26 octobre 2026 à 19:17:54
Auteur Sujet: ESP  (Lu 4058 fois)
Hors ligne Le_morpion2001
  • Date de 1ère mise en circulation: Sepembre 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Opel Zafira
ESP
« le: 20 décembre 2010 à 20:09:31 »
Quelle galère avec cette neige et l'ESP sur mon ZAF 1.9 CDTI 150 cv. Cette voiture n'avance plus !!!!! Aprés recherche, j'ai débranché le fusible N°1 dans le compartiment moteur qui coupe l'ESP, l'ABS, le compteur de vitesse et les indications de l'autonomie en carburant et la conso instantané. Les voyants ESP et ABS restent allumés en permanence. Ce sont  les seuls parametres visibles. j'ai fait un essai sur route, l'ESP ne se déclenche plus et le comportement de la voiture est normal. Je vérifierais demain sur un trajet plus long les conséquences. Si vous avez déja éffectués cette opération , merci de me laisser vos commentaires. Si quelques spécialistes peuvent m'informer ou m'indiquer les risques ils seront le bienvenues. Dans tous les cas, la voiture peu rouler sur la neige sans rester bloquer a cause de l'ESP qui empêche tout déplacement, sauf si vous êtes équipés de pneu neige qui doit certainement améliorer le phénomène. Toutes vos remarques seront les bienvenues.
Re : ESP
« Réponse #1 le: 20 décembre 2010 à 22:25:29 »
Tu n'as pas de bouton sport sur ton 150 cv ?  :reflexion
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
Re : ESP
« Réponse #2 le: 20 décembre 2010 à 23:54:40 »
 DésoléLe_morpion2001 je n'est pas de réponse
mais ce  week-end j'ai mis des chaines et aucun soucis de traction avec  l'ESP
tous ça avec 30 cm de poudreuse photo a l'appuie
Vive les chaines  :thumbup
Photo prise samedi dans "la basse normandie" (FLERS)
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
Re : ESP
« Réponse #3 le: 21 décembre 2010 à 03:49:08 »
Pour moi avec pneux neige RAS - poudreuse ou tassée, fondantes - Juste une fois en quittant devant chez moi, en passant la bordure j'avais un pneu sur la neige et l'autre au dessus d'un creux et il ne touchait plus, donc sur place. Une poussette et hop en route. Avec BVA utilisation aussi de la fonction hiver.
 :biere
Un petit bonjour de Belgique
Re : ESP
« Réponse #4 le: 21 décembre 2010 à 06:32:21 »
Non pas de bouton sport malheureusement. Moi aussi j'ai mis des chaines sinon je ne pouvais pas utiliser mon ZAF.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : Re : ESP
« Réponse #5 le: 21 décembre 2010 à 09:12:27 »
 :biere
 :up1
Je fais mon premier hiver avec le Zaf, et il est même plutôt efficace avec 4 pneus neige neufs. J'habite en moyenne montagne, le Zaf est dans la bonne moyenne des véhicules que j'ai pu avoir, il est même plutôt sain au niveau de ses réactions. :drive
Hors ligne Bob_Moran
  • Date de 1ère mise en circulation: 04-2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI - 150 Ch
  • Véhicule: Zafira B -Cosmo BVA
Re : ESP
« Réponse #6 le: 23 décembre 2010 à 22:34:46 »
J'ai une BVA et j'ai essayé de désactiver l'ESP en restant appuyé sur "sport" sans succès, du coup je me demandait si le fait d'appuyé sur le bouton "neige" de la BVA désactivait l'ESP.
On a pas souvent la neige par ici mais on ne sait jamais.
Merci pour les reponses :icon_wink
Re : Re : ESP
« Réponse #7 le: 24 décembre 2010 à 00:02:28 »
non la position neige de la boite ne desactive pas l'esp. normalement avec la touche sport tu devrais pouvoir seactiver l'esp.. faut maintenir jusqu'a ce que le voyant esp s'allume.
il faut etre soit en p soit au neutre de la boite auto.
