Bonjour à tous et bonnes fêtes avant tout.
Voilà mon petit soucis : la prise allume-cigare avant ne fonctionne plus (pas de jus quand je connecte).
Pourtant, la couronne est bien éclairée, le fusible est bon et la prise arrière fonctionne... Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance...
Il faut bien enfoncer le chargeur dans l'allume cigare (parfois forcer mais pas trop)
Sinon il arrive aussi que certains chargeurs soient équipés de sécurité qui ne sont pas toujours compatibles avec toutes les prises allume cigare
Pour t'en assurer, fais fonctionner l'allume cigare.... si il chauffe, c'est que cela vient de ton chargeur...
Il y a déjà un sujet similaire dans FO... utilise la fonction recherche
