04 novembre 2026 à 17:20:47
Auteur Sujet: [Préchauffage] Comment changer les bougies de prechauffage  (Lu 8312 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 28 octobre 2010 à 12:31:27 »
Tout est dit dans le titre, comment changer les bougies de prechauffage sur mon Zaf 1,9 cdti moteur Z19DT.
Existe t'il un post ?
Que faut'il démonter ?
Faut'il avoir de toutes petites mains ?
Merci de votre aide
Christophe
teuf93
Re : [Préchauffage] Comment changer les bougies de prechauffage
« Réponse #1 le: 28 octobre 2010 à 12:34:55 »
ah!
c'est la galère sur ce moteur
il faut des petites main, et des clés a bougies tres longues.ainsi qu'une pince longue pour ensuite les attraper.
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #2 le: 28 octobre 2010 à 12:40:57 »
Mais comment fait'on pour enlevé  les clips de l"alimentation des bougies, avec une longue pince spéciale, on pince et on tire ........
teuf93
« Réponse #3 le: 28 octobre 2010 à 12:42:36 »
c'est ça.
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #4 le: 28 octobre 2010 à 13:00:20 »
teuf93
« Réponse #5 le: 28 octobre 2010 à 13:53:53 »
Ouais c'est super galère alors que le z19dth à culasse 16S, çà se fait les doigts dans le nez. :grin
Alors si je me souviens bien, j'avais utilisé un tournevis pour déclipser le cable de la bougie,
et j'avais utiliser une douille longue de 10 avec rallonge mais avec un petit cliquet 1/4"
Après le plus chiant c'est enlever la bougie et remettre la neuve, faire gaffe çà peux tomber dans les recoins du moteur...
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #6 le: 28 octobre 2010 à 15:41:02 »
Je pense que le plus dure doit etre de declipser les alimentations, ils sont bizarre ces clips......
teuf93
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #7 le: 09 novembre 2010 à 16:45:27 »
Voilà les bougies c'est fait,....................non pas par moi, je les ai fait faire par des vrai pros mais j'ai encore le code defaut 38008, est -ce normal ?
teuf93
« Réponse #8 le: 10 novembre 2010 à 22:46:12 »
Oui, car il faut soit l'effacer , soit il s'éteint tout seul après 40 démarrage après avoir résolu le problème.
Donc , soit tu attend, soit tu fais effacer le code.
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #9 le: 11 novembre 2010 à 13:51:18 »
je ne le savais pas, merci
teuf93
