Bon, après investigation de mon gararge sur les glouglous (dindon dans le moteur) et sur les conseils de WIFI
on avait fait une modification du filtre à GO. (enfin...mon mécano)
Ces derniers temps, j'ai pu constater que ces bruits avaient diminué, mais restaient toujours présents et surtout en décélération.
Récemment, j'ai fait un courrier chez GM à ce sujet, mon gararge a remplacé le filtre à Gas Oil (nouveau modèle parait'il
), et à ce moment là, j'étais présent, on a trouvé des paillettes dorées au fond du porte filtre ....pas beaucoup et pas suffisamment pour être riche
Au final, après négociation avec GM, prise en charge totale du remplacement de la pompe injection, c'est un minimum, puisqu'il est garantie jusqu'au 31/12/2013.
Donc RDV LE 25/11, j'en profite puisque que je me fais opérer ce jour là (rien de grave
) et je vous tiendrais au courant des évolutions la semaine qui suivra.
