24 octobre 2026 à 22:25:41
Auteur Sujet: [Roue] Plus de pression des pneus ????  (Lu 26806 fois)
« le: 01 décembre 2010 à 11:45:28 »
Bonjour à tous !
Petit souci avec mon Zaf....
Je suis équipé du système d'alerte de crevaison et de l'affichage constant de la pression de pneus sur mon Zaf. Hors, depuis hier soir, je n'ai plus de pression d'affichée et un message d'alerte apparait à chaque démarrage : "Vérifier pression pneus".
Pour la petite histoire :
Cela fait environ 2 semaines que mon Zaf m'affichait une alerte sur la roue avant droite "vérifier pression roue avant droite : 2.2 bars"... Bon... pourquoi pas, je sais que 2.2 est un peu bas pour lui :doute même si cela reste une pression normale...
Hier soir, Il m'affiche une alerte sur le pneu arrière droit "Vérifier pression roue arrière droite : 1.9 bars" :icon_eek Ne pouvant m'arrêter, je réduit ma vitesse, dans le doute, et procède à quelques coups de volant à gauche et à droite pour vérifier un réel affaiblissement... Rien... Aucune sensation de flottement... :reflexion Une fois arrêté, je vérifie de visu en appuyant sur les flans des roues arrières, rien de bizarre... pourtant, une différence de pression de 0,5 bar, ça se remarque normalement !
Devinant donc un petit bug, je reste appuyé sur le bouton DDS pour réinitialiser les capteur, et depuis, plus rien... Plus de pression sur les 4 roues :huh
Serait-ce le froid qui provoque cela ?
Un autre problème ?
Quelle vérification puis-je faire ?
Je vais aller regarder les codes d'erreur avec mon op-com dans la journée et vous les posterai au plus vite...
Re : [Roue] Plus de pression des pneus ????
« Réponse #1 le: 01 décembre 2010 à 11:56:49 »
Je pencherai pour de l'humidité dans les capteurs ... et les températures glaciales du moment n'aident pas   :bah
« Réponse #2 le: 01 décembre 2010 à 12:05:30 »
De l'humidité dans les capteurs ?
Les capteurs sur les roues sont les valves.... Donc je doute qu'il y ai de l'humidité.... Les récepteur sur la caisse, je ne sais pas ou il sont... si quelqu'un sait, je suis preneur !
Pour le froid, peut-être effectivement, même si pourtant tout s'était bien passé l'année dernière au ski (-20°c) et la, un pauvre -5°c et ça ne fonctionne plus.....  :notgood
« Réponse #3 le: 01 décembre 2010 à 14:30:56 »
Ben le problème de la neige et de l'humidité c'est que dans le temps, ca s'insère partout....surtout quand ca gèle  :icon_mrgreen
Es tu parti de la base ? Vérif pression visuelle, vérif fusible concerné, nettoyage ou vérif des valves... après tout ca, tu pourras parler défaillance électronique... :bah
« Réponse #4 le: 01 décembre 2010 à 14:54:35 »
La vérification visuelle de la pression a été faite... OK
Pour le fusible, je vais essayé de trouver lequel c'est mais je doute qu'il soit en cause.... La valve arrière droite commençais à faire des siennes avant qu'elles disparaissent toutes.... J'ai l'impression que c'est les valves ou les capteurs qui m***... Mais les 4 d'un coup ?  :reflexion
Le nettoyage des valves a été fait la semaine dernière (avec le nettoyage de toute la voiture suite au passage du Zaf chez le carrossier...)
Pour ce qui est de la vérif des valves, je ne peux pas vérifier grand chose à part les regarder... Ce sont des valves métalliques et je ne peux pas trop y toucher car bien au fond des puits de valves dans les jantes..........
Je penserai aussi à un coup de froid qui les fasses déc*****, mais pourquoi ont-elles toutes disparues après une réinitialisation ??????
Sinon, au pire, j'irai faire un tour chez Opel, mais pas trop le temps en ce moment, et comme je vais bientôt recevoir mes nouvelles jantes tôles + pneus neige, je n'aurai plus les valves pour tester.....
« Réponse #5 le: 01 décembre 2010 à 14:57:20 »
Depuis la disparition de toutes tes valves, as tu fait beaucoup de kms ??
Il faut parfois du temps pour que tout se remette en place .....
« Réponse #6 le: 01 décembre 2010 à 15:04:18 »
Environ 30km..... Habituellement, le zaf met à peine 2 min pour les retrouver, sous réserve de rouler, les valves générant leur énergie électrique par le mouvement...
J'avais déjà eu recours à la réinitialisation des valeurs car une fois, j'avais la pression Av Droite affichée en Ar Droite et inversement....  :marteau
Mais il lui avait fallu maximum 3-4min pour se retrouver........
Je vais aller faire un relevé des erreurs...
EDIT (après relevé des erreurs sur mon Zaf) :
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CDC
Number of stored fault codes: 4
C0035 - Left Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(71)  - Not present
C0040 - Right Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(71)  - Not present
C0045 - Rear Left Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(71)  - Not present
C0050 - Rear Right Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(71)  - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: PAS
Number of stored fault codes: 1
U2117 - Invalid Data from DIS (Display)
(08)  - Not present
Source Address: EHU
U2100 - No Communication with CAN-Bus (Mid Speed)
(00)  - Present
Alors, le premier : CDC : Continuous Damping Control  (Contrôle continu de l'amortissement - Chassis IDS+)
Ces 4 erreurs sont présentes pour la première fois.... Visiblement, il a reçu des vitesses incorrectes de la part des capteurs des 4 roues... Avec la neige en ce moment, je ne trouve pas cela trop étonnant...
Le second : PAS : Park pilot (Assistance au stationnement)
Cette erreur revient de temps en temps... rien de spécial donc...
Le troisième : EHU : Entertainment Head unit (Jamais compris ce que c'était exactement...)
Cette erreur revient aussi de temps en temps... allez comprendre....
Ce que je ne comprend pas, c'est qu'à la section TPMS : Tire Pressure Monitoring System (Système de surveillance de la pression des pneus), je n'ai pas d'erreur :
Source Address: TPMS
No fault codes stored.
En clair, je ne comprend toujours pas pourquoi je n'ai plus de surveillance de pression du jour au lendemain.... :reflexion
« Réponse #7 le: 01 décembre 2010 à 19:27:59 »
EHU  c'est l'autoradio.
Tu devrais vérifier la connexion du récepteur du TPMS et de son antenne , avec le froid un câble est peut être coupé.
Regarde derrière la boite à gant ou dessous la colonne de direction
« Réponse #8 le: 02 décembre 2010 à 09:54:35 »
Donc ce serait mon autoradio qui n'arrive régulièrement pas à dialoguer avec les autres calculateurs ? Pourtant, aucun problème de ce côté la, il fonctionne à merveille, tout comme l'ODB.... :bah
Derrière la boite à gant ou sous la colonne de direction ? Je pensai qu'il y avait 1 antenne par roue moi... :ange
Aurais-tu plus de détails à me fournir ? A quoi ressemble ce boitier et/ou l'antenne, parce que j'avais déjà démonté une fois la boite à gant pour regarder le montage future du système de réfrigération de la boite à gant, mais rien vu qui ressemblerai à un boitier ou à une antenne....
Pour sous le volant... Au niveau de l'habillage de la colonne ou encore en dessous ?
S'il y avait un câble de coupé, je ne devrai pas avoir une erreur dans la section TPMS ?
Je sais que ça fais beaucoup de question, mais mon Zaf étant encore sous garantie, j'essaie au maximum d'éviter les boulettes.....  :ave
« Réponse #9 le: 02 décembre 2010 à 10:09:25 »
Ben s'il est garanti pourquoi tu te casses la tête?  :bah
« Réponse #10 le: 02 décembre 2010 à 10:24:49 »
Parce que j'aime bien comprendre.....  :ange
Et aussi parce que j'ai pas vraiment le temps d'aller chez Opel en ce moment, et qu'à partir de la semaine prochaine, je devrai recevoir mes pneus neige montés sur jantes tôle, donc plus de capteur......
Au pire, tant pis, ça attendra la repose des roues d'origines début Mars si le temps est ok... :bah
Petit EDIT du jour.... : Comme de par hasard, c'est maintenant que mes capteurs de pression déconnent que je découvre une belle vis dans le pneu arrière droit........ :non Et après + de 25 000km, je serai bon pour changer les 2....  :cry Voir les 4 car ceux de devant son à 1mm du témoin....  :mur
« Réponse #11 le: 07 décembre 2010 à 12:23:25 »
Quelques nouvelles de l'affichage de la pression de pneus sur mon Zaf....
Hier soir en partant du boulot, j'avais de nouveau la pression d'affichée... Mais il avait inversé l'avant et l'arrière  :rolleyes
Pour remêttre les choses en place, j'ai donc tenté de réinitialiser l'affichage, sauf que plus rien ne s'affichait... Ce matin, pareil, de nouveau l'affichage ok, mais il me semble encore inversé... Je n'ai pas tenté de réinitialiser, sachant que j'ai un pneu qui n'arrête pas de se dégonfler, je préfère avoir  une inversion que rien...
Je suis en train de me demander si mon Zaf ne déconne pas un peu au niveau électronique, car hier soir, après un appel, mon téléphone a bien raccroché via la commande du Zaf, mais le Zaf, lui, croyait que j'étais toujours en communication et m'affichait le nom de mon téléphone et non l'opérateur.... Obligé de couper le bluetooth pour lui faire comprendre...
Des idées sur ce qui pourrai faire qu'il part un peu en vrille ?
« Réponse #12 le: 07 décembre 2010 à 12:26:04 »
Tu es passé dans un champ électromagnétique élevé ? genre poste de distribution EDF, ligne HT etc  :icon_mrgreen
« Réponse #13 le: 07 décembre 2010 à 13:03:56 »
Ben... non pourtant... Enfin, pas récemment...
Je me demande si cela ne viendrai pas de cette erreur que j'ai tout le temps (reprise de mon précédent post) :
Source Address: EHU
(00)  - Present
Sachant qu'il arrive aussi souvent à l'OP-COM de ne pas pouvoir relever les erreur de l'ECU pour cause d'un problème de communication, et que j'ai aussi de temps en temps des erreurs de communication sur le CIM (dont une fois ou la molette gauche du volant ne fonctionnait plus...)
Quelqu'un sait s'il y a d'autre branchement que la prise Fakra et l'antenne derrière l'autoradio ? Ou alors, je vais être bon pour jeter un coup d'œil derrière la boite à gant et peut-être derrière le boitier de clim, écran ODB etc..... Peut-être une prise qui bouge ou que j'ai fais bouger en réalisant l'installation de mon caisson amplifié...
Ou alors, j'attends d'avoir un peu de temps pour passer chez Opel... Mais comme c'est une panne visiblement assez aléatoire......
Hors ligne Arvernix
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zaphira Disneyland
« Réponse #14 le: 07 décembre 2010 à 19:04:47 »
Tu as installé un ampli sur ton autoradio ??   Est ce que se ne serait pas lui qui te génère des perturbations électro-magnétiques au niveau de ton tableau de bord  :icon_question :icon_question :icon_question
Essaye de faire un essai sans le mettre sous tension
« Réponse #15 le: 08 décembre 2010 à 11:10:40 »
En fait, l'ampli est dans le coffre, c'est un caisson amplifié, donc tout dans la même boite... Ce que j'ai fait, c'est placer un adaptateur pour récupérer le signal haut niveau (sortir des HP) pour repartir en bas niveau (RCA), plus simple ensuite à passer jusqu'au coffre...
Mais ça fais plus de 6 mois que je l'ai et je n'ai jamais eu de problème.... Au début, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois car l'autoradio passe déjà juste dans son logement, j'ai galérer à trouver une place pour ce boitier... Au final, je l'ai placé au dessus, donc il est derrière l'écran...
Je vais quand même essayé de re-démonter et tenter de regarder s'il n'y aurai pas quelque chose qui aurai bougé... Mais la, je sens qu'il va me falloir un peu de temps car dans ce cas, je démonte l'autoradio, la boite à gant, le boitier de clim et peut-être l'écran si possible.... Comme ça, j'aurai peut-être une vue plus globale des diverses connections.....
A moins que quelqu'un sache ou ce TPMS se cache.......  :mur
P.S : Hier soir et ce matin, je n'avais encore plus de pression des pneus.... C'est revenu 2 fois, puis reparti.....  :ranting
Hors ligne Arvernix
« Réponse #16 le: 08 décembre 2010 à 11:19:52 »
En fait ton adaptateur ne serait il pas une sorte de transfo avec un circuit magnétique ?
« Réponse #17 le: 08 décembre 2010 à 12:23:16 »
Si, surement, et cela paraitrait logique, quoique faire passer un signal sonore dans un transfo....... Mais pourquoi déconnerait-il maintenant et pas dès le début ????  :huh
Il faut vraiment que je démonte !
« Réponse #18 le: 08 décembre 2010 à 12:27:36 »
Les aléas de la compatibilité électromagnétique  :icon_mrgreen Je ne serais pas étonné que ce soit l'origine de ton problème.
Hors ligne Arvernix
« Réponse #19 le: 08 décembre 2010 à 14:01:14 »
J'ai connu un problème similaire sur un bateau, avec une antenne BLU installée au dessus du compartiment moteur, chaque fois que l'on voulait émettre cela coupait les moteurs  :nep  ; une fois l'antenne déplacée sur le roof, le problème a disparu  :blink incompatibilité magnétique de deux circuits  :mur :mur
« Réponse #20 le: 08 décembre 2010 à 15:18:01 »
Bon... Je vais donc essayé de trouver un moment pour regarder ça de plus près et peut-être trouver une autre place pour ce boitier...
Renseignement pris, si le TPMS passe par un bus CAN, alors mon problème ne vient pas de la car le bus CAN est insensible au champs électromagnétique......
Je démonterai quand même si je trouve le temps... Mais aussi toujours preneur d'idée !
« Réponse #21 le: 08 décembre 2010 à 15:38:56 »
Un multiplexage peut aussi être sensible aux effets du champ magnétique.
Nous avons eu, dans ma boite, des problèmes de transmission de données.
Seule solution, la fibre optique. :icon_mrgreen
« Réponse #22 le: 08 décembre 2010 à 19:15:40 »
Ludo91, je chercherais à trouver l'erreur présente pour l'autoradio car çà peux être
le soucis.
Tu dit avoir à avoir galérer au remontage de l'autoradio, le connecteur ou un câble à
peut-être bougé.
« Réponse #23 le: 09 décembre 2010 à 09:55:19 »
Ben, ouai, la fibre optique, je sais bien... Mais on est chez Opel, donc pas de fibre..... (Et je ne me voit pas tout refaire ! :mur)
BMW installe son multiplexage en fibre optique..... Mais... c'est BMW.....
le soucis.
peut-être bougé.
Oui, surement... Enfin, pour l'heure, je ne voit que ça...
J'avais galéré au début car je ne trouvait pas d'emplacement adéquat pour le boitier... Après, j'ai découvert cet espace derrière l'écran... Mais avec le temps, les mouvements de la voiture, les vibration, ça a peut-être bougé.... Je vais essayé de tout démonter et vérifier ce weekend, mais maintenant, je ne pourrai plus tester car j'ai mes pneus neige, donc sans valves à capteur de pression....
En même temps, j'ai remarqué que mon bluetooth déconne aussi de temps en temps... Je peux raccrocher avec les commandes au volant, le téléphone réagi bien (et reprend sa lecture car je l'utilise en lecteur mp3 via prise auxiliaire) mais l'autoradio croit toujours être en communication... De même, je n'ai plus le nom de l'opérateur qui s'affiche, mais le nom de port série bluetooth de mon téléphone qui s'affiche....
Le module bluetooth devant être dans ce coin la, peut-être effectivement un problème d'interférences électromagnétiques... Au pire, je referai complètement mon montage et allongerai les câbles pour placer le boitier plus loin en bas de console par exemple....
En attendant ce weekend que je me penche la dessus, savez-vous s'il y'a des connectiques placées derrières l'autoradio, module de clim et boite à gant que je devrai vérifier ?
« Réponse #24 le: 09 décembre 2010 à 10:04:13 »
Ludo j'ai trouvé ça, si cela peut t'interresser ou pas  :reflexion
