27 octobre 2026 à 15:48:27
Auteur Sujet: [Diagnostique] Probleme Interface op-com  (Lu 82474 fois)
Hors ligne fredetmimie
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/09/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA DESIGN EDITION
« le: 11 novembre 2010 à 20:38:24 »
Bonjour à tous j'ai fait acquisition d'une interface op-com pour pouvoir rentrer en connexion sur mon zaf 2.2 dti de 2004 . J'ai un ordi sous seven qui reconnait bien l'interface mais lorsque je lance l'exe de l'op-com  et que je lance la reconnaissance automatique du véhicule il me demande le code d'activation est-ce-que quelqu'un pourrait me venir en aide merci d'avance :icon_wink
Re : [Diagnostique] Probleme Interface op-com
« Réponse #1 le: 11 novembre 2010 à 21:05:23 »
Surtout, ne fais pas d'activation de ton logiciel via internet !!!!!!
Il va te griller ton interface !
Pour ton problème, as-tu installé le logiciel fourni avec ton interface ?
Si oui, tu as du rater une étape : copie du fichier opcom.exe pour remplacer l'original, activer le logiciel via une procédure de piratage...
A savoir, les OP-COM que tu achètes sur le net à moindre frais sont des copies, tu dois donc utiliser impérativement un logiciel piraté pour les utiliser sans risquer de détruire ton interface...
Tiens nous au courant si tu trouves la procédure sur le CD fourni (souvent écrite dans un fichier "readme.txt" ou "howto.txt"). Nous t'aiderons en cas de problèmes
« Réponse #2 le: 11 novembre 2010 à 21:10:45 »
Utilises la version 10 china clone, c'est le seul que je connaisse qui est compatible avec 7
« Réponse #3 le: 11 novembre 2010 à 22:28:10 »
Ah bon, moi çà marche les autres versions.
Pour info, sous windows 7, on peux rendre compatible les programmes,  avec les versions précédentes.
« Réponse #4 le: 11 novembre 2010 à 23:52:24 »
Ah ? J'avais testé la version 090820b sous seven, même en tentant d'utiliser les outils de compatibilités, cela ne fonctionnait pas.....
Enfin... La n'est pas le problème... J'utilise comme Sam la version 10 (merci à lui d'ailleurs pour me l'avoir passée et faite découvrir !) et elle fonctionne très bien avec plus de fonction que la v9...
« Réponse #5 le: 12 novembre 2010 à 11:10:24 »
le gros problème vient du pilote sur la 10 il est configuré pour marcher avec 7
Pas de quoi!  :bien
« Réponse #6 le: 14 novembre 2010 à 21:56:50 »
Bonjour à tous j'ai réussi à installer mon interface op-com sous seven et je rentre bien en communication avec le véhicule et il me trouve bien les defauts mais lorsque je clique sur clear defaut afin de les supprimer lorsque je refait un scan il ma retrouve les mêmes erreurs pourriez vous me donner la marche à suivre afin d'éliminer les défauts de manières définitives ou bien est-ce moi qui utilise mal mon interface zafira 2.2 dti de 2004 merci à vous d'avance
« Réponse #7 le: 14 novembre 2010 à 22:09:06 »
si tu effaces les défauts et que ceux ci réapparaissent, c'est que les défauts sont présents.
Répare déjà les éléments fautifs ensuite efface les défauts
« Réponse #8 le: 14 novembre 2010 à 22:12:28 »
oui j'ai changé le capteur pmh acheté chez opel j'ai scanné une fois la pièce changée plus de voyant au tableau de bord mais toujours un défaut constaté par l'interface faut-il un nombre de démarrage afin que l'interface ne le détecte plus?
« Réponse #9 le: 14 novembre 2010 à 22:26:05 »
µDepuis que tu as changé ca dit quoi?
défaut non disponible ou not present?
« Réponse #10 le: 14 novembre 2010 à 22:49:07 »
CA ME DIT P 0340  CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT  MALFUNCTION-NOT PRESENT EST-CE BON je t'avoue que je ne suis pas très fort dans l'interprétation des diags merci à toi de ma venir en aide
« Réponse #11 le: 14 novembre 2010 à 22:52:48 »
Ok ca te dit que le défaut n'est pas présent masi enregistré dans le journal des erreurs.
La voiture roule bien?
A partir de où dans l'op com tu essaies l'effacer?
« Réponse #12 le: 14 novembre 2010 à 22:59:03 »
oui la voiture roule bien en fait je selectionne dans le programme diagnostique en suite  je fais une detection automatique du véhicule qui est trouvé sans difficulté puis je clique scan fault  il me detecte dans le journal et pour les effacer je clique sur clear fault mais los du rescan ca me les remets faut-il faire d'une manière différente
« Réponse #13 le: 14 novembre 2010 à 23:05:12 »
Essaie de sélectionner ton modèle et l'année et ensuite tu vas dans controle moteur ECM et tu lis les défauts et les effaces
« Réponse #14 le: 14 novembre 2010 à 23:13:38 »
Ok j'essaye ca demain et je te tiens au courant merci à toi
« Réponse #15 le: 15 novembre 2010 à 10:23:49 »
Oui, c'est ce que je préfère faire aussi....
Le scan avec auto-détection du véhicule, je ne m'en sers que pour faire un check-up rapide, après, je rentre dans chacun des calculateurs...
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #16 le: 17 janvier 2011 à 21:18:42 »
Je viens me greffer sur ce sujet car je viens de recevoir mon op-com. Il est fourni avec le soft version 090714. J'ai aussi essayé la 090820d. Sur mon portable sous W7, j'ai la même chose avec les 2 : le boitier est détecté (firmware version01.39), mais il ne trouve pas les différents bus de la voiture. Est-ce le problème classique de ces versions sous W7?
Où peut-on trouver la version 10 China compatible dont Ludo parle plus haut?
Merci à tous pour votre aide
Hors ligne ptidop55
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: ASTRA G serie sport
« Réponse #17 le: 31 mars 2011 à 12:57:33 »
Bonjour a tous , j'espere trouver un peu d'aide ici , donc soucis avec op-com fraichement reçu , j'ai recuperer op-com china 08/2010 et l'op-com et bien detecter par mon pc mes les pilotes ne s'installe pas car code52, la signature numérique n'est pas reconnu
Quelqu'un pourait-il m'aider svp , j'ai fait le tour des topic mais j'ai pas trouver de reponse a mon cas .
merci.
« Réponse #18 le: 31 mars 2011 à 14:15:48 »
merci.
Il faut forcer l'installation de pilote non signés.....
Normalement, sous Windows XP, il t'ouvre une fenêtre pour te demander, il faut lui dire de continuer.
Sous Vista et Seven, il faut le configurer..... Suis ce lien pour la configuration.
Hors ligne ptidop55
« Réponse #19 le: 01 avril 2011 à 12:19:19 »
merci , mais sa marche pas non plus , quand je branche l'opcom les pilotes ne s'execute pas et dans le gestionnaire materiel /audio toujours ce triangle jaune avec le meme code erreur (code52 ) signature numérique et ce meme avec " ton lien on/of"
« Réponse #20 le: 01 avril 2011 à 12:26:11 »
Procédure complète (base toi sur mon lien pour activer/désactiver le vérification des signatures) :
- Désactive la vérification des signatures
- Redémarre
- Branche ton OP-COM
- Va dans le gestionnaire de périphérique
- Clic droit sur ton OP-COM puis mettre le pilote à jour
- Spécifie l'emplacement ou sont enregistré les pilotes (les fichiers .inf et .cat surtout)
- Normalement, il devrait t'installer les pilotes
- Débranche ton OP-COM
- Redémarre
- Réactive la vérification des signatures
- Redémarre
- Teste ton op-com
Si avec tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, alors c'est que les pilotes ne correspondent pas...
Hors ligne ptidop55
« Réponse #21 le: 01 avril 2011 à 19:02:47 »
toujours pareil , merci quand meme .
tu n'aurrais pas un lien pour un driver recent par hazard ?
Hors ligne ptidop55
« Réponse #22 le: 02 avril 2011 à 13:52:06 »
ok sa marche   :bien voili voilo , un grand merci a Ludo91  :thumbup
« Réponse #23 le: 02 avril 2011 à 23:29:03 »
Ça fonctionne désormais ?
Tu as trouvé un drivers pour Win 7 ou c'est la manipulation qui a tout solutionné ?
Ton expérience pourras servir à d'autre...
Hors ligne begonvert
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2002
  • Motorisation: Z32SE
  • Véhicule: Vectra GTS V6 3.2i
« Réponse #24 le: 03 avril 2011 à 02:39:32 »
pas besoin de pilote spécifique W7 pour OPCOM... ceux de XP fonctionne.
Mon OPCOM est installé sur un XP et sous un Win7 sans probleme... :spoton
