03 novembre 2026 à 12:27:22
Auteur Sujet: [FAP] Voyant avec clé : code ECN 245258  (Lu 53376 fois)
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [FAP] Voyant avec clé : code ECN 245258
« Réponse #50 le: 13 avril 2012 à 09:35:53 »
tu peux trouver aisément le capteur sur les sites de vente en ligne CAPTEUR,DIFFERENCE DE PRESSION D'ECHAPPEMENT OPEL 862715
« Réponse #51 le: 13 avril 2012 à 10:27:43 »
Bonsoir
J ai regarde le tube et je ne vois pas de coupure.
Je vais voir pour changer le capteur (bossant dans les pièces auto je ne dois pas,le toucher chère )
À suivre...
vois d'abord si le tube n'est pas bouché !!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #52 le: 13 avril 2012 à 10:39:46 »
question bête jobo, mais une précision ne l'est jamais : pour le tester, est-ce efficient de débrancher le tuyau du capteur et soufller dedans ?
« Réponse #53 le: 13 avril 2012 à 10:42:22 »
oui si on est sur auparavant d'avoir eliminé tout risque de fuite sur le tuyau lui meme.  :jap
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #54 le: 13 avril 2012 à 11:17:51 »
:up1 et avec l'OpCom on peut voir les valeurs de retour
« Réponse #55 le: 13 avril 2012 à 12:33:07 »
Attention un tube fendu ne se voit pas forcément du premier coup d'oeil.
C'est majoritairement les tubes qui lâchent avant le capteur
Hors ligne HIMALAYA
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2006
  • Motorisation: 1,9 Cdti 120 ch
  • Véhicule: Zafira Cosmo
« Réponse #56 le: 07 juin 2012 à 19:53:54 »
Merci à vous tous.
Grace au forum j'ai pu trouver la panne code défaut ECN 245258.
Durit coupé au niveau du tube acier au même endroit que la photo postée plus haut dans le topic.
Où trouver cette fameuse durit à moindre coût.
Est-il possible de réparer entre le raccord et la durit?
Est ce que je peux rouler en attendant de réparer.
Merci à vous pour les réponses.
« Réponse #57 le: 07 juin 2012 à 20:22:53 »
 :coucou pour moi evite de rouler comme çà
Hors ligne HIMALAYA
« Réponse #58 le: 13 juin 2012 à 19:10:52 »
Merci pour la recommandation.
Du coup j'ai réparer avec un morceau de durit à carburant Diamètre 8.
Manchonner sur ancienne durit + sur le raccord.
En espérant que se sera suffisant, sinon je changerais pour un morceau de durit plus costaud.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #59 le: 13 août 2012 à 11:52:29 »
Le week-en dernier, en arrivant chez Skimpy en Belgique, voyant clé+voiture allumé mais pas de mode dégradé.
Une fois devant chez Jean-Yves, relevé des codes erreur  ECN 245258 et analyse avec OpCom
- dernière régénération faite depuis 300 km,
- taux encrassement FAP environ 30%
- Differential Pressure Diesel Particule Filter = -2 et ne variant pas avec régime moteur
Des exemples de valeurs relevées avec Opcom disponibles sur [Zafira B 1.9 cdti 150ch] : ECN 242F75
Effacement du code et test à nouveau des valeurs (idem), mais le code 245258 ne revient pas immédiatement.
Conclusion, il y a bien un problème soit durite de retour de Fap ou capteur lui-même.
Passage le lendemain matin chez super Michel (garagiste de la famille de Jean-Yves), voiture sur le pont, et durite coupée trouvée en 2mn --> manchon posé.
Dimanche soir, retour sur Paris sans soucis.
Hors ligne petitgars
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
« Réponse #60 le: 06 septembre 2012 à 19:57:48 »
Notre Zafira nous indique le même code, je vais essayer de vérifier sir cette durite est coupée. Il faut que je regarde ou sous la voiture, il n'est plus sous garantie depuis quelques jours  :angry, donc je vais essayer de commencer à le bricoler un peu...
Si oui, auriez vous la référence de cette durite chez Opel ?
Merci par avance.
Zafira 1.9 CDTI de 2007, Giulietta 2.0 JTDM de 2012 et la mamie 205 GTi 1.9 de 1987
« Réponse #61 le: 06 septembre 2012 à 21:38:58 »
il faut regarder dessous
regarde là
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/194/2263,2266/
 pieces 5 6 7 8
« Réponse #62 le: 06 septembre 2012 à 21:56:47 »
Merci de la réponse si rapide, je vais regarder cela demain  :bien
Hors ligne mac fred
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 fap
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #63 le: 04 octobre 2012 à 08:52:58 »
Retour d’expérience
Même alarme et même panne.
J’ai commandé la durit complète 862538 réf n 6 pour mon zaf.
Tarif opel 72 ht + 1h de mo : total tva et déchet 165euro.
Cette alarme est connue d’Opel et il préconise juste de remplace la partie coupé par une durit. Tarif 17 ht  + 1 h de mo + la valise  total tva et déchet : 160 euro.
Dans mon cas je suis reparti avec l’alarme (50 euro économie)   une fois à la maison elm 327 a fait le reste.
Pour les bricoleurs acheter juste la durite + elm + logiciel et vous aurez gagner votre argent.
Cordialement.
Hors ligne Valda30
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #64 le: 24 octobre 2012 à 21:46:07 »
idem pour moi
meme code et meme tuyau, achat du kit chez opel 88 euros TTC, montage chez un ami garagiste + opcom à la maison -------> 100 euros  :59
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« Réponse #65 le: 01 novembre 2012 à 11:10:14 »
idem pour moi
Dire que chez Opel chez moi il me sorte la durite a 130 euros ... je sais pas ou vous trouvez 88euros le kit
je comprend meme pas pkoi c est pas le meme prix
« Réponse #66 le: 01 novembre 2012 à 15:31:19 »
Ça dépend de ton modèle.
1 durite = 90 €
2 durite = 150 €
Hors ligne bizilagratte
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2008
  • Motorisation: 1.9CDTI 120 (Z19DT)
« Réponse #67 le: 17 décembre 2012 à 14:34:06 »
Hello à tous,
je voulais simplement faire part de mon retour d'expérience sur le sujet durite pression FAP coupée puisque ça vient juste d'arriver à mon Zaf (87000 kms, la durite polyamide est complètement calcinée au branchement de la durite métalique qui arrive du FAP).
Premièrement après quelques recherches sur le Net, j'ai pu retrouver le fabriquant de cette durite un peu particulière à 1ère vue. Les particularités sont principalement : matière en polyamide, résistance à la pression, à la forte chaleur, diamètre extérieur/intérieur. Voici le lien qui vous donnera toutes ces infos (réf cohline 3017.0608) : http://www.newcoproducts.com/cohline/catalog_page42.htm.
Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps pour bricoler, je suis aller voir opel. Après quelques explications, il m'indique que cette durite fait partie d'un kit complet (90 euros dans mon cas)... Je leur demande alors de faire le maximum pour réparer sans ce kit. C'est ce qu'ils ont fait par un raccord de durite (75 euros TTC de réparation - 50 euros de chèques fidélité = 25 euros  :woohoo).
Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé exactement comme durite de raccord mais dès que j'ai un moment, je regarde ça !
voilà, ça s'est plutot bien passé pour moi. Encore Merci à ce forum qui m'a permis d'affronter le concessionnaire bien armé !
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #68 le: 17 décembre 2012 à 15:32:45 »
Je remets le lien car tu avais laissé trainer un point à la fin du lien : réf cohline 3017.0608
« Réponse #69 le: 17 décembre 2012 à 17:50:10 »
Bien pour l'info cependant 160°C cela me semble un peu juste :bah
Pas étonnant que ces durites lâchent
« Réponse #70 le: 17 décembre 2012 à 23:25:45 »
Merci Weboll pour la rectif.
Smarties, entièrement d'accord, celle de mon Zaf était complètement cuite.  :mad3
Hors ligne alex76
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/11/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic
« Réponse #71 le: 12 mars 2014 à 18:18:45 »
Même probleme sur mon zaf 2007 -  ECN 245258- durite retour fap cassée - modele 1 durite
Cout chez OPEL  pour piece et main d oeuvre : 153 euros ce jour 12/03/2014.
Voila
Alex
Hors ligne ceziker
« Réponse #72 le: 20 octobre 2014 à 10:05:13 »
Slt a tous
Hier j'ai eu le même problème (ecn245258)
Effectivement je roule en ville en bas de régime, après avoir lu les forums, ce matin je fais même trajet que d'habitude en roulent plus de 3000tours,et c'est bon,problème disparu,,
   Merci a tous
