31 octobre 2026 à 03:43:01
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 TDI] Pb de démarrage / bougies de préchauffage, démarreur ?  (Lu 14827 fois)
Hors ligne astra13
  • Motorisation: 1.7 tdi 75ch
  • Véhicule: astra
Propriétaire d'une ASTRA G 1.7 TDI 75ch, après une vidange complète (filtre à huile, à air et à gasoil) je ne démarre plus qu'en côte.
Le démarreur se lance mais absolument aucune explosion moteur ne se fait entendre.
Le bocal du filtre à gasoil est rempli correctement et le moteur tourne normalement une fois lancé.
Les fusibles sont vérifiés ok.
La batterie n'est pas flamme mais le démarrage avec une autre batterie ok ne change rien.
Cela viendrait-il des bougies de préchauffage ? le voyant n'apparait plus sur le tableau de bord ?
Merci d'avance pour votre réponse je ne voudrait pas claquer 100 euros pour rien ou plus même ...
As tu effectué une purge d'air ?
Desserrer les raccords des canalisations d'injection côté injecteur.
Actionne le démarreur pendant 4 à 5 secondes suivi de 10 secondes d'arret
répètes plusieurs fois jusqu'à l'apparition du gas oil.
Resserres tes raccords et faire tourner jusqu'à ce que le  ralenti se stabilise.
Arretes le moteur et redemarre.
Le joint du filtre a t'il été huilé ou imbibé de Gas oil ?
Sinon Durites de retour de gas oil  :bah
Hors ligne astra13
  • Véhicule: astra
Hors ligne astra13
  • Véhicule: astra
Ok.  :huh  Pourrais-tu m'indiquer où se trouvent les raccords des canalisations d'injection côté injecteur ? J'ai du mal à les situer.
L'alimentation en gasoil se fait par un tube caoutchouc dur vers le moteur mais après je sèche.
Là, sur un 2.0DTI
Ce sont les raccords aux extrémités des tuyaux rigides (en métal) qui partent de la pompe injection vers les injecteurs
Hors ligne astra13
  • Véhicule: astra
ok. je dois dévisser les 4 ou 1 suffit ?
Légèrement les 4
Hors ligne astra13
  • Véhicule: astra
Je ne saisis par un truc : si la voiture démarre en côte est-il toujours nécessaire de faire la purge ?
Sinon, j'ai testé et le gasoil a du mal à arriver. :icon_cry  ça veut dire que c'est la pompe à gasoil ?
Si oui pourquoi une fois la voiture lancée tout est ok alors ?  :mur
Autre chose, une fois que mon véhicule est démarré (en pente) et que je l'arrête, si les bougies déconnent le moteur devrait démarrer non ? puisque le moteur est chaud.
Hors ligne astra13
  • Véhicule: astra
HOURRA !!!!   :spoton
Mon problème est résolu par hasard !! Après avoir purgé l'air en dévissant puis resserrant les injecteurs vu que le démarrage ne se faisait pas j'ai vérifié :
- Les fusibles : tous ok
- La batterie : ok
- Les bougies de préchauffage : un doute .. mais bon
- Le démarreur : mécaniquement ok mais ce type de démarreur est lié à un boitier de connection lui même lié au neiman (il faut dévisser les caches qui sont juste derrière le volant). Et bien l'erreur venait de là !!!! Dans ce petit boitier, ya 1 des 2 contacteurs qui était désaxé. Juste assez pour ne pas lancer le démarrage.
C'est tout ! J'ai passé des heures dans le froid à cause de ça !
Merci quand même à l'équipe pour avoir tenté de m'aider !
A bientôt   :thumbup
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
Bienvenue sur FO  :bien
Merci d'avoir donner la solution   :icon_wink ca pourra servir à d'autres...
Hors ligne Sebastiendu29
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: ASTRA H
astra13, je suis en train de me demander si mon problème ne serait pas lié à ça!
Quel été les symthomes exact?
@ Sébastien. .
Fait attention a la date du topic..
Il n'ai pas revenu depuis. .il se peut que tu  n'ais pas la reponse de sa part.. :bah
  • Véhicule: ASTRA H
A oui effectivement Luis, je n'avais pas fait attention à la date c'est vrai  :icon_redface
Merci  :icon_biggrin
