30 octobre 2026 à 18:28:18
Auteur Sujet: Eclairage en Led  (Lu 3826 fois)
Hors ligne pbourdelot
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira 111 FAP 125ch
Eclairage en Led
« le: 11 novembre 2010 à 08:23:09 »
Bonjour à tous.
J'ai changé mes éclairages plafonniers et boite à gants par des éclairages à led (navette + T10 efficacity W5W) de chez Bluecars.
J'ai du mettre la petite résistance fournie sur les navettes pour éviter le problème de courant résiduel.
Pas de problème pour la boite à gants et les plafonniers (navettes et led T10) sauf pour celui du coffre (3ème plafonnier). Quand j'ouvre le coffre le plafonnier clignote rapidement et s'éteint presque tout de suite. Mais en position manuelle, c'est à dire si j'allume le plafonnier en appuyant sur les boutons en position " I " là tout va bien. Avec les lampes d'origine aucun problème quelle que soit la position.
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Amitiés.
Phil.
Hors ligne steph2694
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: Zafira B. Magnetic
Re : Eclairage en Led
« Réponse #1 le: 19 novembre 2010 à 18:49:09 »
slt pbourdelot
 J'ai eu ce soucis à la plaque d'immat j'avais mis des led tout marchais bien, et un jour en ouvrant la centralisation je vois les led de la plaque clignoter et plus rien elles restent eteintes. Donc je les mets au plafonier avant et la c'est bon, je les remet à la plaque rien, en conclusion j'ai les led au plafonier et celles du plafonier à la plaque d'immat. Cela m'est arrivé la semaine derniere donc pas eut le temps de voir le probleme donc tout commentaire sera le bienvenu.  Merci    Cordialement
« Réponse #2 le: 19 novembre 2010 à 19:35:57 »
Hello steph2694  :icon_smile
J'ai résolu mon problème en mettant des résistances sur toutes mes leds navettes et T10 (boite à gant, plafonniers et coffre).
C'est bien un problème de courant résiduel !
Fichier PDF qui explique le problème http://www.LedPerf.com/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf
Lien direct pour les résistances : http://www.LedPerf.com/product_info.php?cPath=30_132&products_id=361
Amitiés.
Phil.
