24 octobre 2026 à 12:48:59
Auteur Sujet: [Thermomètre] probleme affichage température extérieure et clim auto  (Lu 16785 fois)
Hors ligne max452
  • Date de 1ère mise en circulation: avril 2002
  • Motorisation: 1.2 16 v
  • Véhicule: corsa c
Bonjour, j'ai un problème sur ma Corsa C 1.2 16v de 2002 , hier après midi je vais pour démarrer ma voiture car je l'avais pas utilisée pendant 4 jours et je voulais la faire tourner vu qu'il a fait très froid se week-end et quand je met le contact la température ( la ou il y a la date et l'heure ) m'indique 69 degrés à l'extérieur alors qu'il y avait 8  :undecided
donc je vais faire un tour avec et je me dis que c'est peu être un bug mais le problème c'est qu'elle ne redesend pas
et ce matin en partant au boulot ça indiquait 29 et plus je roulais plus ça montait et j'ai remarqué quand j'ai voulu mettre le chauffage il n' y avait pas d'air chaud alors que ça faisait déjà 20 minutes que je roulai  ( j'ai une clim auto ) , j'ai remarqué que javais plus trop de liquide de refroidissement donc je ne sais pas si ça peux jouer.
donc voila je c'est pas pourquoi du jour au lendemain plus rien ne fonctionne je ne sais pas si c'est à cause du gèle ou si c'est que la sonde de température extérieure qui est HS j'espère que vous pourrez m'aider ça fait même pas un mois que je viens de l'acheter  :sad
Merci beaucoup
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Thermomètre] probleme affichage température extérieure et clim auto
« Réponse #1 le: 06 décembre 2010 à 21:40:22 »
Sonde de t° extérieure HS surement.
Commence déjà par la changer, ca ne coute surement pas cher. Si ca ne fonctionne toujours pas alors il faudra chercher ailleur (et les pros d'ici t'aiderons! )
Hors ligne max452
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #2 le: 06 décembre 2010 à 21:46:08 »
Daccord merci jespere que sé juste sa.
Le probleme c'est que je sé pa comment sa se change
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
« Réponse #3 le: 06 décembre 2010 à 21:49:02 »
Bienvenue sur FO.
Mais attention  :pascontent-sms    :jap
En espérant que tu trouves la solution à ton problème.  :icon_wink
Hors ligne tazo06
« Réponse #4 le: 06 décembre 2010 à 21:50:37 »
Utilise la fonction recherche du forum ;)
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=11525.0
Hors ligne max452
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #5 le: 06 décembre 2010 à 22:06:57 »
merci.
Est ce que j'ai bezoin de passer par un garage pour la changer ? passer la valise ?
Hors ligne tazo06
« Réponse #6 le: 06 décembre 2010 à 22:13:47 »
Non je ne pense pas
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #7 le: 04 février 2011 à 18:14:40 »
Négatif, si c'est juste la sonde qui deconne, tu peux la remplacer toi en cinq minutes sans passer à la valise.
C'est un simple capteur avec un connecteur, tu declipses l'ancien, clips le nouveau et affaire classé !  :icon_wink
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
Hors ligne Taou
  • Motorisation: 1,2
  • Véhicule: Corca C Elégance
Bonjour J'ai le même soucis avec la température extérieure... j'ai changé la sonde mais le problème persiste...
Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut provenir le problème et comment le corriger ?
Merci d'avance pour votre aide
Hors ligne Romd90
Le faisceau du capteur peut être endommager.
C'est "assez fréquent".
Essaye juste de suivre tes fils afin de déceler une éventuelle coupure ;)
