24 octobre 2026 à 17:55:59
Auteur Sujet: [Astra J] Claquement sur pédale d'embrayage  (Lu 8543 fois)
Hors ligne vévé73
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/05/2010
  • Motorisation: 2,0 L CDTI 160 CV BM6
  • Véhicule: ASTRA J FINITION SPORT
« le: 29 novembre 2010 à 23:37:26 »
Bonsoir à tous !!!
Déjà 11456kms et toujours aussi content :thumbup
Par contre, depuis une semaine, il y a un petit claquement lorsque je relache la pédale d'embayage, rien de bien grave, mais c'est pénible, alors qu'il n'y a aucun bruit parasite à bord. Et bien entendu, je n'entends plus que çà  :huh
Quelqu'un a déjà eu ce problème sur l'astra j ?
Par avance, merci  :blush
Hors ligne fredy
  • Date de 1ère mise en circulation: 04 03 2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 CV
  • Véhicule: Astra Sport
Re : [Astra J] Claquement sur pédale d'embrayage
« Réponse #1 le: 03 décembre 2010 à 18:11:48 »
Peut être le contacteur du régulateur de vitesse.Opel m'a changé le mien à 16000 kms (160 cv 2.0 CDTI) et ça couinait un peu à chaque fois que j'embrayais.
Hors ligne sodemars
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/05
  • Motorisation: 150 cdti
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 14 décembre 2010 à 21:15:44 »
décrit mieux ton bruit stp
Hors ligne jppwi
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/05/2010
  • Motorisation: 160cv
  • Véhicule: ASTRA J
« Réponse #3 le: 06 février 2011 à 12:51:54 »
J'ai eu aussi un claquement au niveau de la pédale, ainsi qu'un grincement, de plus mon régulateur de vitesse se débrayait tout seul, le garage m'a changé  le contacteur et a graissé l'axe de pédale, mais après, j'ai eu une surprise! La pédale reste bloquée enfoncée, de manière totalement aléatoire, retour garage, ils n'ont rien trouvé, ils ont simplement effectué une purge du circuit hydraulique, depuis elle se bloque moins souvent, uniquement lorsque que je rétrograde rapidement et nouveauté, quelques fois elle ne remonte pas totalement conséquence, l'embrayage patine, pour que çà revienne à la normale, j’appuie simplement sur la pédale, je vais retourner au garage pour voir ce qu'ils en pensent.
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #4 le: 06 février 2011 à 14:24:56 »
il y a une campagne sur les Astra J au niveau des contacteurs de pédales de freins et d'embrayage.
Ce qui est dommage c'est qu'il n y a pas de courrier de rappel de ce fait cette campagne n'est effectuée que lors d'un entretien ou passage au garage. Ceux qui roule peux n'en n'ont pas connaissance.
Depuis sa sortie l'Astra J cumule 9 campagnes et c'est pas fini pour celles qui seront assemblées en Pologne 3 ET 5 portes.
Sur ce coup  :lyderic :lyderic :lyderic pour la communication OPEL FRANCE.
jocker92
« Réponse #5 le: 08 mars 2011 à 09:38:11 »
salut BOD76  :coucou
peut tu sité toute les campagne de rapels avec la dates sur l'ASTRA J stp car je vais bientot allez faire le premier entretien et j'aimerait leur signalé que je suis au courant de tout c'est rappel !!!
merci d'avance  :jap
Hors ligne tong
« Réponse #6 le: 12 mars 2011 à 14:19:45 »
J'ai reçu un courrier ce jour concernant ce problème de pédale d'embrayage.
Je dois aller en concession pour une vérification qui dure deux heure et demi ( réalisée gratuitement évidemment ).
En attendant cette vérification, puis-je rouler en toute sécurité? J'ai quelques déplacements prévus cette semaine...
Merci.
Hors ligne fredy
« Réponse #7 le: 15 mars 2011 à 17:23:03 »
Pour info, j'ai un CDTI 160 CV SPORT boite manuel de mars 2010.
Je viens d'avoir un appel de la concession m'informant que mon véhicule à un risque de bloquage de la pédale d'embrayage (reste enfonçée) pour repartir on peut la relever à la main dixit le concessionnaire :woohoo
Bref j'ai convenu d'un RDV pour changer le pédalier (pédale d'embrayage et pédale de frein) le numéro de cette campagne de rappel est le 11R002.
Il faut savoir qu'en prime il y a aussi une campagne pour le feu stop(contacteur à changer) voire sur une ventilation moteur, et là, seule une reprogrammation suffirait.
Donc après 1 an les soucis continuent je peux donc vous confirmer que les Astra J sont nettement moins fiables que les Astra H (j'ai eu 1 CDTI 120 CV et 1 CDTI 150 CV).
