25 octobre 2026 à 21:56:35
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 CDTI] S'étouffe !  (Lu 12306 fois)
Hors ligne Opel-astra
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/05/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Opel astra
« le: 31 octobre 2010 à 21:03:23 »
Bonsoir à tous, dans l'aprés midi j'ai eu un gros probleme avec mon OPEL astra. Alors que je roulé sur l'autoroute à 130 à peut prés ! J'ai eu une baisse de régime soudaine et petit à petit à chuter jusqu'a 50km/h je n'ai pas compris d'ou pouvais venir le probleme ! La voiture j'ai mis a craché de la fumé noir j'ai enfumé l'autoroute! Et le moteur avait l'air completement étouffé et biensur le voyant indiquant une déffaillance au niveau du moteur c'est allumer ^^ pour l'info c une OPEL ASTRA 1.9 CDTI 7cv année 2005. Si quelqu'un à une idée du probleme que je pourrais avoir merci de me répondre :)
Re : [Astra H 1.9 CDTI] S'étouffe !
« Réponse #1 le: 31 octobre 2010 à 21:10:38 »
regarde si tes durites de turbo ne sot pas percées.
surtout celle qui passe devant le moteur.
« Réponse #2 le: 31 octobre 2010 à 21:14:51 »
Comment je fait pour voir sa ? C'est a quel niveau ? C'est facile a voir ?
Merci :)
« Réponse #3 le: 14 novembre 2010 à 14:55:32 »
Wifi je revien a toi alors je t'explique un peut se que j'ai fait depuis la derniere fois j'ai vérifié les durites du turbo c'est pas sa c'est sur !
Je t'éxplique alors j'ai un petit scaner (Mactools et50 in take air system leak.2279)  que j'ai bancher sur le petite prise qu'il y a en dessou du frein a main ! Sa m'a dit que c'était la VALVE EGR donc j'ai regarder sur internet comment la démonté je l'ai démonter nétoyer super bien ensuite jlé replacé ! La voiture à trés bien démaré elle a roulé pas de problemes
Et le lendemain je vais pour la redémaré le probleme se reproduit tout les voyants se rallume normalement mais quand j'essaye de démaré la voiture ne tien pas dutout le ralenti limite elle ne démare et si elle démare elle ne tien pas plus de 2, 3 seconde et elle s'éteint je me tue à essayer de trouver la panne mais pour le moment rien ...
Si tu peut m'aider ^^
« Réponse #4 le: 14 novembre 2010 à 15:04:37 »
change ta vanne egr;
sinon tu peux aussi essayer de mettre le contact sans démarrer et ensuite appuyer à fond sur accélerateur et frein.
ensuite note les codes sur le tdb
« Réponse #5 le: 14 novembre 2010 à 15:17:46 »
J'aimerais bien directement changer la vane EGR mais je suis pas sur que se sois sa le probleme! Parce que aprés l'avoir nétoyer la voiture roulé correctement ! Je vais faire se que tu m'a dit et noter les codes qui me sont donner et je te rend la réponse  :icon_lol
« Réponse #6 le: 14 novembre 2010 à 15:24:23 »
Sa me marque ECN 038008
« Réponse #7 le: 14 novembre 2010 à 15:29:59 »
bougie de prechauffage.
mais ta vanne egr est morte aussi.
« Réponse #8 le: 14 novembre 2010 à 15:37:57 »
exact
« Réponse #9 le: 14 novembre 2010 à 15:44:13 »
Les bougies de préchauffage j'en et changer deux hier elle sont neufs !
Et la vanne EGR je l'est rester avec une baterrie pour voir si la petite tige sorter bien sa sorter je sais pas si tu vois de quoi je parle... C'est la petite tige au milieu du cercle !! Sa peut peut être provenir d'une autre partie du modul de la valve ? désoler de te demander autant de présision je veut etre sur a 100% avant de la changer  :spamafote
Toi pour toi les codes que je t'ai donner sa dit que c'est la VALVE EGR et les bougies ?
« Réponse #10 le: 14 novembre 2010 à 15:46:21 »
Oups ! J'ai répondu alors qu'il y'avais une autre réponse Ok Ok ba écoute je vais changer les deux autres bougie ! Mais je les et tester aussi elle fonctionné.. lol
« Réponse #11 le: 14 novembre 2010 à 16:34:21 »
Le code c'est les bougies.
Change ta vanne c'est la maladie dessus
« Réponse #12 le: 15 novembre 2010 à 16:16:44 »
C'est bon j'ai résulu le probleme rien avoir avec les bougies mais la vanne et bien le probleme jlé démonté re nétoyer !
Ensuite c'est la partie éléctrique qui été plus dutout gréssé ! et qui s'enclancher mal donc je l'ai nétoyer et re graisé
 La voiture démare trés bien ! Merci de votre aide les amis :) C'est juste un probleme de saleté :) Rien n'est HS ^^  :icon_idea :icon_lol
« Réponse #13 le: 15 novembre 2010 à 19:08:32 »
sisi ça va revenir.
« Réponse #14 le: 17 novembre 2010 à 12:43:42 »
Ok j'ai commander une vanne EGR elle deverais bientot arrivé :) Pas envie que sa se reproduise !
Svp j'aurais voulu savoir a quoi corresponde ces code la
ECN 007 071
ECN 161 450
Merci :)
« Réponse #15 le: 17 novembre 2010 à 12:59:09 »
ECN 007 071
ECN 161 450
Merci :)
Le 1er sonde T° ambiante mauvais fonctionnement
Le second le transpondeur mauvais signal recu
« Réponse #16 le: 17 novembre 2010 à 13:24:14 »
Merci :) En faite c'est quoi c'est des réglage a faire c'est sa ? J'ai un appareil de diagnostique et il possible de reprogramé avec ?
« Réponse #17 le: 17 novembre 2010 à 13:41:49 »
Il y a rien à reprogrammer.
Il faut regarder si les défauts sont tjs présent ou non disponible
si non dispo c'est pas grave
S'ils sont présents faudra changer la sonde, pour le cim lui faire une mise à jour
« Réponse #18 le: 17 novembre 2010 à 14:03:57 »
Ok merci chef :) c'est gentil je vais voir se que je peut faire de mon coter et je te tien au courant en tout cas merci de ton aide :)
Bonne fin de journée. :bien
