25 octobre 2026 à 16:55:52
Auteur Sujet: [Astra H 1.9cdti] Voyants esp +défaut moteur  (Lu 5803 fois)
Hors ligne axstar
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9cdti 120cv
  • Véhicule: astra h élégance
« le: 03 novembre 2010 à 20:12:27 »
Bonsoir a tous
Sur mon astra h 120cv de 2004, des que depasse 2000tr mes voyants esp + défaut moteur(voiture avec la clé) s'allumue, mon régime chute brusquement et reste a 1200tr environ et je ne plus accéleré ou désaccéléré! D'apres votre technique pour les récupéré les codes erreur j'obtient : -P1120 (52)
-P1122 (52)
-P2139 (71)
-P0070 (71)
-P1616 (00)
-P1614 (50)
J'ai lu que pour les P1614 et 1616 il faut une reprog du cim? et les autre on un rapport?
merci d'avance
Re : [Astra H 1.9cdti] Voyants esp +défaut moteur
« Réponse #1 le: 03 novembre 2010 à 21:26:54 »
salut.
le p1122 et le p2139 corresponde a un probleme lié a la pédale d'accélérateur: d'abord controler et nettoyer les connecteurs du boitier UEC dans le compartiment moteur.
le p0070 de mémoire c'est le capteur de T° d'air ambiant.lié a l'injection: a controler et a remplacer
le p1616 et p1614 sont pour le cim: reprogrammation pour commencer.
Hors ligne axstar
« Réponse #2 le: 03 novembre 2010 à 21:49:48 »
merci de ta réponse! le boitier UEC se trouve ou exactement? dessous le cache plastique moteur?
Je chercherai cette sonde aussi alors merci
Re : Re : [Astra H 1.9cdti] Voyants esp +défaut moteur
« Réponse #3 le: 03 novembre 2010 à 21:51:47 »
l'UEC est dans le boitier a coté de la batterie.
mais je ne te conseille pas de le faire toi meme....et il faut avoir de la graisse contact pour le remontage.
Hors ligne axstar
« Réponse #4 le: 03 novembre 2010 à 21:59:05 »
ok ben je  prendrai un rdv quand ils pourront et vous direz ce que ca donne!
« Réponse #5 le: 03 novembre 2010 à 22:01:33 »
dac!
