Merci pour la réponse,
Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ma vanne est de marque Pierburg. Est-ce ce type de défaillance est classique? Il n'y a pourtant pas grand chose de plus simple et - théoriquement - plus fiable qu'une vulgaire bobine.
Entretemps, fait tapé doucement sur la face du coté de la vanne, en mettant du dégrippant autour de la tige qui dépasse un peu.
Au départ, la tige dépassait d'environ 2mm (c'est l'épaisseur de la "cale" qui se trouve entre la bobine et la pompe).
Maintenant, la tige dépasse de 6mm, et quand j'appuie dessus , elle ressort bien, mais il n'y a pas assez de force pour ouvrir la vanne.
J'ai branché la bobine toute seule sur sa prise. En mettant le contact sans démarrer, la tension est d'environ 8.5V, mais la bobine se comporte exactement comme lorsqu'elle n'est pas branchée.
J'ai déduirais volontiers qu'elle ne peut plus commander la vanne EGR, qui reste donc fermée en permanence.
D'après ce que j'ai lu sur différents topics, ça ne gène pas grand chose à part les NOx.
D'autre part, depuis que j 'ai la voiture, j'ai tendance à rouler plutôt en douceur, à faible régime (je ne fais pas de ville) : entre 1500 et 2500 tr/min. Même si ce n'est sans doute pas la cause de mon souci actuel, je vais lui tirer plus dessus à l'avenir.
J'ai regardé les codes défaut avec la procédure que tu as donnée et que je ne connaissais pas. La liste est la suivante :
04005A, 040004, 161450 et 161600.
Est-ce tu sais à quoi ça correspond?
Merci d'avance
