02 novembre 2026 à 14:21:10
Auteur Sujet: [Divers] Code ECN 010052 ;068302 et 029952  (Lu 37970 fois)
Hors ligne Ewan2008
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/04/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv - MPL55F6M0709
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 15 novembre 2010 à 12:14:00 »
je possede une opel Zafira 1.7 cdti 125 cv (04/2008), elle a fait sa 2eme revision(vidange,changement des filtres,etc...) vendredi dernier (le 12/11/2010) à 47022km.
Avant cette revision elle roulait parfaitement, ensuite mercredi dernier (avant la revision) en prenant la route, j ai remarqué quand accelerant, la ventilation ou un soufflement dans l habitacle se mettait en route, synchro avec le declenchement du turbo.
Chez Opel, apres la revision, rien d anormale, le voyant voiture+clé indiquait le changement de bougie de prechauffage(le 4ème apparemment) qui n a pas pu etre changée car le garagiste n avait pas le temps  :icon_sad...bon ok et il me confirme que sinon tout va bien.
je reprends la route direction center parcs :icon_smile!
au depart petit broutement en debut de 2ème vitesse mais qui a disparu par la suite,puis 2h après perte de puissance sur les pentes (ou pas sur les pentes) entre 100-130 km,en debut d acceleration broutement a haute vitesse, quand la voiture accelere il y a ce soufflement d aerations dans l habitacle si y en a pas alors la voiture n accelere pas.en 6eme ca accelere pas. :icon_sad
je sors de l autoroute;j ai l impression que le turbo ne s enclenche plus et que si le soufflement (aerations) s enclenche le turbo aussi mais apres 3000trs/min...
Apres lecture sur le forum, j ai applique la technique accel+frein pour avoir les code ECN, voici ce que j obtiens:
- ECN 010052
- ECN 068302
- ECN 029952
pourriez vous s il vous plait m eclairer sur le probleme que j ai eu et les codes pannes que j ai eu et pourquoi pas comment les resoudre?
Merci beaucoup d avance.
Re : [Divers] Code ECN 010052 ;068302 et 029952
« Réponse #1 le: 15 novembre 2010 à 12:21:47 »
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #2 le: 15 novembre 2010 à 12:46:31 »
 :thumbupmerci team FO :thumbup
donc en resumé j ai :
-P0100     Débitmètre d'air - panne du circuit
-P0299    Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible
-P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
si je comprends bien la 3eme panne c est la bougie de prechauffage.
et les 2 premieres pannes sont elles liees?
quelles peuvent elles etre les pieces mises en cause?
Merci bcp
« Réponse #3 le: 15 novembre 2010 à 12:52:20 »
alors oui tu as un probleme au niveau prechauffage.. sur les bougies ou liaison bougie boitier de prechauffage.
ensuite, un defaut de debitmetre qui peut aussi etre a l'origine du probleme de pression de turbo.
ou alors t'as un probleme de turbo..  :bah
« Réponse #4 le: 15 novembre 2010 à 13:29:21 »
t'es trop fort TEAM FO :casque
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #5 le: 15 novembre 2010 à 19:38:28 »
ok merci pour ton analyse jobo173, pour la bougie de prechauffage ce n est pas difficle de plus elle demarre tres tres bien.
Je me demandais si par hasard le nettoyage ou le remplacement du debimetre pourrait regler mon souci :ce probleme de turbo - perte de puissance - souffle d'air dans l habitacle lors de l acceleration quand le turbo se met en route
« Réponse #6 le: 15 novembre 2010 à 19:40:27 »
il faut faire controler ton debitmetre et si c'est lui le probleme oublie la methode "nettoyage" ca fonctionnera peut etre mais tres peu de temps. changes le.  :bah
mais avant de le changer faut etre sur que c'est lui qui est en cause. c'est pas donné ces betes la..  :bah
« Réponse #7 le: 15 novembre 2010 à 19:48:03 »
regarde plutot la grosse durite plastique juste apres le debimetre, ça arrive qu'elle perce au dessus du raccord de clim vissé sur le compresseur de clim.
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #8 le: 15 novembre 2010 à 20:03:50 »
merci Jobo173 et Wifi, aie aie  c est si cher que ca ... :icon_sad
Je vais essayer de regarder cette durite de suite...je sais meme pas ou est le debimetre  :ange
esperons que ca soit cela...thanks
« Réponse #9 le: 15 novembre 2010 à 20:09:55 »
le debimetre est sur le gros tuyau qui sort de la boite ou il y a le filtre a air..  c'est rond comme la durite sur laquelle il est fixé et y a une prise electrique dessus .
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #10 le: 15 novembre 2010 à 20:26:26 »
yes merci!
ca doit etre ca?
(ca se trouve, elle a ete mal remise apres le changement de filtre a air lors de la 2nde revision)
et donc la durite qui pourrait etre percee et celle qui est apres le debimetre?
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #11 le: 15 novembre 2010 à 20:27:56 »
mince j ai pas reussi a attacher la photo du moteur :ange
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #12 le: 15 novembre 2010 à 20:29:20 »
« Réponse #13 le: 15 novembre 2010 à 20:29:46 »
voui c'est ça  :jap
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #14 le: 15 novembre 2010 à 20:45:24 »
merci j avance :woohoo!!
desole je vais encore vous solliciter je sais pas ou est le compresseur de clim
quel durite ou partie coloree dois je regarder a present please?
« Réponse #15 le: 15 novembre 2010 à 21:32:32 »
elle perce la ou j'ai fait le rond rouge
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #16 le: 15 novembre 2010 à 22:46:12 »
merci Wifi!
alors je viens de regarder il y a un petit enfoncement mais je ne pense pas avoir vu de trou.
j ai essaye de voir/ecouter moteur allume mais non je pense qu il n y a rien la, pas evident de voir si il
y a un ptit trou.
Merci bcp a tous de m avoir aider.Vous assurez! :ave2
je suis preneur pour d autres conseils ou d autres points a checker sur mon moteur.
sinon j irai voir ca avec un garage Opel....Pourriez vous m'en recommander un sur Paris, region parisienne 95,92 please?
« Réponse #17 le: 16 novembre 2010 à 11:10:21 »
Pour ton garage cherche dans ce fil, tu auras les avis sur les bonnes concessions :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,910.0.html
Pour les mauvaises à éviter c'est là   :icon_wink:
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,911.0.html
« Réponse #18 le: 16 novembre 2010 à 12:31:21 »
y'a pas de trou dans le renfoncement de la durite? regarde bien.
sinon a l'autre bout de cette durite, c'est le turbo.controle que la durite soit bien fixée dessus.
« Réponse #19 le: 16 novembre 2010 à 12:46:32 »
Là  :icon_mrgreen
Y a pas de copyright au moins ?(  :icon_wink pour Jobo)
« Réponse #20 le: 16 novembre 2010 à 12:54:20 »
non papy c'est trés bien..  et pour un coup t'es dans le bon topic  :tooth
« Réponse #21 le: 16 novembre 2010 à 13:09:02 »
:ptdr    :spoton
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #22 le: 16 novembre 2010 à 14:27:21 »
merci a vous!! vous assurez grave!!! :bien
je vais regarder ca!
en plus cela correspond a mes codes pannes tout ca! :thumbup
esperons que ca soit cela....
Hors ligne Ewan2008
« Réponse #23 le: 17 novembre 2010 à 00:17:58 »
je viens de remonter la durite et le debimetre (on voyait miuex demonter)  : RAS, le debimetre avait l air d etre propre et la durite n est pas perce.
j ai remarque des traces d huile dans la durite qui va vers le turbo.....mais c est difficile de voir si il est bien accroche du coup.mais il avait l air :icon_smile
 :icon_sad le probleme a l air bien plus profond?
sinon j ai deux nouveaux codes panne:
ECN 242F66
ECN 242F56
ce qui correspond a:
P0242    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute
est ce que cela peut confirmer une panne du turbo?
« Réponse #24 le: 17 novembre 2010 à 00:24:48 »
Euh non, 242F , c'est lié au fap !
citation de wifi dans un autre sujet
Citer
tuyaux de capteur de pression differentiel percés tout simplement.
Encore un soucis...
