26 octobre 2026 à 16:30:10
Auteur Sujet: Changement des bougies de préchauffage [1.9 CDTI 150]  (Lu 18430 fois)
« le: 06 novembre 2010 à 19:23:30 »
Il faut une douille longue de 9, une rallonge et un petit cliquet.
On commence par enlever le cache moteur , puis on regarde sous la rampe commune, on arrive facilement à déclipser les connecteurs à la main.
Il sont indiqués par les flèches rouge.
Reste plus qu'à dévisser chaque bougie et remonter la neuve.
Temps de montage: 10 minutes
Difficulté: facile
Les bougies neuves
Les bougies HS, de marque beru
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
Re : Changement des bougies de préchauffage [1.9 CDTI 150]
« Réponse #1 le: 06 novembre 2010 à 19:31:33 »
Il pleut alors c'est  journée mécanique ce WE   :spoton
Re : Re : Changement des bougies de préchauffage [1.9 CDTI 150]
« Réponse #2 le: 06 novembre 2010 à 19:34:24 »
Ah AH, tout a fait, il me reste la vidange + filtre à gazole.
J'avais pas vu tu est pas loin de chez moi.  :bye
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #3 le: 07 novembre 2010 à 19:06:11 »
Bon boulot,merci du topic :jap
Euh,un truc pour dévisser le collier en plastique du filtre a gasoil,une clé à sangle?
Hors ligne Enrique
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/05/2007
  • Motorisation: 1,9 cdti 120
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #4 le: 30 décembre 2010 à 20:23:10 »
Bonsoir, petit nouveau sur le forum et sur mécanique zafira diesel.
Avant que des motos et des 4 roues essence.
Donc là j'ai voulu regarder pour changer mes bougies de préchauffage sur mon zaf 1,9 cdti 120 de 2007.
