27 octobre 2026 à 16:31:22
Auteur Sujet: Doute sur affichage console centrale  (Lu 6495 fois)
Hors ligne Scouby
« le: 12 juin 2006 à 08:17:50 »
Je viens de recevoir mon ZAFIRA B CDTI 150cv en finition Cosmo et je suis dans l'intérrogation en ce qui concerne l'écran d'affichage de la console centrale. En fait l'écran que j'ai à l'intérieur est composé de 3 lignes affichant en haut: Heure + temperature, Milieu: Station Tuner et en Bas: L'ordinateur de bord (C'est a peu près le même style d'affichage que l'on pouvait voir sur le ZAFIRA A).
Je n'ai pas d'option à ce niveau et la radio est bien la CD 30 d'origine.
En fait ma question, ou plutôt mon doute vient du fait que je pensais, avec la finition COSMO disposer de l'écran graphique Monochrome avec le double ordinateur de bord etc...
Pensez-vous qu'il y a eu une erreur dans la fabrication de mon véhicule ou est ce que cet écran est tout à fait normal pour cette finition...
Merci par avance pour vos réponses qui me permettront d'éclaircir ce doute...
Bonne journée à tous
Scouby
Hors ligne chris
« Réponse #1 le: 12 juin 2006 à 08:27:15 »
bienvenue a toi sur ce forum :wink:  :coucou
ayant moi le GPS JE NE PEUX TE REPONDRE ,mais d'autre menbre pourront surement te renseigner :biere
Hors ligne Scouby
« Réponse #2 le: 12 juin 2006 à 08:43:06 »
Merci beaucoup pour cet accueil...
Bonne journée
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #3 le: 12 juin 2006 à 09:41:07 »
As tu bien 2 ODB ?
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne Salsita
« Réponse #4 le: 12 juin 2006 à 09:44:32 »
Au fait bienvenue sur le Fourum
Les versions châssis 6.0 sont équipées d'un écran graphique avec 2 ODB
Phares bi-xenon
Hors ligne chrichri91
« Réponse #5 le: 12 juin 2006 à 09:58:07 »
Il me semble que pour avoir l'écran graphique, il faut avoir soit au minimum, le CD40, soit le CD30 mais avec la clim auto.
Or, depuis le chassis 6.5, la clim auto n'est plus de série sur le Cosmo.
Donc, je suppose qu'un Cosmo avec CD30 et Clim thermostatée n'a effectivement plus d'écran graphique ...
Zafira II Cosmo Bleu Métropolitain CDTI 150 FAP, Clim auto, Pack assistance, Pack Organiseur.
Hors ligne Scouby
« Réponse #6 le: 12 juin 2006 à 10:47:51 »
Bon pour répondre à l'ensemble des questions:
1- Non je n'ai pas 2 ODB (contradiction avec le desriptif du Zafira)
2- En fait il y a 3 types de clim: La clim manuelle, la clim automatique et la clim automatique électronique. Pour ma part j'ai la clim automatique. C'est à dire que sur le bouton du centre on voit les températures que l'on doit sélectionner pour avoir cette même température stabiliser dans l'habitacle...
3- Juste pour info supplémentaire, je n'ai pas non plus la boite à gants réfrigérée.... Plus ça va, plus les options disparaîssent au fur et à mesure...Merci Opel.... Ils ont retiré la version Elégance pour faire une version Cosmo et Cosmo pack, mais la version Cosmo est plus chère que l'élégance (500 euros) aec des choses en moins.... A ne rien comprendre...
Merci en tout cas pour vos éléments de réponses. En fait je voudrais lever ce doute, au niveau de l'écran, afin de porter réclamation auprès de mon concessionnaire..., mais je voudrais être sur avant de mon coup  :wink:
Pensez-vous, dans le cas d'une erreur, que le changement de l'écran est faisable rapidement et aisément ???
Scouby
Hors ligne Salsita
« Réponse #7 le: 12 juin 2006 à 11:11:42 »
Ton descriptif doit être valable pour la version 6.0 et donc si tu n'a pas une doc pour la version 6.5 tu vas avoir du mal à demander quelque chose. (mais existe-t-elle cette doc???)
Phares bi-xenon
Hors ligne Scouby
« Réponse #8 le: 12 juin 2006 à 11:53:48 »
Citer
C'est le descriptif que m'a donné le concessionnaire... Ca fait un peu plublicité mensongère tout ça  :?
En fait parmi ceux qui ont reçu leur Cosmo sur Mai ou Juin, je voulais savoir si il était dans le même cas que moi ou alors ont-ils eu l'écran monochrome graphique...
Comme puis-je connaitre la version de mon chassis Salsita ???
Merci pour tes précisons
Hors ligne Scouby
« Réponse #9 le: 12 juin 2006 à 11:56:40 »
Bon, pour la boite à gant réfrigèré c'est devenu une option maintenant donc rien a dire....Mais pour l'écran ça m'embête vraiment car un double ODB c'est bien pratique lorsque tu utilises ta voiture de temps en temps pour le boulot....
Scouby
« Réponse #10 le: 12 juin 2006 à 12:50:56 »
Pour moi, il y a bien 3 clim, mais c'est la clim manuelle, la clim thermostatée, et la clim automatique.
D'après ce que j'ai compris, la clim thermostatée ne régule pas automatiquement la vitesse de ventilation, ni les orientations de flux d'air, il faut le gérer manuellement.
Avec la clim auto, tu ne fais absolument rien à part donner la température. C'est elle qui gère tout le reste automatiquement.
Un truc aussi que je me suis demandé sur la clim thermostatée, et auquel on a pas su me répondre : est-ce la température de l'habitacle qui est thermostatée, ou est-ce la température de l'air souflé qui est thermostatée. C'est pas négligeable comme détail ...
Sinon, il me semble bien avoir lu dans le dépliant commerciale du Zaf, que l'écran graphique n'était fournit qu'avec le CD40, CD70 ou CD90, ou avec le CD30 s'il y a la Clim automatique.
Donc interprété dans l'autre sens, le CD30 sans clim auto n'a pas d'écran graphique normalement.
Hors ligne Scouby
« Réponse #11 le: 12 juin 2006 à 13:55:25 »
J'ai bien une clim automatique, car le choisi ma température et je met la ventilation en automatique et elle augmente ou diminue en fonction de la chaleur dans l'habitable ou alors suivant la température que je lui demande...
La clim dite automatique électronique, il n'y a pas d'affichage sur les boutons. Tout ce fait à l'ecran dans une ligne en bas de l'écran. On régle avec la sortie du flux d'air, la température désirée et la vitesse de la ventilation. De plus il y a des pages supplémentaire au niveau de l'ordinateur de bord. Donc effectivement il y a besoin d'un écran graphique. En fait ce qui me gêne, c'est qu'on me parle de double ODB et j'en ai qu'un....
Bon, finalement je crois que j'ai pas trop de recours  :cry:
En tout cas, je trouve ça un peu m'esquins....On augmente les prix et on enlève des options.... Pas mal.... Ce que je reproche c'est qu'on ne soit pas informé de ça lors de la commande de la voiture, car si il avait fallu prendre le CD30_MP3 pour avoir l'écran graphique je l'aurais pris.... pour 100 euros de plus, j'aurai moins acheté de bière pour le mondial  :wink:
Je remercie en tout cas tout le monde pour vos réponses
A bientôt
Scouby
Hors ligne Scouby
« Réponse #12 le: 12 juin 2006 à 14:07:23 »
Par contre c'est vrai que je dois régler manuellement mes sorties de flux d'air....
Hors ligne steff_bds
« Réponse #13 le: 12 juin 2006 à 14:38:55 »
pour la clim auto le reglage des sorties se fait manulement , par contre la clim gere la vitesse de ventilation et surtout l'endroit d'ou sort l airs.
J' ai rarement vu les areateurs asservit, jamais meme
« Réponse #14 le: 12 juin 2006 à 15:04:29 »
Ce qui est dingue, c'est que toi, en tant que simple nouvel utilisateur, tu connaisses mieux comment marche la clim livré en série, que les vendeur d'Opel.
Ta clim, c'est ce que Opel appelle "climatisation thermostatée".
Et la clim électronique, il l'appelle "climatisation automatique".
Quand je leur demandaia la différence en novembre dernier, ils s'avaient pas trop quoi dire.
Ils me parlaient, bien sur, de l'affichage sur l'écran, mais quand j'insistais pour savoir si elle était automatique ou non (au sens vitesse de ventilation et température), ils ne savaient pas vraiment.
Ce que j'avais fini par comprendre (à tord d'après tes explications), et qui me paraissait allucinant, c'est qu'il n'y avait pas de régulation automatique de la ventilation.
Du coup, j'ai pris la clim auto en option, d'une part pour être sur d'avoir l'écran graphique, et d'autre par, pour être sûr qu'elle soit bien automatique.
Maintenant, je comprend mieux, et effectivement, je pense qu'Opel a vraiment mal choisi ses termes.
Ils auraient mieux fait pour leur clim "thermostatée" de l'appeler "Climatisation automatique",
et leur clim "automatique" l'appeler "Climatisation automatique électronique".
Hors ligne Salsita
« Réponse #15 le: 12 juin 2006 à 15:08:14 »
Vu tes options tu as bien un chassis 6.5.
Par contre tu peux toujours aller voir ton concessionnaire et lui demander un geste commercial suite à la diffusion d'une doc obsolète. (réduction pour ta prochaine révision, tapis ....)
Phares bi-xenon
Hors ligne bonono
« Réponse #16 le: 12 juin 2006 à 16:51:17 »
Citation de: "chrichri91"
j'ai eu la même surprise que scouby , pas d'écran graphique lors de la livraison de mon zaf, qui est pourtant un cosmo pack à 29000 euros !!!!
Pareil pas d'infos lors de la vente sur la différence sur la clim auto et manuelle, par contre il est vrai que sur la version 6.0 du chassis il existe une clim thermo régulée sans gestion automatique du ventilateur et sur la version 6.5 plus de thermo-régulée mais deux versions de la clim auto , une classique et une électronique .
Petit message aux vendeurs opel : lorsque l'on achète une voiture à 29000 euros on est plus à 100 euros près .....
 :8_verts
ZAF II cosmo pack cdti 120 - pack assistance- chassis sport- pack organizer
« Réponse #17 le: 12 juin 2006 à 17:15:13 »
Bizarre : je croyais que la COSMO Pack avec la Clim auto électronique de série ?
Hors ligne chris
« Réponse #18 le: 12 juin 2006 à 17:43:56 »
et non en option 200euros maitenant :bah ,en serie uniquement sur l'opc :D
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #19 le: 13 juin 2006 à 11:41:08 »
Je crois surtout que les vendeurs OPEL ne connaissent pas toutes les subtilités des différentes options.
Ca me donne d'ailleur une idée de post:
Finition de l'autoradio / écran / Tableau de commandes de clim.
A vos appareils  :coucou
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #20 le: 13 juin 2006 à 11:55:24 »
