26 octobre 2026 à 14:33:23
Auteur Sujet: [Roue] Compatibilité jante Opel Astra avec Zafira et cage roue de secours  (Lu 8249 fois)
Hors ligne sada
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/11/2010
  • Motorisation: D
  • Véhicule: Zafira
Bonjour à tous, :coucou
Mon beau père a acheté une Zafira 2010 (7places) neuve il y a deux semaines. On a été surpris de voir qu’il n’y avait pas d’emplacement pour une roue de secours alors que le vendeur nous a annoncé le contraire :ranting. Maintenant on est obligé d’ajouter une « cage ». :marteau
Ma question : Une jante « opel astra gtc » 16 pouces avec pneu 205/55r16 91H (5 trous) est – elle compatible avec Opel  Zafira (niveau pneu on a les même caractéristiques)  :lipsrealed? J’ai trouvé cette jante Alu sur le net. Est-ce que cette jante pourrait se loger dans cette cage ? Est-ce qu’il y a une différence de taille (largeur) avec une jante acier  :blink?
Merci d’avance pour vos conseils. :love
J'ai déplacé ton post en section Zafira B puisque tu nous parles d'une roue de secours pour Zafira B de 2010
5 trous en 5 par 110 et 205/55/16, c'est ok pour le Zaf.
La ou je me pose une question, c'est sur le déport de la jante...
Petite pause culture :  :icon_wink
Le déport (noté ET) est la valeur en millimètre de l'écart entre le centre de la jante et sa surface d'appui sur le moyeu. En clair, un ET de 37 donne une jante qui "rentre" de 37mm dans le passage de roue par rapport à son axe d'appui.
Le Zafira a un ET de 37, l'astra GTC, je ne sais pas..., Je sais que sur astra, il existe un déport de 37 et 39...
Si c'est une jante alu, il est facile de le vérifier car c'est écrit sur l'une des branche, côté intérieur (démontage obligatoire).
Demande au vendeur de te donner les inscriptions notées sur la jantes, il doit y trouver différentes choses, ce qui nous intéresse c'est :
Taille de la jante : 6.5J*16 correspondant à une jante de 16pouces de diamètre et 6,5 pouce de large (pour des pneus de 205 de large, c'est le standard
Déport : Il doit trouver ET 37. Si autre valeur, alors ça risque de ne pas être compatible -> Toucher l'intérieur du passage de roue/amortisseur, user prématurément les roulement etc....
ATTENTION !
Si le zaf possède un châssis sport ou IDS+, il est impossible de mettre la cage !
ET 37 pour les jantes de Zaf oui, mais pas le même ET  pour la jante en tôle de la roue de secours.
Et pourquoi pas le même ET sur jante tôle ?
L'ET étant le déport, il permet, s'il est respecté, d'avoir la charge répartie de façon correcte sur les essieux tels que cela a été calculé par le constructeur.... Es-tu certain de ce que tu avances ?
Ou alors, normalement, la roue de secours est une "roue galette".... ?
Mes pneus neiges sont montés sur jantes tôles 6.5J*16 ET 37, mes jantes alu d'origines sont en 7.5J*18 ET 37 aussi.
Hors ligne sada
  • Motorisation: D
  • Véhicule: Zafira
D'abord merci pour vos réponses.  :coucou
Désolé comme je n'ai pas recu de mail d'avertissment dans ma boite au mail je n'ai pas consulté les messages hier. :blink
Parcontre ce que j'ai trouvé sur l'internet c'est une jante Alu.
Est ce qu'on ne peut pas utiliser une jante en alu en roue de secours?
Pour le ET je vais poser la question au vendeur.
Merci.
Hors ligne sada
  • Motorisation: D
  • Véhicule: Zafira
D'après le conducteur c'est bien 37  :thumbup. Donc je vais le prendre. Merci BC
