Ta pompe à essence est dans le réservoir
Repère 10 ou 11 suivant le modèle
C'est un peu long :
il faut dépressuriser le circuit couper le contact et attendre au moins 20 minutes.
débrancher la batterie (TRES TRES IMPORTANT !!!!)
Attention: Pour éviter la possibilité de produire des étincelles qui pourraient enflammer des vapeurs de carburant, utiliser un outil en plastique, en bois ou en laiton pour libérer la bague de blocage qui maintient le puit de jauge et pompe
Syphoner tout le carburant restant dans le réservoir par le tuyau de remplissage dans un récipient métallique propre
Débrancher le connecteur de la pompe à carburant et le capteur de la jauge de carburant, ( dessous de caisse)
Enlever le couvercle en plastique d’accés à la jauge /pompe
Enlever l’agraffe. puis soulevez délicatement le couvercle du dessus de la pompe, en notant la position de toutes les connexions et des tuyaux.
Utiliser le crochet pour extraire le puit Jauge Pompe
Débranchez le câblage de la jauge et le câblage de la pompe de carburant à partir du bas de la couverture
Attention risque de perte de carburant . Débranches la ligne d'alimentation en carburant et la conduite d'évacuation par évaporation
Débrancher le tuyau de retour de carburant du régulateur de pression, et retirer le couvercle
Retirez la bague du couvercle d'étanchéité
Appuyez sur le boîtier de la pompe en conservant trois pattes à les libérer, et tirer simultanément le corps de pompe en utilisant un fil de fer engagé avec l'œillet prévu
