26 octobre 2026 à 01:59:16
Auteur Sujet: [voyant - ODB] Affichage eau dans carburant : RESOLU  (Lu 8248 fois)
Hors ligne patdelis
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 decembre 2009
  • Motorisation: 2.0 cdti 130 ch
  • Véhicule: sport 4 portes
« le: 06 novembre 2010 à 13:25:45 »
J'avais depuis quelques temps des soucis d'affichage d'erreurs  entre autres eau dans carburant , la camera était aussi affectée , le garage cherchait la panne sans trouver.
Depuis ce vendredi c'est chose faite  un connecteur (5 fils) dans le passage de roue arrière droit, celui-ci est noyé avec la présence de corrosion des contacts.
Bientôt le changement  de la tresse concernée.
Hors ligne papy95
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2010
  • Motorisation: 160 cdti
  • Véhicule: Insignia Ecoflex cosmo
Re : [voyant - ODB] Affichage eau dans carburant : RESOLU
« Réponse #1 le: 03 juillet 2013 à 20:15:41 »
Bonsoir à tous,
Pour info.
Je ne sais pas si le changement de tresse dans le passage de roue ARD a réglé le problème pour Patdelis.
Pour moi, le même signalement à l'ODB m'a conduit au cheminement suivant (sur près de 18 mois) :
   - Affichage aléatoire du message
   - Rien de signalé/enregistré lors des vérifications avec la valise de test
   - Changement du filtre à gasoil ==> Affichage un peu plus fréquent du message !
   - Essai de divers additifs pour gasoil (nettoyant injecteurs, anti-humidité) ==> idem !
   - Changement de distributeur de carburant (Esso, Total, BP) ==> idem !
   - Changement de concessionnaire (Beauvais) qui cette fois s'accroche à mon problème ...
   - Après 3 visites (en 2 semaines), changement du bloc filtre à gasoil (la sonde de détection d'eau est intégrée dans ce bloc) ==> depuis 3 mois pas d'affichage du message.
