté pas assez longtemps et  que les mteurs récentc hdi et cdti ne démarrer pas par  les bougies ??????????????)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #4 le: 08 janvier 2011 à 14:04:27 »
durites de retour de gasoil poreuses ou joints d'injecteurs à changer.
ne pas traîner..
« Réponse #5 le: 08 janvier 2011 à 14:21:06 »
merci beaucoup chef . mais où  se trouve la durite de retour gazoil ,et est ce que s'est facile à l'a remplacer ( pour tech maintenance) .merci
« Réponse #6 le: 08 janvier 2011 à 14:37:55 »
et pourquoi eu dessus de 5°c elle démarre bien???????????
Hors ligne myckadow
« Réponse #7 le: 08 janvier 2011 à 14:44:47 »
ça doit être celles-ci (entourées en rouge).
désolé je ne suis pas mécano.
mes joints d'injecteurs étaient complètement morts et je n'ai jamais eu aucun problème de démarrage..  :bah
laisse ta voiture dans une pente (l'avant vers le haut) pendant une nuit.
si tu as du mal à démarrer, ça vient certainement  des durites ou joints.
je ne peux pas te conseiller plus..
« Réponse #8 le: 08 janvier 2011 à 15:05:29 »
non non.tout ce qui est marqué plus haut est a oublié! :icon_mrgreen ça ne concerne pas les moteurs 1.9l cdti....seulement les 2.0 et 2.2l dti.
pour le demarrage a froid, il faut controler le niveau de 4 saisons, la sonde de T° de 4 saisons, la sonde de T° exterieur et les bougies de préchuaffage.
Hors ligne myckadow
« Réponse #9 le: 08 janvier 2011 à 15:16:19 »
bon bah ok...
j'aurais dû la fermer...
moi et les moteurs fiot....
  :out1
« Réponse #10 le: 09 janvier 2011 à 19:30:23 »
MERCI MESSIEURS,
Où se situe svp la sonde de T° de 4 saisons  et où  controler le niveau de 4 saisons?
