26 octobre 2026 à 08:11:53
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Di] Voyant electronique du moteur allumé  (Lu 7854 fois)
Hors ligne Rom-1
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/1998
  • Motorisation: 2.0 DI 16v
  • Véhicule: Astra G
« le: 19 décembre 2010 à 12:57:30 »
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
j'ai une astra g de de fin 98, 3 portes 2.0 DI 16v pack sport qui a 157 000km
alors voila mon souci depuis quelques jours
quand je démarre tous les voyant s'allument et s'éteignent jusqu'à la tout est normal
mais le voyant électronique du moteur se rallume et s'éteint des que je roule 500m
j'aimerai savoir si c'est grave
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140cv
  • Véhicule: astra J Sports-Tourer Cosmo
Re : [Astra G 2.0 Di] Voyant electronique du moteur allumé
« Réponse #1 le: 20 décembre 2010 à 09:58:02 »
Pour ton problème,il faut déjà que tu face vérifier ta batterie pour voir si elle n'est pas en train de rendre l'âme.
Ensuite vérifier les bougies de préchauffages au cas ou.
Après plein de choses peu faire allumé ce voyant,en tout cas faire vérifier ces deux choses en premier.
Par la suite voir débimètre,sonde l'ambda,pot catalytique.
Voilà un peu d'aide, peu être pas les bonnes mais à voir donc.
Bon courage  :eekout
« Réponse #2 le: 20 décembre 2010 à 11:45:58 »
ou faire relever les codes defauts... ce qui permettra de cerner immediatement le probleme..   :bah
« Réponse #3 le: 20 décembre 2010 à 12:20:24 »
surement les bougies de préchauffage.
« Réponse #4 le: 20 décembre 2010 à 14:14:07 »
ton voyant reste allumé, mais tu n'as pas de perte de puissance ?
Hors ligne Rom-1
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #5 le: 20 décembre 2010 à 17:10:03 »
merci pour vos réponses aussi rapide
je sais pas si j'ai des pertes de puissance puisse la voiture est froide donc je tire pas dedans
il s'allume des que je démarre et s'éteint des que je roule sur 500m
pour les codes erreurs j'ai pas réussi a le faire
comment je peux tester la batterie et les bougies de préchauffage
« Réponse #6 le: 21 décembre 2010 à 08:23:22 »
Est ce que tes aiguilles tachymètre et compte tours, ont tendance à battre vers le bas lorsque tu démarre ?
Hors ligne Rom-1
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #7 le: 21 décembre 2010 à 17:13:47 »
je sais pas faudrait que je regarde
c'est quoi le tachymètre
Hors ligne fullscreen
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/11/2000
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: astra G
« Réponse #8 le: 21 décembre 2010 à 22:11:00 »
bonsoir,
le tachymètre est ce qu'on appelle le compteur de vitesse, à coté du compte tour, c'est celui que l'on fixe a l'approche d'un radar !
« Réponse #9 le: 22 décembre 2010 à 07:51:00 »
bonsoir,
Oui  :dents l'aiguille qui indique ta vitesse
Hors ligne Rom-1
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #10 le: 22 décembre 2010 à 19:03:28 »
Ok merci pour l'info
Non les aiguilles ne bougent pas vers le bas
comment je teste la batterie et les bougies de prechauffage
« Réponse #11 le: 23 décembre 2010 à 10:19:46 »
Pour tester ta batterie
Faire une mesure avec un  Multimètre Numérique
Calibre sur la position DC  (courant continu), batterie déconnectée
Mettre toujours des lunettes de protection et des gants en plastique c'est mieux :icon_mrgreen
NE PAS MEULER , FUMER , FAIRE DES ETINCELLES A PROXIMITE D’UNE BATTERIE EN CHARGE , RISQUE D’EXPLOSION  :cops
Tension 10.5 V Batterie HS  --->élément coupé
Tension 12.00V =0% Batterie OK , juste déchargée (a recharger pendant 24 à 48h jusqu’à 15V (tension fin de charge)
Contrôler si la batterie n est pas sulfatée. (plaques blanches et cassées) Attention mettre les gants et les lunettes  :casque
Tension 12.30V =50% Batterie OK , à recharger 24h
Tension 12.60V =100% Batterie chargée
Avec l'alternateur :
Défaire et déposer les bouchons des batteries
Connecter les pinces du chargeur, ensuite brancher sur le secteur
Régler le courant de charge a 10% maximum de la capacité de la batterie (ex 70ah , charge maxi 7A)
Mesurer la tension de la batterie , lorsque celle ci atteint 15V , (14.5v pour les gels et agm) celle ci est chargée a 100%
Sa tension se stabilisera automatiquement après quelques heures de repos a 12.60V correspondant a une batterie chargée à 100%
Hors ligne Rom-1
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #12 le: 23 décembre 2010 à 17:19:14 »
ok merci pour la batterie et les mise en garde
mais le problème c'est que ça le fait quand la voiture n'a pas tournée depuis plusieur heures
et pour tester les bougies de préchauffage comment je fais
« Réponse #13 le: 24 décembre 2010 à 07:52:03 »
Faut les déconnecter la rampe d'alimentation. sur Astra G :reflexion
Avec un multimetre en Ohm tu mets un fil sur la masse de la bougie(moteur) et l'autre sur la connection de la bougie, c'est un filetage je crois sur l'Astra G.
Tu mesure 0.8 à 1 Ohm ta bougie est bonne
Si 0 ou plus que 1 Ohm c'est mort
avantage de cette methode : pas besoin de demonter les bougies ( juste le fil d'alimentation)
Et ça évite de se bruler !  :icon_mrgreen
