25 octobre 2026 à 10:40:45
Auteur Sujet: [ASTRA J] Régime moteur 1.7 CDTI 125  (Lu 23738 fois)
Hors ligne Olivier76
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/01-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: ASTRA J 125 SPORT
« le: 23 novembre 2010 à 10:10:59 »
depuis que les températures baissent, j'ai remarqué que mon régime moteur au ralentit augmente :
Quand la voiture est chaude, le ralentit se situe aux alentours de 750 rpm.
Par contre, si la voiture est froide, il monte tout doucement jusqu'à 900 rpm, et même +1000rpm hier, au feu rouge 200m après avoir démarré.
Ma voiture est hantée ? Où il s'agit d'un fonctionnement normal ?
A savoir que lors des dernières gelées en Octobre, j'ai le voyant batterie qui s'est allumé 3-4 secondes pendant que je roulait : surprenant pour une voiture de 11 mois et à peine 20000km....
Astra J CDTI 125ch Sport - Noir Saphyr
Ex Alfa 147 TS120
Re : [ASTRA J] Régime moteur 1.7 CDTI 125
« Réponse #1 le: 23 novembre 2010 à 11:29:57 »
Tu as les régénérations du FAP qui peuvent augmenter trés légèrement le ralenti.
Si ton ralenti n'est pas stable, cela pourrait être une faiblesse du régulateur de pression de la pompe injection.
C'est une petite maladie du 125 ch :bah
mais à froid, le ralenti est toujours un peu plus haut, de 100 à 200 tr de plus
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 23 novembre 2010 à 11:50:44 »
Salut, j'ai les mêmes symptômes pour le ralenti.
A froid, ça démarre à 750trs, puis 1 minute plus tard ça monte progressivement à + de 1000trs ...
Peut-être que le capteur de température met du temps à envoyer l'info pour mettre le starter  :tooth
Ca ne me dérange pas plus que ça, si c'est normal  :bah
« Réponse #3 le: 23 novembre 2010 à 13:31:48 »
Bon, merci pour les réponses.
Comme elle va en révision en Janvier (déjà 1 an), j'en parlerais au mécano avec :
- voyant entretien frein à main qui s'est allumé 2 fois
- voyant batterie 1 fois
- régul de vitesse qui se déconnecte tout seul
- moins présent, mais avant clignotement des ampoules de freins
- et des fois, j'ai comme un bruit entre un couinement de courroie et qqc qui se rempli (ou se vide) : pas facile à décrire comme bruit
- quand je roule longtemps en 5ème et 6ème, le premier appui sur la pédale d'embrayage est dur.
- grésillement dans le réglage en hauteur de la ceinture conducteur
Ex Alfa 147 TS120
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 23 novembre 2010 à 13:41:20 »
On a bien la même voiture  :dents
Les 2 premiers sont liés, c'est apparemment un capteur sous la pédale de frein ou d'embrayage qui déconnecte le regul et fait clignoter les stops
Et pour le dernier, j'ai ça aussi quand on décélère :icon_redface indescriptible comme tu dis ... ça fait : grrrrrouuuuuuiiiiiiiiiiic :tooth  :marteau pour ça je n'ai pas vu de cas sur le fofo (mais maintenant on est 2)
Re : Re : [ASTRA J] Régime moteur 1.7 CDTI 125
« Réponse #5 le: 23 novembre 2010 à 15:33:00 »
Tes bruits de glou glou ce n'est pas la courroie, c'est un effet de cavitation au niveau de l'alimentation Gas oil.
Il y a une modif sur le filtre mais sans trop de résultat. Opel Cherche !
C'est un symptome du 1.7 :bah.
Cependant j'ai eu quelques paillettes métalliques au niveau du filtre.
Jeudi on me remplace, la pompe, les tuyauteries vers les injecteurs, et on vérifie aussi les injecteurs.
on verra :doute
« Réponse #6 le: 25 novembre 2010 à 11:28:21 »
Citation de: RIC
Surtout que ça ne le fait pas tout le temps : pour moi, principalement à froid.
Ex Alfa 147 TS120
Hors ligne cotchess
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/01/2010
  • Motorisation: 2.0 ecoflex 170ch
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 13 décembre 2010 à 14:35:59 »
Je voulais apporter mon témoignage aussi concernant le régime de la voiture élevé au démarrage depuis qu'il fait froid.
C'est vrai que dans l'est du pays le froid est souvent un peu plus fort du coup moi je monte entre 900 et 1100 tr/m environ que le moteur est a 50°
Mais après tout est ok.
Bye bye
Hors ligne FRED78
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP
  • Véhicule: CORSA D COSMO 5 PORTES
« Réponse #8 le: 01 janvier 2011 à 22:59:10 »
Sur ma corsa D 1.7 cdti 125 fap ca me le fait aussi le grrrrrouuuuuuiiiiiiiiiiic.
Hors ligne rico71
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: zafira magnetic
« Réponse #9 le: 02 janvier 2011 à 22:29:55 »
Maladie de ce moteur à ce que je vois :ranting
« Réponse #10 le: 03 janvier 2011 à 10:07:43 »
le grrrrrouuuuuuiiiiiiiiiiic ou le glou glou tu as, tu les garderas :jap
C'est le 125 CDTI :bah
jocker92
« Réponse #11 le: 23 janvier 2011 à 15:40:32 »
j'ai la meme chose sur le mien !!! il fait se bruit 3 ou 4 fois d'affilé !!!!
moi voici ma liste de probleme !!!
-reglage ceinture conducteur qui ne tien pas a la position souhaité
-moteur qui claque
-ralenti instable a froid comme a chaud
-vibration dans TDB coté passagé
-parbou mal fixé arrier gauche et droite  (kit opc line)
vue que j'ai acheté mon vehicule d'occasion en belgique est que maintenan elle es en france comment faire réglé tout c'est probleme ?
merci de votre aide
« Réponse #12 le: 24 janvier 2011 à 10:24:49 »
-moteur qui claque
merci de votre aide
Si il est sous garantie , c'est une garantie Européenne
Pour le claquement moteur c'est le 1.7 CDTI 125, pas de solution
Pour le ralenti instable c'est le régulateur sur la pompe injection
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14421.msg313566.html#msg313566
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13747.msg306013.html#msg306013
Et pour le glou glou rien à faire mis à part si beaucoup de gens protestent. on m'a remplacé la pompe injection et c'est toujours pareil :bah
OPEL n'a pas de solution...point !
Hors ligne karl2-7
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch fap
  • Véhicule: astra gtc sport
« Réponse #13 le: 28 janvier 2011 à 18:27:55 »
Je rentre de chez Opel, pour le ralentit inconstant du 1.7 125ch fap.
Le mécano pense a l'alternateur mais n'en est toujours pas sur.
Pas de solution a l'heure d'aujourd'hui.
« Réponse #14 le: 31 janvier 2011 à 10:31:51 »
NON ! :mad3 on a dit régulateur de pression de la pompe injection.
Ce n'est pas facile à identifier, car pas de défaut généré !
Hors ligne karl2-7
« Réponse #15 le: 31 janvier 2011 à 12:57:46 »
Combien faut il compter pour les réparations de ce régulateur?
Opel prendra t'il une part des couts étant donné que pour la plus part d'entre nous nous avons signalés se problème avant que notre garantie expire?
« Réponse #16 le: 31 janvier 2011 à 13:03:49 »
Faut faire un courrier en recommandé avec accusé de réception si tous les entretiens ont été fait en temps et en heure dans le réseau OPEL !
Hors ligne karl2-7
« Réponse #17 le: 09 février 2011 à 19:37:24 »
Je rentre de chez mon garage, pour ce problème. Je lui ai parlé de se régulateur de pression de la pompe a injection. Il me dit que c'est se qui été preconniser par Opel sur des meriva défectueux, mais que cela n'avait rien changé au ralenti de la voiture (tjs en dent de scie).
Il me conseil d'attendre qu'opel trouve une solution futur.
Qu'en pensez vous?
« Réponse #18 le: 11 février 2011 à 12:40:42 »
Qu'en pensez vous?
Non sur le 1.7CDTI 125 c'est bien le régulateur de pression qui a un défaut et quelquesoit le véhicule !
Le résultat est concluant mais pour combien de temps :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #19 le: 11 février 2011 à 13:16:03 »
Depuis qu'ils m'ont fait la MAJ, c'est encore pire chez moi  :bah
D'habitude par temps froid le matin, elle démarrait à 750trs/min, puis passait à 900trs au bout d'une minute mais ce matin c'était 1100trs  :icon_eek :reflexion
« Réponse #20 le: 11 février 2011 à 13:23:13 »
La mise à jour version 8 est excellente c'est le régulateur qui déconne !
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #21 le: 11 février 2011 à 13:31:21 »
Arf, je sais pas si j'ai la version 8  :reflexion Y'a pas moyen de le savoir de toute façon ? (à part les appeler )
« Réponse #22 le: 14 février 2011 à 13:08:10 »
Elle est apparue en Novembre 2010 je crois
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #23 le: 31 octobre 2011 à 09:48:26 »
On en est toujours à la version 8 à votre avis ? parce que depuis que j'ai été chez opel y'a 10 jours, je ne sais pas s'ils ont mis à jour mais c'est encore pire  :marteau et maintenant j'ai le ralenti qui oscille entre 750 et 850trs toutes les 5 secondes tous les matins  :wacko
Ils ont du me mettre une version béta, c'est pas possible  :grrr
« Réponse #24 le: 31 octobre 2011 à 12:15:35 »
Pas au courant d'une nouvelle version.
J'en suis resté à la version 8 pour mon zaf et je ne veux plus qu'on y touche :dents
Lors des révisions je précise que je ne veux pas de mise à jour à mon mécano :icon_wink il le sait.... faut pas toucher un truc qui marche
Quant à ton régime qui oscille fait un courrier chez GM. Ne laisse pas trainer.
