01 novembre 2026 à 18:27:10
Auteur Sujet: [zafira 1.8 16v]courroie de distribution  (Lu 16667 fois)
Hors ligne daduv
  • Date de 1ère mise en circulation: 07052001
  • Motorisation: 1.8 16 V
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 03 décembre 2010 à 17:23:34 »
bonjour, tout d'abord étant nouveau sur le site ( conseille par un ami déjà adhérent ), je ne sais pas si je dois faire quelque chose de particulier, cependant j'ai un soucis sur mon zaf 1.8 16v de 2001.
Je dois changer ma courroie de distribution et lorsque j'ai voulu l'acheter je me suis aperçu qu'il y avait deux types de kit suivant le numéro moteur, a savoir un kit à partir de nº de moteur : 02 HL5118 ou 20 041691 (reference oscaro) et un autre pour les moteurs d'avant ces numeros et lorsque je regarde sur le car pass  mon numéro de moteur est Z18XE 20S51903..... j'ai donc voulu regarder sur la voiture et je ne trouve pas le numero de moteur.
Quelqu'un pourrait t'il m'aider ?
Merci d'avance.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : courroie de distribution
« Réponse #1 le: 04 décembre 2010 à 12:05:26 »
Il existe toujours au moins deux types de courroies suivant voiture équipée de clim ou pas (longueur de la courroie différente)
Renseigne -toi auprés d'Opel ou centre auto
Hors ligne daduv
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 04 décembre 2010 à 14:47:01 »
D’après les renseignements que j'ai pu obtenir il existe deux kit de distributions, un qui comprend trois galets un et autre qui en comprend que deux, je ne sais lequel choisir....et les galets sont-ils la seule différence ?
A première vue ça a l'air simple il suffit juste de regarder le numéro moteur, mais c'est là que tout se complique car le numéro que j'ai sur ma carte grise et ma carte pass ne correspond pas au numéro qui est donné comme référence...
Re : Re : courroie de distribution
« Réponse #3 le: 04 décembre 2010 à 16:11:52 »
ça n'a rien a voir avec la clim.elle n'est pas reliée a la courroie de distribution, mais a la courroie d'accessoire.
« Réponse #4 le: 04 décembre 2010 à 16:29:58 »
sur mes logs, ton numéro moteur ne me donne qu'un seul type de kit distribution.
1606306.
tu devrais pouvoir trouver facilement sur oscaro avec cette reference.par contre, une chose, remplace la pompe a eau avec.
Hors ligne Guismo62
Re : Re : Re : courroie de distribution
« Réponse #5 le: 04 décembre 2010 à 17:13:47 »
Oups! là j'ai déconné, en effet j'ai mélangé courroie de distrib avec accessoire
Toutes mes excuses
Hors ligne daduv
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 04 décembre 2010 à 17:41:53 »
Merci de vos réponses j'ai pu trouver sur oscaro le kit de distribution qui doit correspondre a mon véhicule enfin j’espère.... Mais, car il y a toujours un "mais",  est ce que tout les kit disposent des galets ? Et y'a t'il de meilleures marques que d'autre si vous pouviez me conseiller...
Et je me retrouve avec le même problème pour la pompe a eau, quelle choisir ?
Wifi, peux tu m'aider ? Tu m'as été recommandé par un membre...( Tony, Astra opc sur caen...) ?
« Réponse #7 le: 04 décembre 2010 à 17:54:41 »
Prends du SKF ou du GATES , tu n'aura pas de soucis.
« Réponse #8 le: 04 décembre 2010 à 18:29:35 »
envoie moi ton numéro de série et ton mpl par mp.
Hors ligne Subforest72
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2000
  • Motorisation: 1,8L 16s essence 115cv
  • Véhicule: Opel zafira elegance
Re : [zafira 1.8 16v]courroie de distribution
« Réponse #9 le: 23 septembre 2012 à 16:20:26 »
Bonjours à tous !
Je déterre ce sujet parce qu'il faut que je commande un kit distri + pompe à eau, sauf que sur oscaro, 2 références, et impossible de trouver mon numéro de moteur  :mur
Si quelqu'un peut m'aiguiller se serais sympas  :bien
« Réponse #10 le: 23 septembre 2012 à 16:26:05 »
Si tu as la cart pass... c'est inscrit dessus il me semble
« Réponse #11 le: 23 septembre 2012 à 17:04:43 »
Et c'es quoi cette "carte pass" ??  :blush
Re : Re : [zafira 1.8 16v]courroie de distribution
« Réponse #12 le: 23 septembre 2012 à 17:06:02 »
exuse moi c'est la car -pass une petite carte ( jaune )  avec ton code autoradio etc...
« Réponse #13 le: 23 septembre 2012 à 17:26:09 »
Merci j'ai trouvé, le code moteur c'est X18XE120M07954
Mais comment trouver quel kit distri pour mon zaf ?   Je ne vois pas comment extraire des infos de ce code moteur  :icon_confused
« Réponse #14 le: 23 septembre 2012 à 17:27:17 »
type moteur X18XE
pour ton kit distrib moi je trouve cela
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-quinton-hazell-qbk273-1264195-307-p
« Réponse #15 le: 23 septembre 2012 à 17:32:36 »
Ok, mais oscaro propose 2 kit différents: http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-opel-zafira-a-f75-1-8-i-16v-115cv-3096-6841-1700-gt
J'ai beau me creuser la tête.. je vois pas le quel prendre...
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #16 le: 23 septembre 2012 à 17:33:33 »
Appelle les  :bah
« Réponse #17 le: 23 septembre 2012 à 17:37:14 »
C'est ce que je vais faire demain, mais j'aurais aimé savoir plus tôt parce que j'ai fait une grosse commande chez oscaro, me manque plus que le kit distri du zaf, sauf que si j'attend trop mon panier s'efface  :ranting
« Réponse #18 le: 23 septembre 2012 à 18:11:31 »
J'ai regardé, sur le devant du bloc moteur (tout près de la jonction avec la boite) il y a le code moteur: X18XE1    20 M07954
Mais sa correspond a aucun des numéros que propose oscaro  :marteau
« Réponse #19 le: 23 septembre 2012 à 21:28:48 »
C'est aucun de ceux là.
Achète sans la pompe à eau mais à part.
Ton N° d'origine est celui là pour la distribution : 93183572
Regarde sur les sites de pièces
« Réponse #20 le: 24 septembre 2012 à 13:21:08 »
Comment a-tu trouvé ce numéro?
Je suis passé chez opel, ils m'ont affirmés que le seul numéro moteur était X18XE120M07954   sa m'aide pas  :icon_rolleyes
« Réponse #21 le: 24 septembre 2012 à 20:06:33 »
tu  n'as pas demandé la ref chez opel
« Réponse #22 le: 24 septembre 2012 à 21:04:27 »
Ils m'ont dit qu'ils ne pouvais rien me donner de plus que ce que j'ai déjà...  Donc j'ai commandé le kit le moins cher et je verrais bien...
