24 octobre 2026 à 23:42:46
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] S'arrète en roulant  (Lu 7522 fois)
Hors ligne mickael
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/02/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv
  • Véhicule: opel astra h
« le: 23 novembre 2010 à 19:46:31 »
bonsoir a tous.
Etant nouveau sur le forum, je suis un peu ignorant sur le fonctionnement de celui-ci....
je possède depuis peu une Opel ASTRA H COSMO de 2005 avec la motorisation 1.9 CDTI 120 cv
Bref je vous expose mon problème:
tout d'abord,j'ai souvent des cycles de nettoyage de FAP (augmentation de la conso et du bruit a l'échappement);
Depuis environ une semaine,lorsque je roule;il arrive parfois que le moteur s'arrète d'un coup,il faut donc que je coupe le contact et que je le remette pour que le moteur redémarre...
Dans un autre j'ai lu qu'il fallait mettre le contact et appuyer sur l'accélérateur et les freins pour visualiser les défauts,ce que j'ai fait, et la l'ordinateur de bord m'affiche succèssivement ECN 11052 , ECN 112252 et ECN 038008
j'aimerais bien savoir a quoi correspondent ces codes et si quelqu'un aurait une idée d'ou vient ma panne
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne soirée
Hors ligne mickael
Re : [Astra H 1.9 120Cv] S'arrète en roulant
« Réponse #1 le: 23 novembre 2010 à 19:50:37 »
PS: lorsque le moteur s'arrète, j'ai le voyant ESP et Airbag qui s'allument, si cela peut vous éclairer....merci
« Réponse #2 le: 23 novembre 2010 à 20:03:57 »
Bon déja ,
0380, ce sont les bougies de préchauffages
1105 et 1122 , sont liés je pense,  une prise d'air dans le circuit de suralimentation ou
l'électrovanne d'arret
Hors ligne mickael
« Réponse #3 le: 29 novembre 2010 à 19:05:10 »
:ave2 oups je me suis trompé en écrivant un code donc je récapitule: ecn 1120; ecn1122 et ecn0380 (pour le dernier je sais que c'est les bougies de préchauffage mais comment les tester pour savoir laquelle est en défaut???)
et pour le 1120 et 1122 quelqu'un aurait-il une idée??
merci beaucoup
Hors ligne mickael
« Réponse #4 le: 16 décembre 2010 à 20:39:42 »
bonsoir et désolé pour le retard,je n'ai pas pu me reconnecter sur le forum avant...
pour les codes P1120 et P1122 j'ai trouvé sur des forums en anglais et la seule chose que j'ai compris c'est "accelerator" ...
quelqu'un peut m'aider svp???
« Réponse #5 le: 16 décembre 2010 à 22:34:33 »
Pour les bougies de préchauffage, d'après ce sujet (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002) il y a 2 codes défauts 0380 et 0382 qui correspondent à 2 groupes (en général, elles sont alimentées par 2, montées en parallèle.
Pour les tester, il faut débrancher l'alimentation électrique (+), et mesurer la valeur de résistance électrique de chacune (entre l'alimentation et la masse). Celles qui sont bonnes sont pratiquement en court-circuit (R<1 Ohm), celles qui sont HS sont en circuit ouvert (R= infini). Tu peux remplacer seulement celle(s) qui est (sont) HS, mais tu risques d'y revenir bientôt pour en remplacer d'autres. On conseille en général de toutes les remplacer.
J'ai également un CDTI 120, mais je ne sais où elles se trouvent.
Pour les codes 1120 et 1122, je pose à mon tour une question aux experts : comment fait-on la différence entre les codes P, B et C? Est-ce que les caractères ECN s ont différents pour les B et C.
Pour le P1120, je traduirais par "position de la pédale d'accélérateur inconnue (hors gamme)". Peut-être un souci de capteur, ou juste un mauvais positionnement qui empêche une lecture correcte.
Le 1122 correspondrait à une tension trop basse au niveau de ce capteur. Je ne connais pas le principe de ce capteur, donc je ne peut pas en dire tellement plus.
Remarque plus générale : les codes défauts permettent plutôt de connaître les symptômes. Après, il faut remonter aux causes. C'est là qu'apparait le différence entre les bons mécanos et les moins bons (feeling, expérience, etc)
Bon courage
