27 octobre 2026 à 04:24:06
Auteur Sujet: [Divers] Voyant clé qui reste allumé sur zafira B 1,9CDTI 100cv  (Lu 25691 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
Un voyant avec une clé s'est mis à clignoter au tableau de bord lorsque nous roulions. Nous avons continuité notre route pour aller à un RDV. Nous avons donc ensuite repris notre véhicule et la le voyant reste allumé en permanence. Après avoir consulté le livret du véhicule, OPEL par le d'un défaut au niveau de l'injection. quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb? je précise que notre ZAFIRA est de 2005 et comptabilise 99 000 km. j'espère juste que ce n'est pas les injecteurs ou la rampe d'injection ou encore la pompe à injection car vu le prix de ce type de réparation, on risque d'avoir une note salée... j'ai également appelé OPEL qui m'a conseillé de passer au garage pour faire un diagnostic via la valise.
merci d'avance pour vos réponse
Merzool
Hors ligne merzool
Re : [Divers] Voyant clé qui reste allumé sur zafira B 1,9CDTI 100cv
« Réponse #1 le: 06 décembre 2010 à 11:58:37 »
je précise que je n'ai pas de FAP sur mon zafira B. j'ai lu sur le forum que cela pouvait venir d'un défaut de pression du turbo mais j'aurai dû à ce moment la le ressentir à l'accélération non? genre perte de puissance ou trou?... je n'ai pas fait le test pour avoir le code erreur: on fait comment déjà pour faire apparaitre le code erreur au tableau de bord (je n'ai pas non plus l'odb)
Merzool
« Réponse #2 le: 06 décembre 2010 à 12:21:15 »
Pour afficher les code d'erreur (si présent et/ou stocké) :
1 mettre le contact
2 Appuyer à fond sur le frein et l'accélérateur. Maintenir le tout
3 les erreurs (s'il y en a) s'afficheront sur le petit afficheur de ton tableau de bord (kilométrage)
Notes les bien et écris les ici, cela nous aidera à définir un début de diagnostique (et t'évitera peut-être de payer un diag chez Opel...)
Hors ligne merzool
« Réponse #3 le: 06 décembre 2010 à 13:34:22 »
merci pour la réponse, je vais regarder cela ce soir. par contre une question: j'ai acheté ce véhicule d'occasion dans un garage et le vendeur avant la vente a effectué la vidange sans remettre à zéro la périodicité de vidange. est ce qu'il peut y avoir plusieurs clé qui s'allume: genre une clé signifie qu'il faut faire la vidange 2 clés pb d'injection, etc...?
Merzool
« Réponse #4 le: 06 décembre 2010 à 13:44:43 »
Tu n'as pas le manuel du propriétaire ?
Bon pour la remise à zéro de l'entretien c'est là ----> la ou tu vois ton kilométrage, au démarrage il y a INSP affiché si vidange nécessaire :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13173.msg291660.html#msg291660
Pour les codes défauts :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
pour les afficher :
- mettre le contact sans démarrer
- appuie sur le frein et la pédale d'accélérateur, sans relacher
- va s'afficher une suite de nombre (ex: ECN 040026)
tu les relèves et on verra
Hors ligne merzool
« Réponse #5 le: 06 décembre 2010 à 14:07:09 »
J'ai fait la manip et voici le code erreur qui s'affiche:
ECM 0500 74
Merzool
« Réponse #6 le: 06 décembre 2010 à 14:32:19 »
P0500 à priori :
Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Hors ligne merzool
« Réponse #7 le: 06 décembre 2010 à 14:36:34 »
Ok, merci de la réponse: et donc cela peut vouloir dire (une éventualité) que le capteur de vitesse est HS? si oui, c'est couteux comme réparation?
Merzool
« Réponse #8 le: 06 décembre 2010 à 14:42:03 »
Je ne crois pas que ce soit couteux, on va voir si d'autres peuvent donner leur avis
Hors ligne merzool
« Réponse #9 le: 06 décembre 2010 à 14:55:40 »
ok, oui attendons de voir les autres avis. Et si cela vient du capteur de vitesse, est ce que cela peut engendrer des problèmes sur le véhicule? je ne m'y connais pas trop à ce niveau mais le capteur de vitesse sert à quoi exactement? il a un role au niveau du régulateur non? il transmet des info de vitesse au calculateur pour paramétrer l'injection?
Merzool
« Réponse #10 le: 06 décembre 2010 à 16:47:51 »
Vu le code de l'erreur, ça semble effectivement être ça.... Mais... Ce fameux capteur de vitesse, ce n'est pas lui qui donne l'info au compteur ????
Hors ligne merzool
« Réponse #11 le: 06 décembre 2010 à 17:00:24 »
c'est pas faux  :spoton. ça je m'en doutais mais je pensais qu'il servait à d'autres choses. donc si ce capteur est défaillant ça peut fausser beaucoup de chose? le fait de rouler comme ça peut il entrainer d'autre pb plus grave ou je peux attendre encore un peu?
Merzool
Hors ligne merzool
« Réponse #12 le: 06 décembre 2010 à 17:07:07 »
Par contre je repensais à qqc: si je vais chez OPEL et que je leur dit, moi simple client, que je pense fortement que le pb vient du capteur de vitesse car j'ai trouvé le code erreur, ils vont quand même me dire "on doit quand même vérifier" (ce qui me parait normal car après tout ce sont eux les pro) et donc je devrais quand même payer le diag non? non pas que je sois radin mais bon un diag sur la valise ça doit faire, allez disons dans les 50 à 60 euros non? c'est l'une des seules interventions ou les garagistes pratiquent le plus souvent un prix forfaitaire. en tout cas chez Renault c'est comme ça....
Merzool
« Réponse #13 le: 06 décembre 2010 à 19:31:03 »
Tu a regardé ton capteur d'entretien ?
Tu ouvre la porte , le compteur s'allume et tu appui longuement sur le bouton de remise a zéro du compteur, sans mettre la clé dans le contact.
Il va t'afficher INSP ...
Hors ligne merzool
« Réponse #14 le: 06 décembre 2010 à 19:43:19 »
Non je n'ai pas regardé mais je vais le faire aussi. par contre c'est quoi le rapport avec le défaut de capteur de vitesse? apparemment les codes sont relativement précis d'après ce que j'ai pu lire sur le forum (surtout lorsque l'on voit le nb de code qui existe)?
Merzool
« Réponse #15 le: 06 décembre 2010 à 19:54:11 »
p0500 c'est pas le capteur de vitesse.
P0500 c'est "rapport performance/vitesse véhicule non conforme".
c'est totalement different.
il faut nettoyer l'UEC et controler toutes les masses moteur.
Hors ligne merzool
« Réponse #16 le: 06 décembre 2010 à 20:52:35 »
merci pour cet éclaircissement. et l'UEC c'est quoi, ça sert à quoi et ça se trouve ou?
Merzool
« Réponse #17 le: 06 décembre 2010 à 20:56:50 »
c'est le calculateur dans le compartiment moteur a coté de la batterie.là ou il y a tout les fusibles.
Hors ligne merzool
« Réponse #18 le: 06 décembre 2010 à 20:57:48 »
ok et quand tu dis nettoyer cela veut dire à la valise?
Merzool
« Réponse #19 le: 06 décembre 2010 à 21:01:32 »
oui! cycle court a 30° avec essorage long.  :icon_mrgreen
Hors ligne merzool
« Réponse #20 le: 06 décembre 2010 à 21:05:20 »
hé, hé :spoton
Merzool
« Réponse #21 le: 06 décembre 2010 à 21:12:17 »
il faut le déposer et nettoyer les contacts.
Hors ligne merzool
« Réponse #22 le: 06 décembre 2010 à 21:21:54 »
ok et faut il le faire en urgence ou je peux continuer à rouler un peu (pas 3 mois non plus)?
Merzool
« Réponse #23 le: 06 décembre 2010 à 21:28:51 »
tu peux continuer a rouler.
« Réponse #24 le: 07 décembre 2010 à 09:08:18 »
Je comprends plus :reflexion c'est ce qui est écrit dans la liste des codes pourtant ?
